Máy lạnh đang sử dụng bình thường nhưng hôm nay bật lên không lạnh
Trong quá trình tư vấn khách hàng maylanh24h nhận được rất nhiều câu hỏi từ khách là: “máy lạnh nhà tôi mới lắp nhưng bật lên nhưng không thấy lạnh”, “máy lạnh đang dùng thông thường nhưng hôm nay bật lên không lạnh”, “máy lạnh để một thời kì bật lên không lạnh” và rất nhiều câu hỏi lên quan đến máy lạnh không lạnh hoặc lạnh rất yếu. Chúng tôi xin tổng hợp lại 1 số duyên do làm máy lạnh nhà bạn không lạnh, hy vọng sẽ có ích cho bạn tương khắc phục tình trạng này thay vì phải gọi đến kỹ thuật
1. Do máy lạnh - Máy lạnh Toshiba đặt sai chế độ làm mát
Một trong số duyên do khiến máy lạnh nhà bạn không mát mặc dầu đã bật là do máy đang đặt ở chế độ làm mát hoặc bạn đã bấm nhầm vào nút chức năng khác như sưởi, quạt, Bạn có thể thẩm tra lại trên remode nhé.
- Cool (chế độ làm lanh): Hình bông tuyết
- Dry (chế độ hút ẩm): Hình giọt nước ở chế độ này chúng ta sẽ thấy máy lạnh rất yếu
- Fan (chế độ quạt gió): Hinh cánh quạt
Khắc phục: Nên chuyển sang chế độ cool để máy lạnh nhất
2. Do máy lạnh lâu ngày không được vệ sinh nên máy quá bẩn
nguyên nhân: Khi bạn sử dụng trong thời kì dài mà không vệ sinh hoặc vệ sinh, bảo dưỡng máy lạnh sẽ làm cho bụi bẩn điển tích nhiều máy không lạnh khi hoạt động.
Khắc phục:
Xem lại xem thời kì vệ sinh bảo dưỡng gần đây nhất là bao lâu. bình thường từ 4-6 tháng nên tiến hành vệ sinh, nếu khu vực có bụi bẩn nhiều thì nên tiến hành liền tù tù hơn.
3. Khi mở máy mà dàn nóng không thấy chạy rè rè
nguyên cớ có thể:
- Do máy nén không có nguồn cấp: Có thể do board điều khiển, hở mạch hoặc thiết bị CB bị hư
- Do Block máy có vấn đề như: Hư tụ điện, hư hỏng quạt, motor máy nén chạy yếu.
- Cháy cuộn dây động cơ ở bên trong.
- Đứt dây nguồn giữa dàn lạnh và dàn nóng
Khắc phục:
Nếu bạn hiểu về máy có thể tiến hành kiểm tra các duyên cớ trên, nếu không thì nên gọi kỹ thuật đến giúp bạn
4. Do máy lạnh hụt gas hoặc hết gas
duyên cớ: Đây là căn nguyên mọi người thường nghĩ đến nhất khi máy không lạnh. Tuy nhiên thực tại ở hệ thống gas của máy lạnh hoạt động tuần hoàn nếu không bị rò rỉ thì rất lâu máy mới bị hụt gas (giống tủ lạnh). Tuy nhiên bạn có thể rà soát sơ bộ nguyên do máy hết gas, hụt gas bằng cách sau
- Quan sát van ống nhỏ của dàn ngoài xuất hiện tuyết.
- Điện mức chạy thấp hơn so với điện mức tiêu thụ của máy.
- Áp suất ở trên máy nén thấp hơn so với với áp suất thông thường.
- Có nhiều dòng máy lạnh khi bị non gas hoặc hết gas thì máy tự động ngừng khởi
- Đối với một số dòng máy lạnh mới thì có thể rà thiếu gas trên remode theo chỉ dẫn ở catalogue
Cách khắc phục:
Nếu hết gas thì phải tiến hành khắc phục căn do và tiến hành nạp gas đúng loại ga của máy
Xem >>> https://www.maylanh24h.com.vn/bang-g...y-lanh-daikin/
5. Do máy lạnh bị chảy nước
Quá trình máy lạnh bị chảy nước lâu ngày sẽ làm cho lớp rêu ở trong ống xuất hiện càng ngày càng nhiều, làm cho ống thoát nước bị tắc nghẽn. Do đường ống thoát nước bị gấp khúc. Do vật thể đè làm tắc nghẽn đường thoát nước
Khắc phục:
Tiến hành kiểm tra đường ống thoát nước từ dàn lạnh, thay thế ống mới (thường là ống ruột gà) nếu cần thiết
6. Quá trình lắp dàn nóng sai kỹ thuật
Nhiều gia đình có nhà với diện tích eo hẹp nên khi lắp đặt dàn nóng máy lạnh ở góc tường nóng, lắp máy lạnh không có khoảng hở để tản nhiệt, lắp dàn nóng ở nơi có nhiệt độ cao. Những kiểu này sẽ làm cho máy lạnh bàn thảo nhiệt kém dẫn đến máy lạnh làm lạnh yếu
Khắc phục:
Nên lắp dàn nóng của máy lạnh phải có khoảng không gian hở để máy có thể luận bàn nhiệt tốt với bên ngoài. Bên cạnh đó không nên lắp dàn nóng và dàn lạnh với khoảng cách dài hơn khuyến cáo của nhà sản xuất.
7. Đặt nhiệt độ máy lạnh ở mức quá thấp
Rất, rất nhiều người nghĩ bật máy lạnh ở chế độ thấp nhất sẽ làm mát hơn, mát nhanh hơn. Điều này hoàn toàn sai trái khi nhiệt độ bên trong phòng và ngoài trời chênh nhau quá lớn sẽ làm máy chạy liên tục mà vẫn không đạt được nhiệt độ đề nghị. Quá trình này diễn ra trực tính sẽ làm giảm tuổi thọ của máy đáng kể.
Khuyến cáo: Bạn nên đặt nhiệt độ cho máy lạnh tốt nhất là khoảng 25 - 27 độ hoặc nhiệt độ chênh lệch giữa trong phòng và ngoài trời khoảng 5 - 7 độ.
8. Chọn công suất máy lạnh - Máy lạnh Sumikura không đủ cho phòng
Máy lạnh sẽ không không lạnh, hoặc lạnh kém khi công suất máy không đủ cho phòng. Công suất chọn cho phòng có điều kiện thường ngày
- Phòng dưới 15m2 nên lắp máy có công suất là 1Hp hay 9000 BTU.
- Phòng từ 15 - 20m2 nên lắp máy có công suất là 1.5Hp hay 12000 BTU.
- Phòng từ 20 - 30m2 nên lắp máy có công suất là 2Hp hay 18000 BTU.
- Phòng từ 30 - 40m2 nên lắp máy có công suất là 2.5Hp hay 24000 BTU.
Cảm ơn bạn đã quan hoài đến những san sẻ của chúng tôi, rất mong nhận được sự góp ý cũng như các vấn đề cần thắc mắc trong lĩnh vực này.
