10-14-2019, 04:09 PM #1
Tình trạng cạn nước sẽ làm ống thép của nồi hơi bị chảy
Tại sao nồi hơi có thể bị nổ
Đối với cá nhân chủ nghĩa hay doanh nghiệp thì vấn đề an toàn cháy nổ luôn được đặt lên hàng đầu. Việc vận hành an toàn các nồi hơi đòi hỏi phải quan tâm kỹ lưỡng đến nhiều yếu tố. Bởi lẽ những sự cố gây ra hoàn toàn có thể dẫn đến những thảm họa. Hậu quả của sự cố thế nào có nhẽ chúng ta đều mường tượng ra được. Vậy nguyên nhân của những tai nạn nổ lò là gì? và chúng ta có nên quá lo lắng về nó hay không? Những hiện tượng phổ biến nhất dẫn đến phá hủy nồi hơi là:
Xem >>> bảo trì lò hơi
- Nổ do nhiên liệu
- Tình trạng cạn nước
- Xử lý nước không đảm bảo
- Khởi động sai
- Va đập gây hư ống
- Đốt nóng dữ dội
- Nước cấp bẩn
- Phương pháp xả không ăn nhập
- Việc bảo quản không đúng
- Tạo chân không bên trong lò hơi
- Tác động của ngọn lửa
Sau đây chúng ta đi phân tách nguyên do chính dẫn tới nổ lò hơi nhiều nhất là nổ nhiên liệu
Nổ nhiên liệu là một trong những tình trạng nguy hiểm nhất trong quá trình vận hành nồi hơi trong buồng đốt. Để xảy ra nổ phải tụ hợp đủ một số điều kiện và nếu nồi hơi vận hành đúng thì những điều kiện đó không thể xảy ra. Những nguyên do chính gây nổ nhiên liệu là:
- hổ lốn cháy quá dư nhiên liệu: Nó rất hiểm nguy ở chỗ nhiên liệu không cháy có thể tích trữ lại với nồng độ cao, khi phần nhiên liệu không cháy này bắt cháy, nó sẽ cháy rất nhanh và dễ phát nổ. Hiện tượng hẩu lốn cháy quá dư nhiên liệu có thể xảy ra khi cung cấp không đủ không khí cho quá trình cháy. Không được thêm không khí vào buồng đốt đang bị nhuốm đen vì khói. Việc cần làm là ngừng lò, vệ sinh, sau đó tìm biện pháp khắc phục. Nếu thêm không khí vào lúc này, bạn có thể tạo ra một hẩu lốn gây nổ. Nếu hỗn tạp quá giàu nhiên liệu là hiểm nguy thì điều trái lại (hỗn tạp thừa không khí - ND) lại không giống như vậy.
Một hỗn tạp nghèo nhiên liệu do được cung cấp thừa không khí không phải là một mối hiểm.
- Quá trình tán sương dầu không bảo đảm: na ná như hẩu lốn cháy quá dư nhiên liệu,một chút tồn đọng nhiên liệu dễ cháy nào trong buồng đốt cũng có thể gây ra nổ. Để ngăn chặn điều này đầu vòi phun dầu phải sạch, nhiệt độ dầu phải ăn nhập, độ nhớt của dầu phải theo đúng quy định cho từng loại dầu, áp suất của hơi nước dùng để tán sương và áp suất dầu phải được điều chỉnh ăn nhập.
- Việc thông thổi không đúng - Nhiều vụ nổ xảy ra sau khi phải ngừng đốt để xử lý các trục trặc của quá trình cháy. coi xét hiện tượng sau: giả như rằng đầu vòi phun dầu bị tắc làm rối loạn dòng dầu phun, gây ra ngọn lửa không ổn định dẫn đến lửa tắt dần. Người điều khiển vắt châm lại bộ đốt mà không điều tra căn do và trong suốt thời gian thay châm lại liên tục đó, dầu vẫn được phun vào buồng đốt. Dầu trên sàn buồng đốt nóng bắt đầu bay hơi và giải phóng các khí dễ cháy khi người vận hành cố gắng đánh lửa để đốt lại. Bộ đánh lửa sẽ đốt cháy lượng lớncác khí dễ cháy còn đọng lại trong buồng đốt và gây ra nổ. thảy viễn cảnh này có thể được ngăn chặn bằng cách:
Điều tra nguyên nhân sơ sót trước khi ráng châm lửa lại.Cho làm sạch hoàn toàn buồng đốt. Điều này đặc biệt quan trọng khi dầu tràn ra buồng đốt. Việc làm sạch sẽ hút lượng khí chưa được đốt cháy còn đọng lại cho đến khi mật độcủa các khí đó ở dưới giới hạn nổ. Phải làm sạch!
2. Tình trạng cạn nước
Tình trạng cạn nước hoàn toàn có thể tưởng tượng được nếu biết rằng trong khi nhiệt độ buồng đốt luôn lớn hơn 1800 độ F, thì độ bền của thép giảm rất nhanh nhiệt độ trên 800 0F. Điều duy nhất cho phép nồi hơi chịu được nhiệt độ này của buồng đốt là do nước luôn có mặt trong quơ các ống xúc tiếp với lửa.
Nồi hơi công nghiệp thường là những nồi hơi “đối lưu thiên nhiên”, không dùng bơm để lưu thông nước trong ống. Những thiết bịnày dựa vào sự chênh lệch tỷ trọng giữa nước nóng và nước lã tạo ra sự đối lưu.
Khi nước chuyển di trong ống được đốt nóng, nhiệt độcủa nước tăng lên và chúng chuyển lên bao hơi của nồi hơi. Quá trình này làm cho nước nhận nhiệt và sinh hơi. Nước lạnh hơn được cấp vào để thay thế nước đã bay lên, tạo ra sự đối lưu tự nhiên. lược đồ trên cho thấy một mạch đối lưu của nồi hơi điển hình.
