08-01-2019, 04:53 PM #1
Sử dụng 1 đêm máy điều hòa không khí tốn bao nhiêu điện?
Máy điều hòa dùng bao lăm số điện trong 1 ngày, 1 giờ?
Máy lạnh – Máy lạnh Toshiba tốn bao lăm điện trong 1 ngày hay máy lạnh tốn bao lăm điện 1 giờ là mối quan hoài hàng đầu của người dùng. Bởi khi lắp máy lạnh - điều hòa không khí, là thiết bị tiêu thụ lớn so với các thiết bị trong gia đình nên việc kiểm soát và tiết kiểm được thiết bị này sẽ ảnh hưởng lớn đến hóa đơn tiền điện. Điện năng tiêu thụ của máy lạnh, máy điều hòa phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố. Một số nhân tố chính ảnh hưởng tới điện năng tiêu thụ của máy điều hòa như:
- Diện tích hay cụ thể hơn là thể tích của phòng cần lắp đặt
- Độ kín của phòng bao gồm kiến trúc thiết kế, tần suất và nếp ra vào của người dùng
- Nhiệt độ chênh lệch giữa trong nhà và ngoài trời
- Nhiệt độ cài đặt cho máy lạnh
Và các yếu tố khác như: Số người trong phòng, các thiết bị phát sinh nhiệt, độ cách nhiệt của tường…
Những yếu tố trên thường là những trị số thay đổi theo thời kì nên rất khó xác định chuẩn xác. nên, máy lạnh tốn bao lăm điện 1 ngày sẽ không có trả lời xác thực. Mọi tính tình đều mang tính chất tham khảo để bạn có thể tính sơ bộ. Theo như công suất của mỗi máy mà điện năng tiêu thụ trong 1 giờ của máy lạnh được tính như sau:
Máy lạnh 1 ngựa công suất 1 Hp ~ 750w. Tiêu thụ khoảng 0.82 kW/h (< 1 số điện)
Máy lạnh công suât 1,5 Hp ~ 1125W. Tiêu thụ khoảng 1.07 kW/h ( ngót nghét 1 số điện )
Máy lạnh công suất 2 Hp ~ 1500W. Tiêu thụ khoảng 1.7 kW/h (> 1,5 số điện )
Trong đó:
Hp (ngựa): là công suất
kW/h (số điện): Chỉ số tiêu thụ điện năng trong 1giờ
W: công suất riêng của máy nén trong dàn nóng.
Một điều bạn cần lưu ý nữa đó đa số điện năng được tiêu hao bởi máy nén. vì vậy khi tính công suất, chúng ta phải cộng thêm công suất của các thiết bị kèm theo như: boar mạch điều khiển, quạt dàn nóng nóng, dàn lạnh ứng với khoảng 30% công suất của máy nén. Như thế bạn có thân xác định được một cách tương đối công suất tiêu thụ điện năng của máy lanh trong 1 giờ.
Tuy nhiên máy lạnh là thiết bị có kiểm soát và ngắt điện khi đạt nhiệt độ cài đặt nên chi nó không chạy với 100% tải liên tục
Xem >>> https://www.maylanh24h.com.vn/funiki/
Do đó khi tính bạn có thể tính như sau:
Lấy công suất (Kw/)*số giờ*(0.5-0.8)*1.3
Máy lạnh Inverter kiệm ước bao lăm so với máy lạnh thường?
Ngày nay, khi chọn mua máy lạnh, người dùng thường được tham vấn lựa chọn những dòng máy lạnh Inverter thay thế cho các loại máy lạnh thường để có thể tùng tiệm điện năng. Vậy trên thực tại thì máy lạnh Inverter hà tằn hà tiện được bao nhiêu so với máy lạnh thường?
Máy lạnh Inverter được trang bị máy nén công nghệ biến tần đương đại. Cơ chế hoạt động của nó cũng khác hẳn so với máy lạnh thế hệ trước. Nếu máy lạnh, máy điều hòa bình thường thì động cơ sẽ tắt ngay lập tức khi đã đạt nhiệt độ thiết lập. Sau đó máy sẽ bắt đầu khởi động lại từ đầu nếu tiếp chuyện làm lạnh. Như thế máy sẽ tốn nhiều điện năng hơn cho quá trình khởi động lại máy. Đối với điều hòa sử dụng công nghệ inverter, Khi nhiệt độ phòng đạt gần mức nhiệt yêu mong muốn thì công suất điều hòa sẽ giảm dần. Máy chỉ hoạt động một phần công suất để bù đắp cho mức nhiệt mất đi. .
Theo như nhà sản xuất thì máy điều hòa công nghệ inverter sẽ hà tiện được lượng điện năng tiêu thụ được khoảng 30 đến 50% so với máy lạnh thông thường. Nhưng trên thực tại thì máy lạnh inverter chỉ tiết kiệm khoảng 20 đến 30% so với máy lạnh thường.
