Khắc phục máy lạnh kém mát khi hoạt động
ngày nay trên cả nước đang vào cao điểm của mùa nắng nóng, máy lạnh là thiết bị cứu cánh hiệu quả và phổ quát, nhất là những khu vực đô thị.
Xem >>> Máy lạnh 1.5 ngựa
Trong quá trình dùng máy lạnh thì gặp khá nhiều vấn đề, tuy nhiên ở bài viết này chúng tôi xin nêu ra một số vấn đề làm cho máy lạnh kém mát. Qua đó bạn đọc có thể tự thẩm tra và khắc phục khi máy lạnh của nhà mình gặp phải vấn đề na ná nhé.
Do chọn máy lạnh không đủ công suất cho phòng
Vấn đề máy lạnh không đáp ứng được công suất khi lắp đặt cho phòng thường gặp phải là ban đầu mới lắp máy lạnh, máy lạnh được chuyển từ nơi này đến nơi khác. Sau khi lắp máy dù rằng bật hết công suất nhưng sau thời kì nhiệt độ trong phòng chỉ giảm xuống nhưng không đáp ứng nhu cầu. Nếu lắp máy lạnh không đúng công suất (nhỏ hơn công suất nhu cầu thực tế) thì máy lạnh hầu như chạy liên tục sau một thời kì thì ngừng hẳn (do bị ngắt quá tải).
Trường hợp máy lạnh lắp có công suất nhỏ hơn nhu cầu do việc chọn chưa đúng (đối với máy lạnh mới thì công suất 1Hp dùng cho phòng có diện tích dưới 15m2. 1.5Hp dùng cho phòng có diện tích từ 15 đến 20m2. 2Hp dùng cho phòng có diện tích từ 20 đến 30m2. 2.5Hp dùng cho phòng có diện tích từ 30 đến 40m2). Hoặc trường hợp lắp đúng như trên nhưng do máy quá cũ công suất làm việc thực tế sẽ nhỏ hơn công suất thiết kế.
Xem >>> www.maylanh24h.com.vn/midea/
Do chọn vị trí lắp chưa đúng
Theo thuộc tính vật lý, trong khoảng nhiệt độ làm việc của máy lạnh thì không khí lạnh sẽ nặng hơn do đó nó có xu hướng tràn xuống dưới. vì thế khi lắp máy lạnh bức phải đặt trên cao. Tuy nhiên cung lưu ý là máy lạnh là thiết bị giúp đối lưu không khí nên nó cần khoảng hở để không khí nóng được hút vào, nên nên chừa khoảng trống tốt nhất là trên 20cm tính từ máy lạnh đến trần. Dàn nóng là thiết bị bàn luận nhiệt do đó tránh lắp ở những nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp. Nên chọn những vị trí mát và thoáng gió để hiệu quả luận bàn nhiệt tốt nhất
sử dụng khi nhiệt độ ngoài trời quá cao
Máy lạnh được thiết kế với nhiệt độ làm việc nằm trong kho’ảng từ 18-30 độ C. Và theo khuyến cáo của nhà sản xuất khi cài đặt nhiệt độ chênh lệch giữa trong phòng và ngoài trời tối đa 10 độ C.
bởi vậy khi ngoài trời quá nóng VD ngoài trời 37 độ C mà đặt máy lạnh 20 độ thì máy sẽ khó đạt được độ lạnh sâu như nhu cầu. cho nên khi nhiệt độ ngoài trời quá cao chúng ta không nên đặt nhiệt độ máy lạnh quá thấp và mong muốn đạt được điều đó
Máy lạnh bị thiếu hụt Gas
Máy lạnh bị thiếu hụt gas làm lạnh kém là căn nguyên khá phổ biến. Máy thiếu hụt gas do lâu ngày không được rà bảo trì. Máy lạnh mới lắp nhưng do lỗi kỹ thuật khiến bị rò rỉ thiếu hụt gas. Đối với máy lạnh thế hệ mới thường có chức năng tự kiểm tra gas của máy lạnh bằng cách thao tác trên Remode theo cataloge chỉ dẫn của từng hãng.
Cài đặt chế độ chưa đúng
Đối với người mới dùng máy lạnh, thậm chí cả những người đã dùng máy lạnh lâu ngày vẫn mắc những sơ sót đó là đặt chế độ sai cho máy lạnh sau đó than phiền máy lạnh hư.
Trường hợp thường thấy nhất là mặc dù nhiệt độ và các chế độ khác đã đặt như thông thường nhưng không có cảm giác lạnh sâu là do bạn đã chọn chế độ hút ẩm “dry” hay có biểu trưng hình giọt nước. Lúc này không khí có mát nhưng không lạnh sâu.
Quạt tản nhiệt dàn nóng chạy kém
Quạt ở dàn nóng có chức năng giải nhiệt cho dàn ngưng. Nếu quạt không hoạt động hoặc hoạt động kém thì máy lạnh sẽ lạnh kém. nguyên nhân quạt hoạt động kém có thể do khô tụ, khô bạc đạn, quá nhuốc nhơ, bị vật cản, gẫy nứt cánh…
Quạt dàn lạnh chạy yếu hoặc hư
Quạt ở dàn lạnh có chức năng đối khống chỉ khí qua dàn hóa hơi giúp nhiệt độ không khí giảm xuống. Nếu quạt không chạy hoặc chạy yếu luồng khí mát không được đẩy ra do đó nhiệt độ phòng sẽ không được lạnh sâu.
Máy lạnh lâu ngày không được bảo trì vệ sinh
Quá trình làm việc của máy lạnh liên can đến rất nhiều công đoạn luận bàn nhiệt. Do đó tại các bề mặt của dàn trao đổi nhiệt mà bị bám bẩn thì quá trình này sẽ bị hạn chế dẫn đến hiệu suất làm lạnh của máy kém hơn. Tốt nhất nên bảo trì và vệ sinh máy lạnh 6 tháng 1 lần, đối với máy lạnh dùng với tần suất lớn, khu vực có không khí bị bụi và ô nhiễm nhiều thì nên làm vệ sinh thẳng hơn.
Xem >>> may lanh Daikin
CÔNG TY TNHH MÁY LẠNH 24H
Địa chỉ: 89/1 Vườn Chuối, Phường 4 Quận 3 TPHCM
Tư vấn đặt hàng: 093 327 40 40 - 0901 044 044 - 028. 38 327.327 - 38 328.328
MST: 0315733850 Do sở KHĐT TPHCM cấp
