Các lý do làm máy lạnh trên xe hơi không mát
Máy lạnh trên xe ô tô không mát
Máy lạnh trên xe hơi – xe oto đang vận hành bình thường, bỗng 1 ngày nó hoạt động không mát. Vậy duyên cớ là do đâu, chúng tôi xin trích dẫn và tổng hợp những nguyên nhân và cách khắc phục nhanh và đơn giản nhé.
Đối với xe hơi – oto hiện thì hệ thống làm lạnh và sưởi ấm gần như bắt buộc phải có, việc đột xuất bị hư nó sẽ gây những phiền phức không nhỏ. bởi thế nếu hệ thống điều hòa – làm mát trong xe hư mà chưa kịp đưa đi sửa chữa vì lý do nào đó thì chúng ta có thể soát và khắc phục (nếu có thể)
Xem >>> máy lạnh âm trần
1. Máy lạnh không mát do dàn nóng bị bám bụi bẩn
Khi dàn nóng máy lạnh bám quá nhiều bụi bẩn thì quá trình bàn bạc nhiệt bị hạn chế hoặc có thể bị vô hiệu hoàn toàn. duyên cớ dàn nóng máy lạnh trong oto bị bám bẩn do lâu ngày không vệ sinh hay vì duyên cớ nào đó gặp khá phổ quát. Chúng ta có thể thẩm tra bằng cách quan sát dàn nóng được lắp phía trước quạt gió động cơ và két nước, nếu thấy bụi bám nhiều ở các cánh tản nhiệt ở bộ phận này thì cần vệ sinh
Cách tiến hành vệ sinh
Chúng ta có thể tự vệ sinh bằng vòi nước và dụng dịch rửa xe, cần lưu ý tuyệt đối không xịt nước quá mạnh, vì có thể làm móp hoặc cong vênh các thanh lá tản nhiệt bằng nhôm. Các thanh nhôm này khá mỏng, dùng dần khí đi qua để tản nhiệt, chúng không chịu được lực mạnh.
2. Dàn lạnh bị đóng băng
Dàn lạnh là bộ phận hạ nhiệt cho không khí đi qua trước khi thổi ra các cửa gió, mang tới không khí mát lành cho người ngồi trong xe. hao hao dàn nóng, khi dàn lạnh đóng bụi quá nhiều cũng gây cản ngăn quá trình đàm đạo nhiệt, trường hợp này dẫn tới đóng băng dàn lạnh do nhiệt độ giảm cục bộ. Trường hợp này ban đầu máy lạnh otô lạnh sâu, sau đó một thời kì sẽ chạy yếu dần rồi tắt hẳn. Khi xảy ra hiện tượng đóng băng dàn lạnh, các cửa gió sẽ bị băng bám vào các khe hở giữa lá tản nhiệt và các thanh chắn, làm giảm khả năng lưu thông không khí. Nếu hiện tượng này kéo dài và không được khắc phục sẽ dẫn đến các khẻ hở, cửa gió bị tắc nghẽn hoàn toàn.
Cách khắc phục dàn lạnh đóng băng
Cách hiệu quả nhất là kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, khoảng 3 đến 6 tháng nên soát và vệ sinh định kỳ 1 lần. Bên cạnh đó dàn lạnh ô tô sắp hết hạn sử dụng nên hiệu suất sử dụng giảm xuống, gây ra hiện tượng này. Nếu dàn lạnh hết hạn sử dụng thì nên thay dàn lạnh mới. Trường hợp dàn lạnh không được vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ khiến dàn lạnh bị bám nhiều bụi bẩn, rác, vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi nảy nở gây ra mùi hôi khó chịu, đặc biệt là sau một quá trình dài không dùng máy lạnh ô tô.
3. Do phin lọc gas bị tắc
Hệ thống máy lạnh trong xe hơi có nhiều bộ phận như dàn nóng, dàn lạnh, quạt gió, phin lọc gas… mỗi bộ phận đều có chức năng riêng, một hệ thống làm lạnh hoàn chỉnh không thể tách rời. Phin lọc gas là một trong những bộ phận quan trọng đó. Nếu phin lọc gas bị tắc sẽ ảnh hưởng tới máy lạnh ô tô, dẫn đến hiện tượng không mát.
