12-09-2018, 06:08 AM #1Silver member
- Jun 2018
Hiển Laptop hướng dẫn kiểm tra laptop chi tiết
Cách rà soát laptop trước khi mua? Nên test laptop như thế nào trước khi mua?Có phần mềm test, rà soát laptop không? Đó là những câu hỏi mà nhiều anh em kỹ thuật laptop hỏi khi đến với Hiển Laptop. Để đáp lại câu hỏi đó cho nhiêu anh em và kỹ thuật khác biết rành về laptop. Nay Hiển Laptop làm bài hướng dẫn, hướng dẫn mọi người cách test kiểm tra laptop một cách toàn diện để chọn cho mình chiếc laptop tốt nhé.
Việc rà soát laptop cũ được chia ra nhiều phần như: kiểm tra tổng thể, kiểm tra ngoại hình phần vỏ, phần linh kiện bên trong, chức năng có hoạt động thông thường không hay bị lỗi...
xem thêm>> sửa nút nguồn laptop bị giá bao nhiêu
1. soát tổng thể.
Ngay khi nhận được chiếc máy laptop cũ, phần nhiều mọi người sẽ nom chấp thuận hay không cũng phát xuất từ phần vỏ bên ngoài. hẳn nhiên phần vỏ bên ngoài có đẹp, không bị trầy xước, bể thì người mua sẽ kích thích, có hứng thú để soát phần tiếp theo. Chứ vỏ mà bể nát hay cũ kỹ thì chúng ta cũng không mặn mà, không muốn coi phần bên trong. Phần ngoài đã nát, đã xấu như vậy thì bên trong làm sao gìn giữ cho được zin, được nguyên vẹn. Sau khi rà ngoài hình đẹp, hoàn toàn không bị trầy xước hay méo mó thì chúng ta nên rà phần tem. Nếu phần tem mà còn y nguyên, không bị xé rách thì chúng ta hoàn toàn yên tâm về chiếc laptop này, nó chưa hề bị tháo bung để tu sửa hay làm gì hết. Còn nếu tem bị xé rách thì chúng ta cũng đừng quá lo âu bởi vì việc tem rách cũng là điều cố nhiên cho chiếc laptop cũ vì chưng chúng ta phải gỡ tem ra mới vệ sinh, mới quét sạch bụi, bôi keo cho laptop được. Quan trọng là thiết bị bên trong có còn tốt hay không, đã bị thay thế tôn tạo gì chữa... đấy mới là điều chúng ta quan tâm nhất khi mua chiếc laptop
2. thẩm tra cỗi nguồn xuất xứ của chiếc máy
- Sau khi đã kiểm tra tổng thể ngoại hình chiếc laptop, việc tiếp theo là chúng ta nên coi đến laptop sinh sản năm nào, thuộc hãng nào, nước nào sinh sản, có phải hàng nhái hàng giả hay không. Chúng ta nên lật chiếc laptop lại, còn ở phần dưới của laptop nó sẽ có phần thông báo seri number của chiếc máy. Chúng ta dựa vào để đó để lấy thông tin xác minh chiếc laptop duyệt seri number mà nhà cung cấp đã dán. Hoặc chúng ta có thể coi seri number của chiếc máy bằng lệnh trong CMD - Để có serial number, các bạn vào Start > Run và gõ lệnh: cmd. Tại cửa sổ CMD mới mở ra, gõ tiếp: wmic bios get
Laptop thường có một số hãng chính phân phối ở nước ta và trên thế giới như: Laptop Dell, Laptop HP, Laptop Lenovo, Laptop Apple, Laptop Toshiba. Sau khi đã lấy được thông báo seri number và tên hãng, chúng ta vào trang web của hãng và điền serial number của máy đó vào chúng ta sẽ có thông báo chi tiết của chiếc laptop đó. Từ đó có cái nhận định xác thực cho chúng ta trước khi chọn laptop.
