01-21-2020, 08:58 AM #1
Nội dung công tác bảo dưỡng máy bơm nước công nông nghiệp
1. Nội dung công tác bảo trì, bảo dưỡng máy bơm công nghiệp có lưu lượng Q < 1000 m3/h
Mục đích - yêu cầu của việc bảo dưỡng, bảo trì máy bơm
Các máy móc công nghiệp, không riêng gì máy bơm nước để làm việc tốt thì trong quá trình cai quản vận hành cần phải thực hiện đầy đủ chế độ rà soát, tu tạo, bảo dưỡng trực tính và định kỳ. Việc soát, bảo dưỡng, tu chỉnh thường chia ra làm hai loại: rà soát, bảo dưỡng, tu sửa thẳng tính, rà, bảo dưỡng, tu bổ định kì.
Xem >>> máy bơm nước
Chế độ rà soát liền máy bơm nước công nghiệp.
soát trực tính thực hành trong và sau mỗi ca vận hành với các công việc sau:
Đối với công trình: Luôn kiểm tra theo dõi để phát hiện hiện tượng rò rỉ, để ý những chỗ tiếp giáp giữa công trình xây, bê tông và đất để khắc phục kịp thời nếu có thất thường.
Đối với máy bơm và thiết bị khác: Trong khi vận hành thì luôn quan sát theo dõi, rà soát trên các máy đo và chú đến các tượng bất thường. Sau mỗi ca vận hành làm các việc sau: Làm vệ sinh máy móc, thu dọn đồ nghề; rà soát và siết chặt các bu lông bệ, bộ phận truyền động và bề ngoài của động cơ, soát và cho thêm dầu, mỡ bôi trơn vào các ổ trục, khớp, sửa chữa nhỏ các hỏng nếu có.
Chế độ thẩm tra định kì đối với máy bơm công nghiệp.
rà soát định kì dài hay ngắn là do thuộc tính và thời gian hoạt động của trạm quyết định. Nội dung kiểm tra định kì gồm có:
Đối với công trình: Đo độ lún, nghiêng, biến dạng, hiện tượng ăn mòn, sạt lở, bồi lắng...
Đối với máy bơm và thiết bị: soát tuốt tuột các hệ hống như trạm bơm điện từ tủ điện hạ thế đến động cơ.
Trạm bơm dầu: các hệ thống chính.
Động cơ và máy bơm: Ngoài những vấn đề thông thường, còn phải xét đến chất lượng dầu mỡ bôi trơn.
Xem >>> https://maybomnuochcm.vn/xem-chi-tie...ebara-605.html
Chế độ bảo dưỡng định kì dài hạn
Để bảo đảm và nâng cao tuổi thọ của máy móc thiết bị trong trạm bơm thì cứ sau một thời gian hoạt động nhất định, chúng được ngừng lại để rà, sửa chữa và thay dầu mỡ. Đó là chế độ bảo dưỡng định kì. Chế độ này chỉ thực hành với thiết bị máy móc chứ không vận dụng cho phần công trình. Định kì bảo dưỡng quy định theo số giờ công tác của máy. Định kì bảo dưỡng của động cơ ngắn hơn của máy bơm và các thiết bị khác, của động cơ đốt trong ngắn hơn so với các động cơ khác.
Nội dung và yêu cầu bảo dưỡng định kì thuộc về phần chuyên môn vận hành cơ điện, có thể tìm đọc trong các quy trình vận hành trạm bơm nông nghiệp.
Chế độ soát máy bơm nông nghiệp trước và sau vụ sinh sản.
Hàng năm, trước và sau mỗi vụ sản xuất, ở trạm bơm nông nghiệp thường tiến hành thẩm tra thảy công trình, thiết bị, máy móc với mục đích:
- Nắm được tình hình công trình, máy móc, thiết bị đ có kế hoạch và biện pháp tu bổ kịp thời, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất kĩ thuật để máy bơm nước luôn sẵn sàng hoạt động
- bảo đảm vận hành an toàn cho máy móc, thiết bị, công trình nhằm bảo đảm và kéo dài tuổi thọ của chúng.
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình quản ngại khai thác trạm bơm nhằm bổ sung kinh nghiệm và tăng cường ý thức trách nhiệm của cơ quan quản ngại vỡ hoang trạm.
- thời kì kiểm tra.
Ngoài ra nếu có tình hình gì đặc biệt thấy cần, cơ quan quản trạm bơm yêu cầu thì còn có thể tiến hành những lần rà soát khác. Nếu trạm bơm làm việc tốt, qua nhiều lần rà soát thấy tình hình ổn, trong thời kì bơm nước giữa hai vụ không có sự cố hoặc khả nghi thì có thể giảm đi hai lần kiểm tra 2 lần sau vụ hoặc hai lần trước vụ.
Nội dung công tác bảo dưỡng máy bơm nước công nông nghiệp.