Nước cấp nồi hơi được đưa vào bao hơi.
nước lã hơn chìm xuống trong ống nước xuống.
Nước tiếp thu nhiệt từ ống, sau đó nuớc nóng đi lên bao hơi.
Do yêu cầu khe khắt về mực nước, những nồi hơi đương đại được trang bị thêm công tắc tự động cấp nước. Nhiều nồi hơi cũ có thể không có những thiết bị khá rẻ này. Nếu nồi hơi của bạn không có bộ bảo vệ cạn nước, hãy chạy nhanh đến điện thoại và gọi điện ngay cho nhà cung cấp để đề nghị lắp một bộ mới. Đừng chậm trễ, một sự cố và một khoản tốn kém do tu chỉnh đang chầu chực để đến với bạn. Việc tu sửa này ít nhất cũng là thay ống còn nếu nghiêm trọng thì thảy nồi hơi bị phá hủy nếu ba lông bị quá nhiệt.
Khi xảy ra cạn nước, bộ bảo vệ sẽ ngắt vòi phun (hoặc dòng nhiên liệu vào nồi hơi đốt nhiên liệu
rắn) và ngừng hoạt động của quạt gió. Quá trình cấp nhiệt cho nồi hơi ngừng lại.
Xem >>>
https://dichvulohoi.com/san-pham/sil...o-hoi-noi-hoi/
Bộ bảo vệ cần được cài đặt để tác động tại mức nước bảo đảm ngăn ngừa được hỏng. Mức nước vận hành thường ngày nói chung nằm gần đường trục của bao hơi. Bộ bảo vệ cạn nước thường được đặt thấp hơn mức này khoảng 6’’, nhưng trong bản vẽ của nhà chế tạo luôn có mức nước thường ngày và thấp nhất đổi thay theo thiết bị.
Khả năng thiệt hại sẽ lớn hơn với những nồi hơi đốt nhiên liệu rắn. Một nồi hơi dùng gas hay dầu không có lớp nhiên liệu tồn trữ trong lò. Khi bạn đóng vòi phun vì bất kỳlý do gì, nhiệt lượng đưa vào sẽ ngừng tức tốc. Với thiết bị đốt nhiên liệu rắn, một khối lượng lớn củi, than đá, v.v...vẫn còn trên ghi lò và ngay cả khi không có không khí cấp vào vì quạt gió ngưng chạy, những thiết bị này vẫn có “quán tính nhiệt” lớn và sẽ tiếp chuyện sinh nhiệt.
Việc kiểm soát mức nước trong bao của nồi hơi đòi hỏi phải khéo léo và ngay cả những hệ thống
kiểm soát điều chỉnh tốt nhất không phải lúc nào cũng ngăn chặn được tình trạng cạn nước. Lớp
nước trong bao hơi thật ra là một hỗn hợp chịu nén không ổn định gồm nước và hơi sôi sùng sục
co giãn theo sự đổi thay của áp suất và sẽ co lại tức khắc khi nước cấp lạnh hơn được đưa vào.
Một số nguyên do phổ quát của tình trạng cạn nước là:
Bơm cấp nước bị hỏng
Van điều khiển bị hỏng
Mất nước cấp cho máy khử khí hay hệ thống lọc nước
Thiết bịkiểm soát mực nước bị hỏng
Thiết bị kiểm soát mực nước bị chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay do sơ sểnh.
Mất áp lực không khí cấp cho hệ thống van dẫn động điều khiển
Van an toàn mở
Phụ tải hơi đổi thay nhiều và đột ngột
Không may là số lượng nồi hơi được trang bị bộ báo động nước cạn bị phá hủy hàng năm là rất đáng báo động.
Những duyên do chính:
Mạch bảo vệ bị vô hiệu – rất phổ biến
Một hiện tượng rất hay xảy ra là bộ bảo vệ bị vô hiệu hóa một cách cưỡng hiếp khi nồi hơi thẳng bị ngắt do bộ điều khiển được chỉnh định không đúng. Cách làm như vậy bản tính là tạo ra một tấm màn che bản chất thật của sự cố và không bao giờ được phép thực hành.
Công tắc bảo vệ không làm việc những công tắc bảo vệ cần ngay được thông thổi để loại bỏ các cáu cặn. Những công tắc này được đặt ở những ống có một đầu bị bịt kín, trong đó nước không tuần hoàn. Cáu cặn thậm chí có thể bít kín ống dẫn.
Hôm nay bạn đã thẩm tra bộ bảo vệ chưa? Sự phiền toái gây ra do bộ bảo vệ tác động sẽ không bao giờ xảy ra với nồi hơi được điều chỉnh hợp và có đặc tính bao hơi hợp, do vậy nó không phải là một lý do chính đáng để vô hiệu hóa bộ bảo vệ. Một khi bộ bảo vệ cạn nước bị loạn chức năng có tức là nồi hơi không được hoạt động và phải được sửa chữa trước khi đốt lửa nồi hơi
Xem >>> Máy băm gỗ dăm bào
Tel/Fax: 06503756427 – Hot line: 0933 430 108
5 Loại kem dưỡng trắng từ Hàn Quốc sẽ là thứ bạn mong muốn
Bởi vietductct trong diễn đàn Nước Hoa - Mỹ PhẩmTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-01-2019, 09:59 PM -
5 Công Thức Mặt Nạ Nha Đam Làm Trắng Da Bạn Sẽ Yêu Ngay!
Bởi boonguyen trong diễn đàn Thực Phẩm - Dược Phẩm - Y TếTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-07-2019, 11:09 PM
