Củi trấu ép – chất đốt Biomass thay thế nhiên liệu truyền thống
Trấu với thành phần chất xơ chiếm 75% nên dễ bén lửa, lúc cháy có mùi tỏa ra rất dễ chịu, chẳng những vậy khả năng duy trì sự cháy của củi trấu lâu hơn so có các nhiên liệu đốt khác như than đá, củi, gas.
Xem >>> lò hơi
Công dụng của củi trấu – biomass
Khi dùng củi dạng ép thành thanh hoặc trấu ép thành viên thay thế cho than đá, dầu DO, FO hoặc than củi sử dụng để đốt lò hơi công nghiệp, chế biến nông phẩm, thực phẩm. Việc thay nhiên liệu đốt bằng trấu rất dễ dàng vì với thể sử dụng ngay chiếc lò đốt than đá mà ko cần đổi cơ cấu lò.
Mặc dầu nhiệt lượng của Gas, dầu DO, dầu FO cao hơn than và củi trấu 3 lần, không những thế giá bán của Gas, DO, FO cao gấp 15-20 lần. Việc dùng trấu ép thanh, ép viên khiến cho chất đốt thay cho những dòng nhiên liệu truyền thống, vừa giảm giá bán, vừa không lệ thuộc vào những nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt và mang giá biến động tăng cao, vừa góp phần làm cho giảm hiệu ứng nhà kính. Hơn thế nữa, tro sinh ra trong quá trình đốt trấu viên sẽ là nguồn nguyên liệu rất cần phải có cho các ngành công nghiệp khác.
Xem >>> https://dichvulohoi.com/san-pham/may...su-dung-trong/
Củi trấu hình thành như thế nào
Trấu nguyên liệu đưa vào máy ép, bộ phận sấy tự động của máy sẽ làm giảm độ ẩm xuống còn dưới 12%, sau đó ép thành thanh củi cứng, dạng ống dài trong khoảng 10-40 cm, các con phố kính từ 40-80 cm. Cứ 1 ,05 kg trấu, sẽ cho ra 1 kg củi trấu thành phẩm. Năng suất của dòng máy ép mỗi máy ép với thể đạt được 150 – 320 kg/giờ. Do trong bản thân phế phẩm nông nghiệp này đã mang chứa sẵn chất kết dính (gọi là lignin) nên khi ép ở nhiệt độ khoảng 250°C, tác dụng của nhiệt ma sát và nhiệt từ khuôn ép đã giúp tạo nên 1 chất kết dính vững chắc . vì thế , củi trấu này còn chắc hơn cả gỗ củi tiêu dùng thường ngày khác.
Trấu viên
Với viên trấu 1kg trấu sẽ cung ứng được 0,9kg than (có nhiệt lượng toả ra là 5.200 kilo calor, không chứa khí lưu hoàng nên không gây ô nhiễm môi trường). Lúc sử dụng chỉ cần thay đổi vỉ đốt lò sở hữu kích tấc khoảng 4 x 4 cm là sở hữu thể dùng được than trấu. Theo tính hạnh để mang được 1 tấn hơi bão hoà, giả dụ tiêu dùng dầu F.O phải tốn 632.000 đồng, than đá là 478.000 đồng, than cám là 282.000 đồng, còn than trấu chỉ tốn 250.000 đồng (giảm được khoảng 20- 25%). chẳng những giá than trấu rẻ hơn than đá tới 60%, lúc nấu ít khói bụi nhưng giữ lửa, giữ nóng hơi lâu.
Xem >>> Máy băm gỗ dăm bào
Dịch vụ lò hơi 247
Tel/Fax: 06503756427 – Hot line: 0933 430 108
Email: lohoi247@gmail.com