Cách test laptop bằng giao diện cmd
3. kiểm tra màn hình
Chúng ta nên lau sạch màn hình trước khi rà soát để tránh lộn lạo vết xước, điểm chết với vết bụi bặm. Đầu tiên, thẩm tra xem màn hình có xước không, vết xước mờ có thể ưng được, nhưng vết xước lớn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc hiển thị.
Sau đó bạn cần rà các điểm chết, đốm sáng. Để rà, bạn tải phần mềm Dead Pixel Buddy tiến hành cài đặt và kiểm tra điểm chết. Bạn nào chưa rành cách sử dụng phần mềm này, chúng ta lên google search "cách thẩm tra màn hình với Dead Pixcel Buddy" có hướng dẫn chi tiết cho các bạn nhé... Khi chạy, phần mềm sẽ hỗ trợ thay đổi màu trên toàn màn hình, ở mỗi lần đổi màu, bạn cần quan sát kỹ khắp màn để phát hiện các điểm lỗi.
4. rà các cổng kết nối, DVD, loa, wifi, webcam
Phần này chắc ai dùng laptop chúng ta cũng đều rành và có thể dễ dàng thẩm tra được.
- kiểm tra ổ DVD: chúng ta kiếm một chiếc đĩa DVD, ấn nút mở ổ đĩa, xem có nhạy không sau đó chúng ta bỏ đĩa DVD vào. Khi đó, chúng ta xem bên trong win có nhận đĩa DVD chúng ta bỏ vào chưa. Sau đó chúng ta tiến hành mở thử xem nó có đọc được thường nhật không nhé. Nếu đọc thường nhật là ok nhé, test xong phần ổ đĩa.
- Các cổng kết nối chính yếu là USB và HDMI. Chúng ta dùng một chiếc USB hay con chuột USB, cắm vào các cổng để test cổng USB. Còn cổng HDMI chúng ta dùng sợi dây HDMI và chuyển kết nối lên màn hình máy tính hoặc màn hình TV để rà soát nhé. Nếu chiết xuất ra đầy đủ âm thanh và hình ảnh là tốt nhé.
5. thẩm tra bàn phím, chuột cảm ứng
- Để test bàn phím, chúng ta dùng phần mềm "Key Test" cài đặt và dùng nó để test bàn phím nhé.
Phần mềm này đơn giản là chúng ta ấn phím nào thì phím đó sẽ đỏ lên trên màn hình bàn phím, nên khi ta thấy các phím trên màn hình đỏ hết, không phím nào bị lỗi là bàn phím tốt, không bị hư.
Giao diện phần mềm keyboard test để test bàn phím laptop
- Dùng thử bàn di chuột xem có bị nhảy tứ tung không, có hiện tượng di mãi mà chuột không chạy hay không. Một số máy khi cắm sạc vào bị hiện tượng nhảy chuột, duyên do đẵn là do adapter không chuẩn. Nếu gặp trường hợp này bạn hãy đề nghị người bán đổi adapter để test lại thử.
6. soát pin Laptop
Tải phần mềm Battery Moon và chúng ta tiến hành cài đặt để thẩm tra dung lượng pin laptop, thời kì dùng pin...
Hoặc chúng ta có thể dùng trực tiếp laptop để test laptop không cần qua phần mềm, chúng ta gắn pin laptop mở nhạc và phim vào mạng, xem trong vòng khoảng 5 phút và chú ý phần trăm pin nó có biến động, nhảy nhiều không. Nếu nó hao khoảng giao động trong 5% pin là pin tốt, có thể dùng được. Còn nó nhảy nhiều hơn thì chúng ta nên đề nghị chọn pin laptop khác.
7. rà soát ổ cứng
- Chúng ta nền dùng disk health để kiểm tra ổ cứng một cách toàn diện, tốt nhất.
8. rà soát cấu hình
giao diện phần mềm disk health
Các bạn sử dụng phương tiện CPU-Z > để kiểm tra tổng quát cấu hình, xem có đúng với cấu hình ban sơ đề ra hay không nhé.