Việc rà soát trước hoặc sau vụ sản xuất của trạm bơm nông nghiệp chỉ khác nhau về chừng độ triệt để và đề nghị phát hiện, đánh giá chất lượng các đối tượng được thẩm tra, còn về nội dung thì hai loại rà soát này giống nhau cơ bản, có thể tóm lược thành những điểm sau:
- rà soát nhà máy bơm (chú ý đặc biệt tầng hút
- Độ kín, chắc, khả năng thao tác dễ dàng và mức độ hư hỏng cần tu bổ đối với các thiết bị thuộc công trình.
Về cơ khí:
- rà soát tình hình bên ngoài của máy bơm.
- kiểm tra bu lông bệ, bộ phận truyền lực.
- Cho từng máy bơm chạy có tải để coi xét tình hình máy. Khi cho từng máy chạy, chú ý đến một số bộ phận như ổ bi, trục, nhiệt độ các ổ trục.
- Chọn một máy bơm chạy không thường ngày nhất, tháo các bộ phận ra và soát.
Về điện:
- thẩm tra tình hình bên ngoài của các thiết bị điện.
- Tháo lắp và coi xét cơ cấu bên trong của các thiết bị điện.
- Chọn một số bộ phận điển hình tháo các bộ phận bên trong để thẩm tra các đầu tiếp xúc, buồng dập hồ quang, độ căng của lò xo ở các thang chỉnh định, độ chặt của các bu lông, điện trở cách điện, mức độ bụi bẩn, han gỉ, biến dạng, biến màu, rạn nứt.
- soát mức độ chính xác của các thiết bị điện.
- Thao tác thử bằng tay các thiết bị điều khiển vận hành.
- Đóng điện vào từng các thiết bị điện để thẩm tra tình hình khi có điện: điện thế, độ sai lệch tham số điện, độ rò điện.
- Thử lại hệ thống tín hiệu.
- rà điện trở cách điện, hệ thống bảo vệ tự động.
- Cho máy chạy bằng cách đóng điện dò hỏi từng phần để rà soát tình hình làm việc của chúng. rốt cuộc cho máy chạy có tải để quan trắc chừng độ thường ngày và tham số điện căn bản.
- Bảo dưỡng thẳng băng đường ống của máy bơm.
- Trong quá trình làm việc, đường ống của máy bơm đề nghị phải kín, có độ nghiêng đúng yêu cầu.
- Bảo dưỡng vỏ máy.
Vỏ bơm làm bằng gang hoặc thép đều cứng và giòn, trong vận hành chịu tác dụng của lực nhiệt và cơ giới khiến cho vật liệu chịu đựng quá mức sẽ bị nứt, nên trong kiểm tu bơm nên để ý điểm này.
Có khi vết nứt của vỏ bơm rất nhỏ, trong vận hành có thể không rỉ nước, mắt nhìn cũng khó thấy, nhưng chúng ta không thể coi như chơi có vấn đề gì mà cứ đấu cho vận hành được. Ta biết rằng khi gang đã có vết nứt nếu lại để nó nối chịu tác dụng phá hoại của lực ngoài, vết nứt sẽ lan ra rất nhanh, chung cuộc sẽ gây ra sự cố nghiêm trọng.
- rà, bổ sung dầu mỡ bôi trơn
Tùy loại máy bơm, trong lúc vận hành, cứ 30 phút phải tiếp mỡ bôi trơn bạc đồng một lần. Nếu thiếu mỡ bôi trơn, bạc đồng sẽ bị mòn mau chóng làm cho cánh quạt bị va đập vào vành mòn. Hoặc bạc đồng bị thiếu mỡ bôi trơn sẽ bị cháy bó chặt lấy trục và cùng quay theo trục phá hỏng gờ định vị gối đỡ trục ở bầu cánh hướng dòng.
Theo dõi tiếng ồn và nhiệt độ các ổ đỡ. Khi có tiếng ồn và nhiệt độ vượt quá quy định, cố định phải rà dầu, mỡ bôi trơn ổ trục.
Xem >>> Máy bơm công nghiệp
Điện thoại: 093 8844 815 - 028 37 525 202Chủ đề cùng chuyên mục:
Những nội dung chính yếu của công cụ quản lý khách hàng CRM
Bởi itgvietnam trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-28-2019, 07:19 PM -
nuoc chanh co tac dung gi - Doanh nghiệp lựa chọn căn hộ như thế nào
Bởi beehomes trong diễn đàn Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-23-2019, 05:57 PM -
Có nên sử dung máy nghiền thức ăn trong quá trình chăn nuôi hay không?
Bởi seomay3a trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-09-2018, 12:51 AM
Sự ưu tiên của các doanh nghiệp đối với set quà tặng không chỉ đến từ tính ứng dụng cao mà còn từ khả năng tăng cường mối quan hệ với đối tác và khách hàng. Đối với các doanh nghiệp muốn tạo ra sự...
Vinaly: Đối Tác Lý Tưởng Cho Set...
