09-28-2019, 04:30 PM #1
Có thể mắc sai lầm khi dùng máy lạnh nếu bạn không biết các điều này
Những sai lầm lớn khi sử dụng máy lạnh
Trong bài viết trước, chúng tôi chỉ ra 5 lỗi mà người sử dụng máy lạnh thường hay mắc phải khiến máy lạnh hoạt động kém hiệu quả. Tiếp theo đây là một loạt những sai làm tiếp theo chúng ta vô tình mắc phải khi sử dụng máy lạnh trong mùa nóng.
Xem >>> Máy lạnh Inverter
1. Không dùng quạt để lưu thông không khí
Hầu hết mọi người dùng quạt điện khi trời hơi nóng và ngay lập tức chuyển sang dùng máy lạnh khi trời nóng oi bức không thoải mái. Nhiều người vẫn lầm tưởng dùng chỉ dùng một trong 2 thiết bị để làm mát. Nhưng dùng phối hợp cả 2 lại là một cách sử dụng thông minh hơn hết. thực tiễn cho thấy rằng máy lạnh hoạt động tốt hơn hết khi kết hợp với quạt. Rõ ràng là vậy, khi bạn bước vào một can phòng chỉ dùng máy lạnh không thì cảm giác của bạn không được thoải mái và dễ chịu bằng bạn bước vào 1 phòng vừa dùng quạt ở chế độ nhẹ để lưu thông không khí và máy lạnh để làm không khí mát. Không khí vừa thoáng vừa mát sẽ giúp bạn cảm nhận được sự dễ chịu ngay lập tức.
Không khí mát có xu hướng điển tích ở nơi nó bị thổi ra. Đối với loại máy lạnh treo tường, điều này có nghĩa là khu vực phía trước luồng thổi của máy lạnh là mát nhất. Đối với loại máy lạnh trọng tâm, các khu vực mát nhất là ngay xung quanh lỗ thông hơi.
Để hạ nhiệt phần còn lại của không gian, bạn phải chờ truyền nhiệt nhiệt độ chậm, hoặc bạn có thể buộc không khí lạnh được lưu thông bằng quạt.
ngoại giả, sự lưu thông của không khí giúp mồ hôi của bạn bay hơi nhanh hơn, và điều này có tác dụng làm mát cho làn da của bạn. Điều đó có tức là bạn thực sự có thể đặt máy lạnh của mình ở nhiệt độ cao hơn trong khi vẫn cảm thấy thoải mái. Thủ thuật này có loại thể bỏ đáng kể hóa đơn năng lượng điện của bạn trong những ngày nóng.
2. Bỏ qua việc thay thế, làm sạch bộ lọc máy lạnh
Cho dù căn phòng của bạn sạch đến mức nào, vẫn có những hạt bụi bẩn trôi nổi trong không khí bị hút vào bộ phận lọc trong máy lạnh khi hoạt động. Để ngăn chặn các hạt bụi bẩn này gây ra vấn đề hư hỏng bên trong, tất thảy các máy lạnh đều có bộ lọc trong máy.
Bộ phận màng lọc sạch là rất quan yếu cho máy lạnh hoạt động hiệu quả tối ưu. Sự tích trữ hạt bụi bẩn sẽ làm giảm luồng không khí, điều này buộc động cơ máy lạnh phải làm việc nhiều hơn để lưu thông cùng một lượng không khí. Tệ hơn nữa là một bộ lọc bẩn có thể làm tăng hóa đơn tiền điện của bạn lên tới 15%, chưa kể đến khả năng tăng các vấn đề bảo trì khác.
Nếu bạn dùng máy lạnh nguyên cả ngày, hãy đổi thay bộ lọc chí ít một lần/tháng. Nếu bạn sử dụng nó ít và không trực tính, hãy thay thế bộ lọc 3 tháng/lần. Một số máy lạnh treo tường có bộ lọc có thể tháo rời mà bạn có thể làm vệ sinh và rửa sạch. Nếu không lâu ngày bạn sẽ phải mua bộ lọc khác thay thế khi cần thiết.
