08-22-2019, 10:04 PM #1
Những nguyên nhân Motor không chạy khi kết nối inverter
Ở hệ điều khiển motor sử dụng biến tần thường gặp rất nhiều những trục trặc trong quá trình sử dụng, trong đó trường hợp cũng khá phổ thông đó là khi cho lệnh chạy “RUN” nhưng mô tơ vẫn im lìm. Chúng tôi xin tổng hợp và liệt kê một số những lý do dẫn đến trường hợp này:
Xem >>> Khởi động mềm
Có thể phân ra 2 trường hợp như sau:
+ Trường hợp 1 cả biến tần và động cơ không chạy
+ Trường hợp 2 biến tần chạy sáng nút “RUN: nhưng động cơ im lìm
Đối với trường hợp 1 có thể do những lỗi sau:
- Chưa có nguồn cấp nguồn cho biến tần
- Lệnh chạy của biến tần – inverter đã được chọn là terminal hoặc truyền thông
- Nút bấm của biến tần – inverter bị hỏng hóc.
- Do dây cáp điều khiển hoặc cáp màn hình bị đứt, chưa kết nối hoặc board điều khiển bị hư
- Biến tần – inverter đang ở tình trạng báo lỗi
Những biện pháp khắc phục: – biến tần Mitsubishi
- Tiến hành rà soát nguồn cấp xem có bị đứt hoặc hở mạch ở chỗ nào không, nếu có thì khắc phục ngay.
- Tiến hành rà và cài đặt lại các thông số chọn lệnh chạy biến tần – inverter là từ bàn phím
- Tiến hành Reset lỗi trước khi bấm phím RUN
- Nếu vẫn chưa thấy duyên cớ có thể can dự với nhà cung cấp
Đối với trường hợp 2 lỗi có thể do:
- Động cơ bị hư hỏng hoặc dây dẫn nối motor và biến tần – inverter bị đứt
- Contactor (nếu có) nối giữa ngõ ra biến tần và động cơ ở tình trạng hở mạch
- Động cơ bị kẹt cơ khí
- Board mạch điều khiển biến tần bị hư hỏng
Xem >>> http://khanghuan.com/cars/relay-nhiet
Những biện pháp xử lý và khắc phục:
- Tiến hành dây nguồn ra của biến tần và nguồn cấp của động cơ
- kiểm tra contactor (nếu có) nối giữa ngõ ra biến tần và motor
- rà lại phẩn chuyển động cơ khí của động cơ xem có bị kẹt ở điểm nào không
- soát lại tần số cài đặt cho biến tần
Một số điều cần lưu ý khi dùng biến tần – inverter: – Biến tần Schneider
Tùy theo tải mà chọn loại biến tần – inverter cho hợp, điều này cũng giúp khác thác hết chức năng của biến tần qua đó giảm uổng khi đầu tư mua sắm.
Biến tần có rất nhiều các linh kiện điện tử bán dẫn nên rất nhạy cảm có điều kiện môi trường, mà VNvới khí hậu nóng ẩm nên lúc lựa chọn mua bạn phải chú ý đến bộ biến tần – inverter của mình đã được nhiệt đới hoá, ăn nhập sở hữu môi trường khí hậu VN chưa.
Khi lắp biến tần phải đảm bảo điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, vị trí theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Nếu khi lắp đặt ngoài trời, biến tần – inverter cần được lắp đặt trong tủ có ko gian rộng, thông gió tốt, vị trí đặt tủ là nơi khô ráo, ko với chất ăn mòn, khí gas, bụi bẩn, độ cao nhỏ hơn 1000m so với mặt nước biển.
Nhờ các chuyên gia kỹ thuật của hãng biến tần hướng dẫn lắp, cài đặt để có chế độ vận hành tối ưu cho áp dụng của bạn.
Nên đọc các chỉ dẫn khuyến cáo trước khi lắp đặt và vận hành, tránh trường hợp làm ngược với khuyến kiếu từ nhà sản xuất
Khi có sự cố, nếu bạn không nắm chắc nên nhờ tương trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp
Xem thêm >>> Giá biến tần SchneiderChủ đề cùng chuyên mục:
- Mua Bàn Ủi BlueStone SIB-3854 ở đâu cho rẻ? Tiki hay Lazada đây?
- Nên mua Máy đánh trứng Lock&Lock Hand Mixer EJM501DGRY trên Lazada khi được sale sốc?
- Mua máy lọc không khí Coway Aires (5) AP-0509DH trên Shopee có được giảm giá không?
- So sánh 3 đèn bắt muỗi tầm trung đang có nhiều ưu đãi nhất trên Shopee
- Nên chọn quạt đứng Sharp PJ-S40RV-WH hay Tefal - VH441790 nếu được Shopee giảm giá?
- Máy cạo râu Panasonic ES-SL41-S453 có tốt không? Mua trên Lazada có những ưu đãi gì?
- Mua Bàn Chải Điện Zenyum Sonic T11 trên Lazada có tốt không? Có được giảm giá không?
- Nên mua máy xay sinh tố Philips HR2221 ở Shopee hay Lazada cho nhiều ưu đãi?
- Tổng hợp ưu đãi hấp dẫn nhất của Shop "Đồ Gia Dụng Hà Linh" trên Shopee
- Đang muốn mua nồi cơm điện Comet CM8021, nên chọn Lazada hay Shopee cho rẻ?
Nguyên nhân biến tần chạy nhưng Motor lại không chạy
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-12-2019, 02:57 PM -
Máy lạnh inverter khác với máy lạnh thường như thế nào
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-18-2018, 05:58 PM -
Hướng dẫn cách lắp đặt inverter cho máy nén khí công nghiệp
Bởi seoyenphat trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-21-2018, 10:40 PM
Introducing Bamboo Card Holders—a sleek and eco-friendly solution for keeping your cards organized in style. Crafted from sustainable bamboo, these minimalist accessories offer a sophisticated way to...
Stay Organized in Style with...
