03-23-2019, 04:12 PM #1
Phạm vi ứng dụng của biến tần cho máy bơm nước
Biến tần được lắp vào mạch điện tử của động cơ và nó có thể làm thay đổi được tần số mạch điện do đó làm thay đổi số vòng quay trên trục động cơ, theo luật na ná trong máy bơm ly tâm, khi số vòng quay đổi thay thì lưu lượng và cột áp của bơm sẽ đổi thay theo.
Xem >>> biến tần Hitachi
+ Nguyên lý làm việc của biến tần cho hệ thống máy bơm nước
– Hệ thống biến tần vận dụng nguyên lý điều khiển vòng kín
– Tín hiệu áp lực từ màng lưới cấp nước được đưa về bộ xử lý, so sánh với tín hiệu áp lực được cài đặt theo đề nghị.
lệch lạc giữa 2 trị số này sẽ được một chương trình cài đặt riêng cho hệ thống xử lý để đưa ra tín hiệu điều khiển tối ưu đến bộ biến tần.
– Bộ biến tần được lập trình xử lý tín hiệu đó và đưa ra tần số phù hợp cho dòng điện vào động cơ. Số vòng quay trên trục bơm được thay đổi và đáp ứng vừa lưu lượng, áp lực đề nghị trên màng lưới đường ống.
+ Nguyên tắc điều chỉnh hệ thống như sau:
– Khi nhu cầu dùng nước thấp hơn hoặc bằng khả năng cung cấp của một bơm thì máy bơm nước có lắp biến tần hoạt động.
– Khi nhu cầu dùng nước tăng lên lớn hơn khả năng cung cấp của một máy bơm nước và nhỏ hơn hoặc bằng khả năng cung cấp của hai bơm thì một bơm sẽ chạy tối đa với số vòng quay định mức, bơm biến tần bổ sung đầy đủ lưu lượng theo đề nghị.
– Khi đề nghị lưu lượng tăng lên hơn nữa hoặc giảm đi thì việc điều chỉnh cũng diễn ra hao hao.
Xem >>> http://khanghuan.com/make/cam-bien-quang-photo-sensor
lược đồ lắp đặt máy biến tần cho máy bơm nước
+ Chức năng của biến tần cho hệ thống máy bơm nước
– Tự đông điều khiển số bơm và vòng quay bơm để cung cấp đủ Q theo đề nghị.
– Tự động luân phiên đổi thay bơm công tác và bơm phòng ngừa.
– phát động mền và dừng mền tránh sụt áp dòng điện của hệ thống.
– có khả năng bảo vệ chống quá tải, ngắt mạch, mất pha, tăng áp………
– Nếu dùng biến tần cho trạm bơm cấp 2 thì không cần xây dựng đài, giá thành xây dựng giảm 20%. song song cũng giảm uổng tiêu thụ điện năng tương đương 20-30%
+ Phạm vi ứng dụng của biến tần cho máy bơm nước.
– Thiết bị biến tần được sử dụng rộng rãi cho vơ các trạm bơm từ quy mô công suất nhỏ đến quy mô công suất lớn.
– Nó dùng để điều hòa dung lượng và áp lực thay thế cho hệ thống cấp nước lèo đài điều hòa.
– Thiết bị biến tần giá thành cao nhưng khả năng hà tằn hà tiện và giảm diện tích xây dựng trạm bơm.
Việc lắp đặt biến tần vào hệ thống máy bơm cấp nước sẽ hệ trọng đến:
Giá trị đo của áp suất
Bộ điều khiển PLC (Đây là bộ điều khiển các biến tần cho từng máy bơm đổi thay tần số).
Để đảm bảo cho giá trị áp suất mong muốn khách hàng cần tìm đến một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật lành nghề thực hiện lắp đặt và hướng dẫn quy cách vận hành.
Cách lắp đặt biến tần vào hệ thống máy bơm cấp nước
Ưu điểm của hệ thống máy bơm biến tần
Luân phiên được thời gian hoạt động đều cho các máy bơm.
Có phương án phòng ngừa khi một trong các biến tần bị lỗi.
Các loại máy bơm không một mực phải cùng một hãng hay cùng công suất.
hà tằn hà tiện được điện năng nhiều nhất.
Ngược lại thì hoài đầu tư của hệ thống máy bơm biến tần sẽ cao hơn.
Khi máy bơm được thiết kế theo nguyên lý hoạt động có thể luân phiên và phân bổ đều thời kì hoạt động của các máy bơm trong cùng hệ thống.
Xem >>> biến tần 2Hp
Những điều bạn cần phải biết trước và sau khi phẫu thuật nâng mũi
Bởi boonguyen trong diễn đàn Thực Phẩm - Dược Phẩm - Y TếTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-18-2018, 09:00 PM
