Một giếng khoan hoàn chỉnh thường có các bộ phận nào
Giếng khoan là gì?
Giếng khoan là công trình thu nước ngầm ngầm mạch sâu với công suất lớn từ 5-500 lít/s chiều sâu vài chục đến vài trăm mét, có đường kính 100-600mm.
Xem >>> máy bơm Pentax
Giếng khọan có thế là giếng hoàn chỉnh (khoan đến lớp đất cách nước); giếng không hoàn chỉnh (khoan đến lưng chừng lớp đất chứa nước), giếng có áp và giếng không áp...
Khi cần thu lượng nước lớn người ta thường dùng một nhóm giếng khoan. Trong trường hợp này các giếng sẽ ảnh hưởng đến nhau khi làm việc đồng thời.
Một giếng khoan hoàn chỉnh thường có các bộ phận chính sau đây:
- Cửa giếng hay miệng giếng:
Bộ phận này dùng để theo dõi, kiểm tra quá trình làm việc của giếng. Trên cửa giếng là máy bơm nước và để đưa nước tới công trình xử lý. Bên cạnh đó còn có nhà bao che và bảo vệ giếng.
- Thân giếng hay còn gọi là ống vách: Đây là bộ phận bằng ống thép không rỉ được kết nối với nhau bằng mặt bích, ren hoặc hàn khăng khăng. ngoại giả người ta còn dùng ống bê tông cốt thép nối với nhau bằng các ống lồng.
Xem >>> https://maybomnuochcm.vn/xem-chi-tie...aiwan-603.html
Ống vách của giếng khoan có nhiệm vụ chống nhiễm bẩn và chống sụt lở giếng. Bên trong ống vách ở phía bên trên là các guồng bơm được nối với động cơ điện bằng trục đứng. Có thể dùng máy bơm đặt cạn hoặc máy bơm thả chìm (bơm hỏa tiễn) để làm việc trong trường hợp này.
- Ống lọc: hay còn gọi là bộ phận lọc của giếng khoan: Nó được đặt trực tiếp dưới lòng đất để thu nước vào giếng và ngăn không cho bụi cát chui vào giếng. Ống lọc được chế tác đa dạng nhiều kiểu với các kết cấu khác nhau tùy vào điều kiện sử dụng.
Khi lớp đất chứa nước là cuội sỏi, cát to thì không cần lưới bọc bên ngoài, ngược lại khi lớp đất chứa nước là cát mịn thì ngoài lưới đan còn phải bọc sỏi bên ngoài.
Nhiều trường hợp thay vì dùng ống thép khoan lỗ có thể dùng thanh thép hàn lại hoặc dùng ống pro ximang, ống chất dẻo có đục lỗ hoặc khe làm ống lọc.
- Ống lắng: Ở cuối ống lọc dài 2-10m để giữ lại cặn cát chui vào giếng. Khi thau rửa giếng lớp các cặn cát này sẽ được đưa lên khỏi mặt đất.
Để tránh nhiễm bẩn cho giếng bởi nước mạch thấm vào, người ta thường bọc đất sét xung quanh ống vách đáy khoảng 0.5m với chiều sâu tối thiểu là 3m tính từ mặt đất trở xuống.
Bên cạnh giếng khoan công suất lớn người ta còn dùng giếng khoan đường kính nhỏ (d=42-49mm) để lắp bơm tay, bơm điện với lưu lượng 2m3/h.
Xem thêm >>> Máy bơm đẩy cao
Điện thoại: 0902 734 032 - 028 37 525 205
