Hướng dẫn cách kiểm tra và bảo trì những bộ phận hay hư ở xe nâng
1. Lau chùi bụi bẩn bám đặc biệt vết rỉ sét trên xe nâng điện có thể dùng hóa chất tẩy rửa hiệp như xăng, dầu hỏa. Sau đó dùng dung dịch chống rỉ xịt vào ốc, vít các bộ phận dễ bị ăn mòn.
Xem >>> 28mm container plywood
2. rà lại hệ thống bình điện, để bình ắc quy xe nâng hoạt động tốt cần làm kỹ và tuân các nguyên tắc sau
– Không đóng nắp hộc sắt bình khi đang sặc bình
– Bộ sạc ắc quy xe nâng có còn bảo đảm chế độ tự ngắt hoạt động tốt hay không?
– bảo đảm bình ắc quy còn đủ nước nếu thấy mức dung dịch giảm, tiến hành châm nước cất đồng đều giữa các hộc bình.
– rà tỉ trọng dung dịch điện phân bằng máy đo điện phân với tỷ trọng chuẩn là 1,28g. Lưu ý tránh dùng dung dịch điện phân có tỷ trọng cao quá hoặc quá thấp sẽ làm giảm tuổi thọ cả bình.
– Châm dung dịch điện phân cao hơn bề mặt bản cực khoảng 10mm - 20mm là đúng tiêu chuẩn.
– Nhiệt độ < 500ºC
– Không nạp acquy gần chỗ cháy nổ
– Sau khi nạp xong đậy nắp bình và vệ sinh sạch sẽ.
3. rà soát bánh, các bộ phận can hệ đến việc di chuyển và tiến hành tra thêm dầu bôi trơn.
– Đối với bánh hơi xe nâng: rà tình trạng đã mòn, nứt hay chưa? Bơm thêm áp suất nếu thiếu (Áp suất theo chỉ dẫn của nhà sinh sản)
– Đối với bánh đặc xe nâng: Kiểm tra độ mòn của gai, có bị nứt bể không, khi chạy có bị nhún xóc không.
– Kiểm tra đai ốc bánh xe nâng có lỏng ra hay không, nếu có phải siết chặt.
Xem >>> https://samcovina.com/xe-nang-dien/
4. tay lái và phanh thắng tay - thắng chân
– Xoay vô lăng xem bánh có cùng hướng không?
– Quay vô lăng theo vòng tròn trái lẫn phải xem có bị rơ lỏng vượt mức quy định.
Trực tiếp ngồi vận hành để thẩm tra xe nâng điện
– Xem khoảng cách từ bàn đạp đến sàn xe bằng cách đạp bàn đạp hết cỡ.
– Lưu ý rằng khi giữ bàn đạp (Đang ở vị trí đạp xuống hết cỡ) bàn đạp không bị tuột sâu thêm.
– thẩm tra xem có gì dị kì khi ấn và buông bàn đạp không.
– Để đánh giá độ ổn định của thắng tay có hoạt động tốt không tiến hành mẹo sau đây: Đỗ xe trên mặt đường có độ nghiêng vừa đủ, kéo thắng tay nếu xe bị tuột dốc là không đạt đề nghị, phải can dự viên chức kỹ thuật đến sửa sang ngay vì đây thuộc nhân tố chuyên môn.
5. Kiểm tra dầu thắng:
– thẩm tra mực dầu thắng trong bình nếu thấp hơn quy định phải châm thêm vì mực dầu phải nằm trong phạm vi cho phép được diễn đạt trên bình.
– Nếu dầu thắng hao hụt một cách nhanh chóng phải rà xem có bị rò rỉ không.
6. soát mực nhớt và chất lượng nhớt thủy lực:
Tiến hành mở nắp capo và rà soát
– Tắt máy, hạ càng xe nâng xuống đất trước khi soát nhớt thủy lực.
– Mở nắp capo, vặn rút thước đo mực nhớt ra và lau sạch bằng vải.
– Gắn thước trở vào và đo mực nhớt.
– Châm nhớt nếu thiếu hụt và phải lau sạch dầu văng ra xung quanh.
7. Thay thế phụ tùng mới nếu: Van, ống dẫn nhớt, hệ thống thủy lực hư sau khi được soát kĩ.
8. Để đảm bảo động cơ nâng hạ hoạt động linh hoạt bạn tiến hành: Dịch càng dịch giá và khung nâng lên xuống, qua lại nếu có dấu hiệu khó khăn cần bơm mỡ giúp cải thiện tình trạng.
9. Đầu nối, bảng mạch, còi, đèn báo, trợ lực được Kiểm tra hết thảy đảm bảo vẫn ổn định.
10. Các bộ phận cần được bôi trơn với chu kỳ là 1 lần/ tuần:
– Dây xích: dùng nhớt máy– Cốt vô lăng, khớp di động, các trục chuyển hướng: Sử dụng mỡ bò
Xem thêm >>> xe nâng Container
Cầu Bà Cua đường vòng đai Phía Đông, Phường Phú Hữu quận 9, TPHCM (gần ngã ba Cát Lái)
Phòng kinh dinh: ĐT: 028 668 59 349
