Ap tô mát chống giật là gì, ứng dụng ở đâu
Aptomat chống giật là gì?
Aptomat chống giật còn có tên gọi khác là Át chống giật, CB chống giật, Aptomat chống dòng rò, Cầu dao chống dòng rò... Cũng tương tự như Aptomat thường, Aptomat chống giật có các loại sau:
- Aptomat chống giật dạng tép RCCB (Residual Current Circuit Breaker).
- Aptomat chống giật dạng tép có bảo vệ quá tải RCBO (Residual Circuit Breaker with Overcurrent protection).
Xem >>> Aptomat Schneider
- Aptomat chống giật dạng khối có bảo vệ quá tải ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker).
Aptomat chống giật có chức năng ngắt điện khi có dòng điện rò xuống đất hay có người bị điện giật. Ngoài ra Aptomat chống giật ELCB, RCBO còn có chức năng bảo vệ quá tải hao hao như aptomat thường. Trong khi đó RCCB chỉ có chức năng chống dòng rò, cần phải kết hợp với MCB để bảo vệ quá tải. RCCB + MCB = RCBO.
Chức năng của Aptomat chống giật:
- Aptomat chống giật 1 pha: nó so sánh dòng điện chạy qua 2 dây mát và lửa, nếu dòng điện này khác nhau quá một ngưỡng rò nhất định thì nó sẽ ngắt điện khỏi tải, không cho tải làm việc nữa. Nhà sinh sản thường thiết kế các ngưỡng rò 15mA, 30mA, 100mA, 200mA, 300mA, 500mA.
- Aptomat chống giật 3 pha: nó so sánh dòng điện chạy qua 3 dây pha và dây trung tính, nếu dòng điện này khác nhau quá một ngưỡng rò nhất quyết thì nó ngắt.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:
Nguyên lý Aptomat chống giật, Át chống giật, CB chống giật
- Aptomat chống giật dùng cho 1 pha: người ta cho 2 dây mát và lửa đi qua 1 biến dòng có lõi sắt hình xuyến, đây là 1 cái biến thế lõi xuyến thông thường với cuộn sơ cấp 1 vòng dây (chính là 2 dây mát và lửa đi qua tâm biến thế) và cuộn thứ cấp vài chục vòng dây, biến thế này bằng khoảng cái nhẫn cưới. Như chúng ta biết: dòng điện đi ra ở dây nóng về ở dây mát (và ngược lại: ra dây mát về dây nóng) là ngược chiều nhau, có tức thị từ trường biến thiên chúng sinh ra trong lõi sắt của biến dòng là ngược chiều nhau. Nếu 2 dòng điện này bằng nhau, 2 từ trường biến thiên sẽ triệt tiêu nhau làm điện áp ra của cuộn thứ cấp biến dòng = 0. Nếu điện áp qua 2 dây bị rò, dòng điện trên 2 dây khác nhau, hai từ trường biến thiên sinh ra trong lõi sắt khác nhau làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trên cuộn thứ cấp của biến dòng, dòng điện này được đưa vào IC để rà xem có lớn hơn dòng rò an toàn không? Nếu lớn hơn thí dụ là 15mA thì IC sẽ cấp điện cho Triac cấp điện cho cuộn hút của Aptomat. Để phát hiện dòng rò lớn vài trăm mA thì không cần dùng đến IC (vì mạch điện IC phức tạp và tổn phí cao) mà dùng ngay lực điện từ tạo ra khi có dòng điện chạy trong cuộn dây để đóng ngắt aptomat.
- Aptomat chống giật dùng cho điện 3 pha 3 dây: rưa rứa như trên với 3 dây pha đi qua tâm biến dòng.
- Aptomat chống giật dùng cho điện 3 pha 4 dây: hao hao như trên với 3 dây pha và dây trung tính đi qua tâm biến dòng.
Xem >>> http://khanghuan.com/cars/relay-nhiet
Đặc điểm hình dáng:
Aptomat chống giật có dạng hình giống át thường nhưng kích thước bằng hoặc to hơn 1 chút.
Ngoài nút gạt ON-OFF, aptomat chống giật còn có thêm 1 nút TEST bên cạnh để rà xem Aptomat có làm việc tốt không.
Trên mặt aptomat chống giật có ghi các tham số: điện áp, dòng tải, thời gian tác động và dòng rò. thông thường có các ngưỡng dòng rò 15mA, 30mA, 100mA, 200mA, 300mA, 500mA.
Các lưu ý khi sử dụng:
Không dùng ở nới ẩm thấp, lắp aptomat chống giật cho bình nước nóng thì nên đặt ở ngoài nhà tắm.
Phải test trước khi dùng. Test chí ít 1 lần /tháng để thẩm tra thiết bị còn hoạt động tốt không?
Khi mắc aptomat chống giật, phía trên aptomat là điện vào, phía dưới là điện áp ra tải, nếu đấu ngược sẽ chết aptomat ngay khi có dòng.
Các thương hiệu nổi tiếng phổ biến trên thị trường:
Aptomat chống giật là thiết bị quan yếu trong các hệ thống điện tuy nhiên do chế tác phức tạp nên giá thành cao hơn Aptomat thường gấp vài lần. Do đó nó không được sử dụng phổ quát bằng Aptomat thường. Nhà sinh sản cũng không chế tác nhiều mã sản phẩm đa dạng như Aptomat thường.
Xem >>> Giá biến tần Schneider
Show room: 4A/34 St.1 – trọng tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
khuanghuan.com