Cách khắc phục phim lọc gas bị tắc:
Khi thay lốc lạnh mới, lúc này, bạn cần phải thay cả phin lọc để đảm bảo lốc lạnh được hoạt động hiệu quả nhất. Trường hợp nạp phải gas lạnh giả, nạp gas không đúng chủng loại và chất lượng sẽ khiến cho hệ thống máy lạnh ô tô hoạt động trở thành kém hiệu quả và giảm tuổi thọ cho động cơ. Cần phải rà soát và tới trung tâm bảo hành chính hãng để thay lại.
Như vậy, sau một thời gian dùng cần phải bảo dưỡng và vệ sinh phin lọc gas nhằm đảm bảo cho hệ thống phin lọc được hoạt động ổn định cho khoang máy lạnh ô tô. Nếu trong trường hợp cấp thiết bạn cần phải thay thế phin lọc nhằm đảm bảo lượng gas luôn được sạch và hoạt động hiệu quả nhất.
Xem >>> www.maylanh24h.com.vn/nagakawa/
4. Máy lạnh của ô tô bị đứng
Nếu nạp thiếu gas hoặc thừa gas đều là nguyên cớ dẫn tới hệ thống máy lạnh bị trục trặc. Khi máy lạnh thiếu gas sẽ thiếu lạnh, trường hợp gas bị hụt nhiều khiến áp suất giảm xuống dưới mức cho phép, lúc này công tắc áp suất thấp sẽ ngắt mạch không cho lốc lạnh hoạt động. Nếu không có bộ phận bảo vệ này khi máy lạnh thiếu gas hoặc hết gas, lốc lạnh vẫn chạy, nhưng gây ra tình trạng trầy xước piston, xilanh, thậm chí cong gãy gây vỡ hỏng lốc.
Cách khắc phục:
Việc khắc phục máy lạnh ô tô bị “đứng” tương đối phức tạp, phải được tiến hành bởi các chuyên viên kỹ thuật có tay nghề đích thực. bởi thế chủ xe chỉ còn cách mang tới các trung tâm bảo dưỡng, chăm chút xe uy tín để nhận được sự viện trợ.
5. Bộ cảm biến nhiệt gặp vấn đề
Máy lạnh ô tô không mát nguyên nhân có thể do bộ cảm biến nhiệt bị hư hoặc điều chỉnh sai. Đây là rơ le điều chỉnh nhiệt độ của máy lạnh, nếu bị hỏng hóc hoặc điều chỉnh sai sẽ ảnh hưởng tới hệ thống làm mát.
Cách khắc phục:
Nếu cảm biến nhiệt bị điều chỉnh sai mức nhiệt độ thì bạn có thể điều chỉnh lại. Nếu bộ cảm biến nhiệt bị hư hoàn toàn thì bạn nên đưa xe đến trọng điểm bảo dưỡng để nhận được sự viện trợ từ các kỹ thuật viên. Thông thường với xe ô tô thường là 6 – 9 độ còn xe tải là 8 – 12 độ.
6. Xe có mùi khó chịu
Máy lạnh ô tô không mát và có mùi khó chịu thì có nhiều duyên cớ dẫn tới hiện trạng này, bao gồm cả nguyên do khách quan và chủ quan.
nguyên do khách quan có thể do hệ thống thông gió vào trong khoang xe ô tô bị bẩn hoặc bị trục trặc kỹ thuật.
duyên cớ chủ quan có thể ca bin của xe bị bẩn lâu ngày với các tạp chất như mùi thuốc lá, mùi thức ăn, nước hoa, rác… bám chặt vào các ngóc ngách của nội thất xe. Khi máy lạnh trên xe hoạt động, gió lùa vào ca bin xe, các tạp chất đó thừa cơ sẽ bốc ra mùi khó chịu trên xe.
Cách khắc phục:
Với tình trạng này, bạn cần tiến hành dọn dẹp ca bin xe, vệ sinh lưới lọc gió hoặc đưa xe tới các trọng điểm bảo dưỡng xe để loại bỏ các nguyên do khách quan và chủ quan bằng các hóa chất vệ sinh chuyên dụng cho xe.
Xem thêm >>> May lanh Sharp
CÔNG TY TNHH MÁY LẠNH 24H
Địa chỉ: 89/1 Vườn Chuối, Phường 4 Quận 3 TPHCM
tham vấn đặt hàng: 093 327 40 40 - 0901 044 044 - 028. 38 327.327 - 38 328.328
MST: 0315733850 Do sở KHĐT TPHCM cấp
