Máy điều hòa trên ô tô lạnh kém là do đâu
Máy lạnh ô tô không mát: duyên do và cách khắc phục
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng Máy lạnh ô tô không mát hoặc làm mát kém. Trong trường hợp này lọc gió, gas, dàn nóng, lạnh, lốc Máy lạnh... là những bộ phận cần rà.
Xem >>> Máy lạnh công trình
1. Máy lạnh làm mát kém
Mặc dù đã bật Máy lạnh với chế độ cao nhất nhưng vẫn không thấy mát hoặc mát kém, cabin xe có mùi khó chịu thì duyên cớ chính xác là do lọc gió Máy lạnh bị bẩn.
Sau một thời kì sử dụng, nếu không được vệ sinh thẳng thì bụi bẩn sẽ bám vào lưới lọc, lâu ngày sẽ kết tảng dày khiến cho gió bị quẩn trong dàn lạnh mà không vào được ca-bin xe. Trong trường hợp này, cách khắc phục độc nhất chính là vệ sinh cho tấm lưới lọc.
Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất, tấm lọc gió Máy lạnh cần được thẩm tra, vệ sinh và thay thế định kỳ thì mới có thể bảo đảm được khả năng làm mát của hệ thống.
Tùy thuộc vào điều kiện vận hành nhiều bụi bẩn hay không để xác định thời khắc thay thế lọc gió hạp. thường nhật các nhà sản xuất đều có khuyến cáo nên thay mới sau mỗi khoảng 16.000 đến 24.000 km. Tuy nhiên với những xe liền tù tù vận hành trong môi trường nhiều khói bụi thì thời kì thay thế lọc gió sẽ ngắn hơn, thậm chí là phải vệ sinh hàng tuần.
Cần lưu ý là với những xe đã sử dụng nhiều năm thì duyên cớ dẫn đến tình trạng này có thể phức tạp hơn, chả hạn như là dây cu-roa dẫn động lốc máy bị chùng hoặc trượt, hoặc cũng có thể là do Máy lạnh bị thiếu ga do đường ống lão hóa gây rò rỉ, các gioăng bị hở... nếu căn do là do các cảnh huống này thì bạn nên mang xe đến gara để được khắc phục.
Xem >>> http://maylanhgiasi.com/thi-cong-lap...-cho-biet-thu/
2. Máy lạnh làm lạnh không sâu
Nếu hệ thống Máy lạnh của xe vẫn hoạt động bình thường nhưng cảm giác mát lại không sâu thì nguyên cớ phổ thông nhất chính là do dàn nóng và dàn lạnh bị bẩn.
Dàn nóng bẩn sẽ tỏa nhiệt kém làm giảm hiệu quả làm mát của gas. Trong khi đó, dàn lạnh bị bẩn sẽ khiến không khí lạnh không lan tỏa được ra xung quanh để lùa vào khoang xe.
Nếu rà và phát hiện đây chính là căn nguyên thì bạn chỉ cần xịt rửa dàn nóng và dàn lạnh bằng nước hoặc các hóa chất chuyên dụng cho sạch là được. Lưu ý là không dùng vòi xịt có sức ép quá lớn vì sẽ làm hư các thanh lá tản nhiệt bằng nhôm bởi nó khá mỏng, không chịu được lực tác động mạnh. Trong quá trình xịt rửa cũng cần cẩn thận để không làm ảnh hưởng tới hệ thống điện. Tốt hơn hết là dàn lạnh nên được vệ sinh bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp bởi quy trình là khá phức tạp.
3. Máy lạnh chết hẳn, không có tác dụng làm mát
Nếu trường hợp này xảy ra sau khi hệ thống làm lạnh được bơm ga thì căn do chính là do thừa ga hoặc thiếu ga.
Thiếu ga do ga bị xì sẽ khiến cho áp suất giảm xuống mức thấp hơn thông thường. Lúc này, để bảo vệ hệ thống điện lạnh trên ô tô thì công tắc áp suất sẽ tự động ngắt, không cho lốc lạnh hoạt động bởi nếu trường hợp này mà lốc vẫn chạy thì sẽ làm trầy xước piston, xilanh, thậm chí cong gãy gây vỡ hỏng lốc.
Trường hợp thừa ga, áp suất sẽ cao hơn mức thường nhật, van an toàn sẽ tự động xả hết ga để bảo vệ hệ thống. Mất hoàn toàn áp suất, lốc Máy lạnh sẽ ngừng hoạt động và do đó sẽ chẳng thể làm mát.
Trong trường hợp này, để khắc phục thì chỉ còn cách là đưa xe đến các gara tu bổ để được viện trợ.
Xem thêm >>> Máy lạnh âm trần
MÁY giá lạnh SỈ
Hoặc: (028) 39 29 00 77 - 0938 54 00 77
