Tìm hiểu nguyên lý làm việc và chức năng của biến tần máy bơm nước:
Thiết bị biến tần được lắp vào mạch điện tử của động cơ và nó có thể làm đổi thay được tần số mạch điện do đó làm thay đổi số vòng quay trên trục động cơ, theo luật na ná trong máy bơm ly tâm, khi số vòng quay đổi thay thì lưu lượng và cột áp của bơm sẽ đổi thay theo.
Xem >>> CD Chống giật
+ Nguyên lý làm việc của biến tần cho bơm:
– Hệ thống biến tần vận dụng nguyên lý điều khiển vòng kín
– Tín hiệu áp lực từ mạng lưới cấp nước được đưa về bộ xử lý, so sánh với tín hiệu áp lực được cài đặt theo đề nghị. méo mó giữa 2 trị số này sẽ được một chương trình cài đặt riêng cho hệ thống xử lý để đưa ra tín hiệu điều khiển tối ưu đến bộ biến tần.
– Bộ biến tần được lập trình xử lý tín hiệu đó và đưa ra tần số hạp cho dòng điện vào động cơ. Số vòng quay trên trục bơm được thay đổi và đáp ứng vừa lưu lượng, sức ép đề nghị trên màng lưới đường ống.
+ Nguyên tắc điều chỉnh hệ thống như sau:
– Khi nhu cầu dùng nước thấp hơn hoặc bằng khả năng cung cấp của một bơm thì máy bơm nước có lắp biến tần hoạt động.
– Khi nhu cầu dùng nước tăng lên lớn hơn khả năng cung cấp của một máy bơm nước và nhỏ hơn hoặc bằng khả năng cung cấp của hai bơm thì một bơm sẽ chạy tối đa với số vòng quay định mức, bơm biến tần bổ sung đầy đủ lưu lượng theo yêu cầu.
Xem >>> http://khanghuan.com/make/bien-tan-inverter-schneider
– Khi đề nghị lưu lượng tăng lên hơn nữa hoặc giảm đi thì việc điều chỉnh cũng diễn ra rưa rứa.
+ Chức năng của thiết bị biến tần
– Tự động điều khiển số bơm và vòng quay bơm để cung cấp đủ Q theo yêu cầu.
– Tự động luân phiên thay đổi bơm công tác và bơm dự phòng.
– phát động mền và dừng mền tránh sụt áp dòng điện của hệ thống.
– Có khả năng bảo vệ chống quá tải, ngắt mạch, mất pha, tăng áp
– Nếu dùng biến tần cho trạm bơm cấp 2 thì không cần xây dựng đài, giá thành xây dựng giảm 20%. Đồng thời cũng giảm tổn phí tiêu thụ điện năng tương đương 20-30%
+ Phạm vi ứng dụng của biến tần cho bơm.
Trong một số trường hợp khi công nghệ sinh sản đòi hỏi phải điều chỉnh lưu lượng, áp suất ở động cơ máy bơm, quạt gió…phù hợp với từng thời khắc khác nhau. Việc ứng dụng giải pháp đổi thay tốc độ động cơ dẫn động được xem là phù hợp nhất, giúp tần tiện điện năng một cách hiệu quả. Đây chính là chức năng mà bộ biến tần cung cấp. Vậy cụ thể, biến tần có những vận dụng chính như sau:
– Điều khiển động cơ không đồng bộ công suất từ 15 đến trên 600KW.
– Điều chỉnh lưu lượng bơm, lưu lượng không khí ở quạt ly tâm, năng suất máy, năng suất băng tải..
– Điều chế, ổn định lưu lượng, áp suất ở mức một mực của hệ thống máy bơm nước, máy nén khí…
– Điều khiển quá trình Khởi động và dừng của động cơ trong hệ thống băng tải
– Thiết bị biến tần được dùng rộng rãi cho tuốt luốt các trạm bơm từ quy mô công suất nhỏ đến quy mô công suất lớn.
– Nó dùng để điều hòa dung lượng và sức ép thay thế cho hệ thống cấp nước dùng đài điều hòa.
– Thiết bị biến tần giá thành cao nhưng khả năng tùng tiệm và giảm diện tích xây dựng trạm bơm.
Xem thêm biến tần Hitachi
Show room: 4A/34 St.1 – trọng điểm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
