05-24-2019, 03:11 PM #1
Những nguyên nhân biến tần không lên nguồn và hướng khắc phục
Với lỗi biến tần không lên nguồn thì có thể có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến như:
Do hư mạch điều khiển
hỏng mạch lái và trong modul công suất IGBT
Do chết nguồn điều khiển, chết màn hiển thị
Điện áp cung cấp cho biến tần không hạp
Cầu chỉnh lưu bị hỏng, hoặc có thể do điện trở sạc tụ và nguồn switching bị hỏng
Xem >>> Biến tần Mitsubishi
nguyên cớ và cách khắc phục khi biến tần bị lỗi
Tuy nhiên, nếu biến tần không lên nguồn là do một số nguyên nhân căn bản, dễ khắc phục thì bạn có thể tiến hành thẩm tra và tu tạo theo 2 cách sau:
Nếu duyên do là do điện áp nguồn cấp không phù hợp với điện áp của biến tần thì hãy dùng đồng hồ đo để thẩm tra, sau đó điều chỉnh lại cho phù hợp.
Nếu biến tần không lên nguồn là do cầu chỉnh lưu hoặc điện trở sạc tụ thì đèn ”charge” sẽ không sáng. Còn nếu đèn tắt, hãy rà nguồn cấp switching. Lúc này hãy can hệ đơn vị cung cấp để được bảo hành hoặc đưa ra phương án tốt nhất.
Sự cố ở mạch điều khiển
Khối nguồn là nơi hay bị hư nhất vì phần lớn là các IC cũng như các linh kiện hăng hái khác rất nhạy cảm với các biến động của lưới điện, của môi trường bụi, ẩm, sự tăng giảm bất thường của điện lưới, nhiều độ tăng cao, không khí có hơi hóa chất hoặc ở vùng gần biển dễ gây hư hỏng các linh kiện bên trong.
Xem >>> http://khanghuan.com/bang-bao-gia-cb...itsubishi.html
Việc rà soát đánh giá sơ bộ là việc trước tiên của chúng ta cần làm , quan sát xem các linh kiện board mạch xem có vấn đề gì khác bằng mắt thường không , nếu có chúng ta sẽ khoanh vùng được nó . Sau khi quan sát và rà soát một số linh kiện nguội nghi ngờ có hỏng trước mà vẫn không tìm ra nguyên do chúng ta tiến hành cấp điện cho biến tần .
Cắm điện, bật công tắc cho biến tần làm việc nhưng động cơ lấy điện từ biến tần không chạy. Không thấy có động tĩnh gì, đèn chỉ thị nguồn cũng không sáng. Đo điện áp ra ở 3 pha U,V,W bằng 0 mà điện áp 3 pha vào R,S,T vẫn đủ thì kiên cố sự cố ở khối nguồn.
Các bước thao tác soát sửa chữa :
Trường hợp 1: Nếu cầu chì không đứt, điện áp sau biến áp vẫn còn chứng tỏ cầu chỉnh lưu hỏng, đi ốt thủng hoặc điện trở lọc bị đứt.
Trường hợp 2: Nếu cầu chì mà đứt luôn thì căn do sự cố có thể là :
Biến áp AC bị hỏng, đường dây chạm mát, tụ lọc bị chập, diode chỉnh lưu ngắn mạch.
Cuộn dây sơ cấp hoặc thứ cấp bị chập mạch.
Các tụ lọc nhiễu, tụ lọc nguồn 1 chiều bị rò, chập.
Các diode ổn áp bị nổ.
Các diode chỉnh lưu bị hỏng.
chung cuộc mới soát đến các điện trở, các tụ giấy, tụ gốm. Riêng tranzito và nhất là IC thấy rất ít hỏng và nếu bị hỏng thường khó phát hiện và phải có kinh nghiệm mới tìm ra được.
Nếu khối nguồn còn tốt, đèn tín hiệu vẫn sáng nhưng máy không chạy được hoặc làm việc không chuẩn thì hỏng hóc thường xảy ra ở khối nghịch lưu.
Xem thêm >>> biến tần 4Hp
Laptop bị nóng sập nguồn không bật lên được
Bởi TungCDTH06 trong diễn đàn Tổng hợp về máy tínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-01-2019, 03:49 AM