Xem >>> www.maylanh24h.com.vn/reetech/
3. Quên mất vệ sinh máy lạnh
Sự thay đổi liên tục hỗ tương giữa không khí nóng và lạnh khiến cho sự ngưng tụ hình thành bên trong máy lạnh. Đó là lý do tại sao bạn thấy máy lạnh hay bị nhỏ giọt rỉ nước.
thường nhật ngưng tụ sẽ tự tắt và hiện tượng nhỏ giọt không xuất hiện nên bạn không phải lo lắng về điều đó. Nhưng nếu có gì đó không ổn sẽ là điều kiện để nước ngưng tụ, nấm mốc vi khuẩn có thể phát triển nhanh chóng trong môi trường ẩm ướt đó.
Máy lạnh hoạt động bằng cách thổi không khí mát vào phòng nấm mốc, vi khuẩn có thể dễ dàng bay vào phòng lẫn không khí. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như hen, viêm phổi, nấm mốc đen tường và thậm chí là bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Legionnaire.
Đây là lý do tại sao việc vệ sinh và bảo dưỡng máy lạnh vào đầu mỗi mùa nóng là rất quan trọng.
4. Ngừng việc bảo trì máy lạnh
Bảo trì thẳng không chỉ kéo dài tuổi thọ cho máy lạnh. Bảo trì còn giữ cho máy lạnh hoạt động ở dạng hình đỉnh; có nghĩa là làm mát nhanh hơn và hiệu quả hơn trong khi giảm thiểu việc sử dụng năng lượng.
Nhưng nếu bạn không đủ khả năng để kiểm tra máy lạnh hàng năm, ít ra hãy duy trì sự bảo trì để tránh sự có có thể xảy ra.
Nếu bạn nghe thấy âm thanh gì đó kỳ lạ hay mùi kì dị bên trong, chất lỏng bị rò rỉ hay bất cứ điều gì bất thường thì hãy rà nó tức thì.
Tốt hơn hết là bạn khắc phục sự cố sớm thường có chi phí rẻ hơn so với việc thay thế tất cả thiết bị khi nó bị hỏng nặng.
5. Bỏ qua các nguồn nhiệt
Nên làm bất cứ điều gì có thể làm để giảm nhiệt trong phòng như dùng rèm cách nhiệt, sáng màu, dày nếu đúng hướng ác rọi. Đóng kín cửa sổ, nếu có thể thêm vật liệu cách nhiệt cho các bức tường chống nắng.
Giảm hoạt động mạnh về CPU trên máy tính hoặc máy tính xách tay của bạn.
Tránh sử dụng các thiết bị tạo nhiệt, như máy giặt và máy sấy, lò nướng, lò chiên không dầu, thiết bị điện tỏa nhiệt… trong phòng máy lạnh.
6. Không nên trông mong quá nhiều từ hệ thống máy lạnh
làng nhàng nhiệt độ mà máy lạnh có thể giảm xuống tối đa 9oC – 11oC so với nhiệt độ bên ngoài. Nếu nhiệt độ ngoài trời quá cao và vị trí khu vực bạn muốn làm mát xoành xoạch nhận nhiệt trực tiếp từ quạ thì máy lạnh chẳng thể làm như bạn mong muốn được.
Hãy tương trợ máy lạnh bằng tất thảy những yếu tố cách nhiệt không gian của bạn để nó có thể hoạt động tốt hơn.
Xem thêm >>> Máy lạnh SharpChủ đề cùng chuyên mục:
Lợi ích của việc dùng biến tần cho máy ép nhựa
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-02-2019, 05:21 PM -
Sai lầm nào phổ biến nhất khi dùng bao cao su?
Bởi hethonglavong trong diễn đàn Thực Phẩm - Dược Phẩm - Y TếTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-21-2019, 01:38 AM -
Đây Là Những Điều Bạn Cần Biết Trước Khi Dùng Kem Đánh Răng Trị Mụn
Bởi boonguyen trong diễn đàn Thực Phẩm - Dược Phẩm - Y TếTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-10-2019, 11:18 PM -
Biến tần công nghiệp dùng cho máy bơm nước có lợi gì
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-19-2019, 05:26 PM