Chế độ làm lạnh nhanh thường không có hiệu quả
tần tiện điện trong quá trình sử dụng máy lạnh
Với tần suất sử dụng thẳng băng, máy lạnh cần phải được sử dụng đúng cách và khoa học. Để tằn tiện điện năng trong quá trình dùng máy lạnh - điều hòa. Bạn có thể tham khảo một số mẹo nhỏ dưới đây:
Tắt máy lạnh khi không có nhu cầu dùng. Nếu không có nhu cầu dùng trong thời gian dài, bạn nên tắt cả nguồn. Bởi nếu chỉ tắt bằng remote điều khiển thì mấy vẫn tiêu thụ điện ngầm. Như thế sẽ bảo đảm an toàn và không bị tiêu tốn điện năng. Nếu bạn không rời khỏi căn phòng quá lâu thì không nên tắt máy lạnh. Tốt nhất bạn nên nâng nhiệt độ căn phòng lên và đóng kín của phòng.
Để máy được hoạt động được hiệu quả nhất, bạn cần vệ sinh, bảo dưỡng máy lạnh theo định kỳ trung bình khoảng 6 tháng/ 1 lần. Đối với những tấm lưới lọc khi cần được vệ sinh làm sạch thẳng hơn. Tránh bụi bẩm bám gây hại sức khỏe.
Tắt các thiết bị điện không cấp thiết khi dùng máy lạnh để giúp quá trình làm lạnh nhanh hơn.
Không nên bật tắt máy quá nhiều lần. Như thế máy phải khơi động lại liên tục gây tiêu tốn nhiều điện năng,
Nên phối hợp bật quạt và để trong phòng khay nước lã sẽ giúp nâng cao hiệu quả làm lạnh và giúp lưu thông khí mát khắp căn phòng.
Phòng cần làm lạnh nên có rèm che kín. Như thế ánh nắng không chiếu trực tiếp vào phòng làm nhiệt độ phòng tăng lên
tiết kiệm điện khi dùng điều hòa
Không nên để ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng cần làm mát
Trong giàn lạnh có hai bộ cánh giúp điều chỉnh gió lạnh ra khỏi giàn theo các hướng mong muốn. Người dùng nên điều chỉnh các cánh gió sao cho hơi lạnh thổi tụ hợp đến nơi cần làm lạnh nhất.
Bạn nên điều chỉnh những tấm tản gió giúp đưa khí mát đến đúng hướng mong muốn. Nhờ đó mà bạn cũng sẽ cảm thấy nhanh mát hơn, tiêu tốn ít điện năng hơn.
Xem thêm >>> lắp máy lạnh âm trần
CTY TNHH MTV thương nghiệp - DỊCH VỤ MÁY LẠNH 24H
Địa chỉ: 89/1 Vườn Chuối, Phường 4 Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 327.327- 38 328.328 - 093 327 40 40 - 093 327 40 40
Hotline: 0901 044 044 - 0944 332 332 - 0977 777 332
MST: 0313170296 Do sở KHĐT TPHCM cấpChủ đề cùng chuyên mục:
- Máy giặt Electrolux báo lỗi E10: Nguyên nhân và cách khắc phục
- Cấu tạo bồn cầu và nguyên lý hoạt động bồn cầu chi tiết
- Vì sao nên mua máy lọc nước thương hiệu Korihome cho gia đình
- Máy lạnh Karofi 2022 tại sao nên mua? Chế độ bảo hành ra sao?
- Những câu hỏi về máy lọc nước Karofi mà bạn nên biết
- Xu hướng máy lọc nước thông minh cho cuộc sống hiện đại
- Liệu mua máy rửa mặt CkeyiN MR336 trên Shopee có tốt không? Có được giảm giá không?
- Hỏng hóc thường gặp ở máy bơm xả thải
- Ứng dụng của máy bơm trục đứng
- Những nguyên nhân làm điều hòa chảy nước
Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát HR120C7
Bởi myai.ptp trong diễn đàn Quảng bá - Mua bán tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-05-2019, 07:53 PM -
Hướng dẫn chọn máy điều hòa không khí cho gia đình
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-27-2019, 02:27 PM -
Những lý do bạn nên kết hợp máy lạnh với hệ thống điều hòa không khí
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-05-2019, 02:43 PM -
Đặt nhiệt độ sưởi cho máy điều hòa bao nhiêu là hợp lý
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-02-2019, 03:22 PM
Introducing Bamboo Card Holders—a sleek and eco-friendly solution for keeping your cards organized in style. Crafted from sustainable bamboo, these minimalist accessories offer a sophisticated way to...
Stay Organized in Style with...