Chương trình này có thể rà soát được xung nhịp của CPU chính xách, dung lượng RAM, Card màn hình. Qua đó chúng ta có thể nhận biết được hiệu suất, tổng thể của chiếc máy tính này có mạnh hay không, có ăn nhập với công việc của mình hay không.
Giao diện chương trình CPUZ
=> Trên đây là cách coi chi tiết, thẩm tra laptop cũ bằng phần mềm của Hiển Laptop, được đúc kết, được truyền lại sau nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm tra laptop cũ. Với cách này, thẩm tra laptop sẽ hiện rõ chi tiết chiếc laptop cũ này có ổn hay không, có bị gì hay không và có nên mua hay không. Nếu quý khách không rõ và cần tham mưu kỹ hơn về vấn đề laptop cũ, quý khách có thể liên quan trực tiếp đến với Hiển Laptop qua hotline: 0906.75.75.41 hoặc chat qua website sẽ được viên chức tư vấn nhiệt tình, giúp đỡ quý khách nhé.
CÔNG TY TNHH HIỂN LAPTOP
– Dịch vụ sửa laptop: Sửa laptop chuyên nghiệp, uy tín, các quận huyện: Sửa laptop tân phú, sửa laptop gò vấp, sửa laptop bình thạnh
– Linh kiện laptop chính hãng: Bản lề laptop, sạc laptop, cáp màn hình, màn hình laptop, quạt laptop, bàn phím laptop, Laptop Cũ, Bàn Phím Laptop Acer, Ram Laptop… đầy đủ mẫu mã, giá rẻ
– Linh kiện macbook chính hãng – giá rẻ: Pin Macbook, bàn phím macbook, sạc macbook, ổ cứng macbook, màn hình macbook…
Địa chỉ: 82 đường số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Phòng KD: (028)66 8485 12
Phòng KT: (028)66 8485 14
Di động: 0906 7575 41 – 0903 045 640
Website: hienlaptop.comChủ đề cùng chuyên mục:
- Xuất khẩu hàng việt xuyên biên giới cùng amazon
- Giải pháp quảng cáo hiệu quả trên amazon 2024
- Tiếp cận khách hàng bắc mỹ amazon, ngành may mặc cần chuẩn bị gì?
- Abera - tự hào mang “giấc mơ mỹ phẩm việt” vươn ra toàn cầu amazon
- Bí quyết dành cho nhà bán hàng việt trên amazon 2024
- Tmđt amazon bệ phóng kinh doanh toàn cầu cho nhà bán hàng việt 2023
- Bí quyết lựa chọn top 5 ngành hàng bán chạy tại thị trường bắc mỹ amazon
- Bí kíp thành công cho nhà bán hàng mùa black friday và cyber monday amazon 2023
- Tiềm năng nội thất việt xuất khẩu thị trường bắc mỹ amazon
- Chọn ngành hàng "top", vững vàng doanh thu trên amazon
Nên chọn laptop dell hay laptop acer giá rẻ cho sinh viên
Bởi i2b_2018 trong diễn đàn Tổng hợp về máy tínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-26-2018, 12:31 AM -
Linh kiện laptop HP hàng đầu - linh kiện laptop HP tốt nhất tại Hiển Laptop
Bởi TungCDTH06 trong diễn đàn Tổng hợp về máy tínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-15-2018, 06:38 AM -
Hiển laptop chuyên thay thế, cung cấp màn hình laptop chính hãng giá rẻ
Bởi TungCDTH06 trong diễn đàn Tổng hợp về máy tínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-09-2018, 05:23 AM -
Hiển laptop nhận thay thế màn hình laptop chính hãng lấy liền
Bởi TungCDTH06 trong diễn đàn Tổng hợp về máy tínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-15-2018, 06:00 AM -
Hiển laptop chuyên thay thế bàn phím laptop chính hãng tại tphcm
Bởi TungCDTH06 trong diễn đàn Tổng hợp về máy tínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-14-2018, 06:28 AM
