Biến tần cho băng tải – băng truyền
Trong các nhà máy sinh sản, các kho hàng, các bến bãi… hệ thống băng tải hay băng truyền được gặp khá phổ thông. Về nguyên lý thì các hệ thống băng tải có cấu tạo và chức năng khá giống nhau đó là sử dụng động cơ kéo một dải băng chuyển động với mục đích chuyên chở nguyên liệu, sản phẩm…
Xem >>> Giá biến tần Schneider
Do băng truyền hầu như hàng phải hoạt động liên tục trong quá trình làm việc do đó sự bị hao mòn, hư khi họat động là điều không tránh khỏi. Do đó các nhà chế tạo tìm nhiều giải pháp để hạn chế như nhược điểm này. Trong đó việc dùng biến tần để điều khiển động cơ kéo băng tải là 1 giải pháp hữu hiệu, nó giúp bảo vệ băng tải và thiết bị cơ khí bằng cách kiểm soát chính xác tốc độ và momen động cơ, giảm thiểu các xung lực, giúp điều chỉnh tốc độ băng tải mềm mại qua đó tăng tuổi thọ các bộ phận của hệ thống băng tải.
Biến tần có tác dụng như thế nào đối với băng tải
- Biến tần giúp hệ thống băng tải hoạt động mềm mại, trơn, ổn định hơn.
- Biến tần giúp bảo vệ băng truyền và các bộ phận cơ khí bằng cách kiểm soát xác thực vận tốc và momen động cơ, kéo dài thời gian hoạt động của băng tải và giảm uổng vận hành, bảo dưỡng.
Đặc điểm là hệ thống băng tải thường yêu cầu momen khởi động lớn. Đặc biệt trên những băng tải càng dài thì momen đề nghị càng lớn. Khi đó quá trình phát động đòi hỏi momen phát động lớn dẫn đến dòng điện khởi động cho động cơ cao hơn. Trường hợp momen phát động không đủ lớn thì băng truyền sẽ không phát động và làm việc được.
Xem >>> http://khanghuan.com/cars/bien-tan-mitsubishi-fr-d700
Vai trò của biến tần trong hệ thống băng truyền như thế nào
- Một đặc điểm của biến tần là có thể tạo momen khởi động cho động cơ cao nhưng dòng điện phát động trong giới hạn cho phép. Khi dòng điện phát động động cơ không quá cao thì hệ thống điện sẽ ổn định sẽ không gây ảnh hưởng đến các thiết bị khác (điều này rất quan trong khi động cơ kéo băng tải có công suất lớn). Việc dùng biến tần cho băng tải còn bảo đảm vận hành tin tưởng, giảm hoài bảo dưỡng và hà tiện năng lương tiêu thụ.
- Bên cạnh đó biến tần điều khiển động cơ kéo băng tải có một đặc điểm quan yếu là điều khiển chính xác tốc độ động cơ băng tải, điều chỉnh tốc độ băng tải hợp với đề nghị quy trình sản xuất một cách mềm mại và đơn giản.
- Thêm nữa là việc dùng Biến tần để điều khiển động cơ kéo băng truyền thì nó chạy trơn tru trên toàn quãng đường tải hàng, không bị ảnh gây ảnh tới hàng hóa bị chuyển vận do sự hoạt động ổn, tăng giảm tốc độ băng tải diễn ra một cách êm.
Lắp biến tần cho băng tải giúp hà tiện năng điện tối đa
– Điện năng tiêu thụ cho động cơ sẽ được giảm đáng kể do quá trình phát động mềm. Sự thay đổi tốc độ tải tải dễ dàng để tránh phao phí khi băng tải chạy tốc độ quá cao.
- Đặc điểm của biến tần là hiệu suất chuyển đổi nguồn rất cao vì sử dụng các bộ linh kiện bán dẫn công suất. Hệ số công suất luôn cao và ổn định (> 0.95) do dó năng lượng tiêu thụ suýt soát bằng năng lượng đề nghị bởi hệ thống.
- Nếu trong trường hợp có nhiều đoạn dốc tải xuống, cơ năng của băng tải có thể chuyển hóa thành năng lượng điện trả về lưới với biến tần hãm tái sinh.
- Theo dõi thực tế được ghi nhận tính năng kiệm ước này thì khoảng từ 8 đến 12 tháng ta có thể thu hồi được vốn bỏ ra ban sơ cho việc mua biến tần so với việc dùng các biện pháp điều khiển khác.
Giảm thiểu thời kì lắp đặc và công tác bảo trì bảo dưỡng
So với việc dùng các biện pháp khác để điều khiển động cơ thì việc lắp đặt biến tần sẽ cực kỳ đơn giản, quá trình vận hành và bão dưỡng cũng đơn giản nốt. Bên cạnh đó giúp hệ thống băng tải gọn nhẹ hơn.
Biến tần dùng lắp đặt cho băng tải cũng có nhiều chủng loại khác nhau. Để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất thì nên chọn biến tần đáp ứng được các thông báo yêu cầu của băng tải và các tính năng đáp ứng đủ.
Các thương hiệu của biến tần dùng cho băng tải được nhiều người dùng có thể kể đến như
Biến tần Mitsubishi, biến tần Schneider, biến tần Hitachi, Biến tần Rexroth
Xem thêm >>> MCCB Schneider
Show room: 26 Đường V, trọng điểm hành chánh Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Điện Thoại: 0274 3736679 – 091 526 6339
Fax: 0274 3796512
