Những duyên cớ gây hỏng động cơ điện máy bơm nước
1. Động cơ điện máy bơm nước một pha chạy chậm có tiếng ù ù, dòng điện tăng cao.
- nguyên do:
+ Do bị sát cốt
+ Chập nội tại một đôi vòng dây
- Phương pháp tu tạo:
+ Xiết chặt lắp máy, cân chỉnh lại phần rôto, rà soát ổ bi, bạc đạn hoặc thay thế bạc đạn hoặc ổ bi
+ rà bộ dây cuốn, nếu bộ dây bị chập nội tại thì phải tiến hành quấn lại bộ dây.
Xem >>> máy bơm trục đứng
2. Khi khởi động phải dùng dùng tay quay động cơ mới khởi động được.
- nguyên cớ:
+ Do tụ điện bị rò nên tham số của tụ điện bị đổi thay
+ Do cân chỉnh chưa đồng tâm
- Phương pháp tu sửa:
+ Thay tụ mới
+ Cân chỉnh lại
3. Khi phát động máy bơm nước làm việc phát ra tiếng kêu dị thường.
- Nguyên nhân:
+ Do bạc đạn bị khô, kẹt
+ Do ổ bi bị rơ dẫn đến sát cốt nên gây ra tiếng va cơ khí
- Phương pháp tu chỉnh:
+ Tiến hành thay bạc đạn mới.
Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...-tuoi-tieu-799
4. Tụ làm việc bị đánh thủng luôn khi quấn lại bộ dây stato.
- duyên cớ:
+ Sai số vòng cuộn đề làm điện áp đặt lên tụ lớn hơn điện áp định mức của tụ
+ Thay tụ có điện dung bé hơn nên điện áp đặt lên tụ lớn hơn điện áp định mức của tụ
- Phương pháp sửa sang:
+ Quấn lại dây
+ Thay tụ điện loại hợp
5. Động cơ điện máy bơm nước bị chạm vỏ
- căn nguyên
+ Do cách điện giữa cuộn dây và lõi thép bị đánh thủng thì quấn lại bộ dây khác
+ soát và sửa lại đầu dây bị chạm vỏ
+ Nếu do cách điện giữa cuộn dây và lõi thép bị đánh thủng thì quấn lại bộ dây khác
6. Đóng điện vào động cơ không quay, roto bị hút chặt lệch về một bên, động cơ rung rất mạnh.
- căn nguyên:
+ Do vòng bi hoặc bạc quá dơ
+ Nắp máy bị lệch, roto chưa đồng tâm
+ Thay bạc đạn hoặc vòng bi mới
+ Xiết chặt nắp máy, cân chỉnh lại phần roto
Một số vấn đề cần chú ý:
- Để bảo đảm an toàn và độ bền cho động cơ, chúng ta nên bảo dưỡng định kỳ, để động cơ ở nơi khô ráo, thoáng mát. Không để động cơ ở nơi có độ ẩm cao.
- Khi quấn lại động cơ cần để ý đến chất lượng dây quấn, số vòng dây, tiết diện dây...để tránh trường hợp hao công suất động cơ.
- Khi phát hiện động cơ có hiện tượng bất thường việc trước hết phải ngắt nguồn điện ra khỏi động cơ, sau đó dùng Ampe kiểm tra dây có chạm vỏ hay không? Tùy vào tình hình thực tiễn và điều kiện cụ thể bạn có thể dùng các biện pháp khác để rà soát nhưng phải đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn.
Để lùng động cơ điện hiệp là một thách thức cho người dùng, điều đó có tức là động cơ đáp ứng thích hợp với tốc độ, mô men xoắn và điều kiện về lực thì chưa đủ vày có rất nhiều yếu tố cần được coi xét trước khi chọn để đáp ứng được đúng nhu cầu ứng dụng. Sau đây là những điều cần lưu ý để có thể tránh được tình trạng động cơ điện quá nóng , giúp giảm bớt được phí tổn, thời kì, công sức trong việc phải thay thế động cơ. Nếu bạn đang gặp tình trạng như thế, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn xác định được duyên do chính gây ra.
Những căn do động cơ phát nóng
- Động cơ điện máy bơm quá nhỏ so với nhu cầu dùng.
- Môi trường nhiệt độ cao:
Nếu động cơ được sử dụng trong môi trường nhiệt độ trên mức nhiệt độ mà động cơ được thiết kế. Nó sẽ gây ra trường hợp nóng động cơ vị nhiệt độ cao quá mức cho phép sẽ gây khó khăn cho động cơ trong việc làm mát. Hãy kiểm tra lớp cách nhiệt của vỏ động cơ trước khi sử dụng.
- Động cơ điện máy bơm nước hoạt động bị gián đoạn liên tục.
Hãy kiên cố rằng động cơ được hoạt động theo đúng tốc độ chu kỳ quay và không bị đứt quãng hoặc dưới mức tốc độ quay của động cơ. do động cơ cần thời gian để làm mát hoàn toàn giữa mỗi chu kì quay. Nếu động cơ hoạt động bị đứt quãng thường xuyên sẽ gây nên hiện tượng ấm và sẽ trở thành nóng hơn với mỗi chu kì quay, thậm chí gây nên tình trạng quá nóng cho động cơ.
- Nguồn áp cao hoặc thấp hơn nguồn định mức:
ình trạng thấp hoặc cao thế sẽ làm cho nguồn điện đưa vào sẽ không đều bởi để vượt qua tải hoặc quán tính ở chân đế, dòng điện của động cơ sẽ hoạt động cao hơn dòng đưa vào. Cung cấp điện áp không chuẩn xác sẽ làm cho động cơ hoạt động mạnh hơn và có thể làm cho nó trở thành quá nóng.
- Vị trí đặt động cơ.
Động cơ sẽ làm mát ít hiệu quả hơn ở vị trí cao hơn do không khí mỏng hơn. Nếu bạn đặt động cơ ở độ cao cao hơn 1000 m so với mực nước biển, hãy nói chuyện với nhà sinh sản và bảo đảm rằng động cơ của bạn được đánh giá phù hợp.
- Lỗ thông gió bị tắc
Điều này có vẻ hiển nhiên, các lỗ thông gió trên động cơ của bạn phải mở để cho nhiệt thoát ra. rà và bảo đảm rằng không có gì cản trở chúng.
Nếu bạn tiếp kiến có vấn đề với động cơ quá nóng, và đã thẩm tra các thường nhật gây ra, hãy gọi cho nhà sản xuất động cơ của bạn và xem họ có thể giúp bạn khắc phục sự cố.
Động cơ điện máy bơm nước không đồng bộ 1 pha được ứng dụng rất rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày như : máy bơm nước, máy giặt, máy mài, quạt, máy khoan.... Máy nén khí có công suất nhỏ dùng động cơ không đồng bộ 1 pha như : máy nén khí dùng để bơm hơi xe đạp xe máy, xì khô xe sau khi rửa xe.... bởi thế, nhu cầu bảo dưỡng, tu tạo là rất lớn. Ở bài viết này, chúng tôi tụ họp chỉ dẫn quý độc giả biết được hiện tượng, duyên cớ và cách giải quyết một số sự cố thường gặp xảy ra trong động cơ điện không đồng bộ 1 pha khởi động bằng
Xem thêm >>> máy bơm nước
Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373
