Máy thổi khí một loại máy được sử dụng để di chuyển khí cho nhiều ứng dụng khác nhau. Cụ thể hơn, các thiết bị này dùng công nghệ chuyển vị hăng hái bằng cách bẫy một khối lượng không khí nhất mực sau đó xả hoặc ép nó ra khỏi áp suất của hệ thống. Không khí này thường bị buộc vào một số loại ống để đẩy các vật liệu hoặc khí đến nơi hạp.
Xem >>> máy thổi khí
Nếu quan sát kĩ máy thổi khí, bạn sẽ nhận thấy rằng các phần chính của máy là hai cánh quạt được kết nối với nhau bởi các bánh răng được bao quanh bởi một ống thổi. Nhiều máy thổi khí cũng đi kèm với bộ hấp thụ âm thanh, màn hình không khí và các bộ phận khác để nâng cao hiệu quả, nhưng khi giải thích cách thức bộ máy hoạt động, chúng ta chỉ cần tập hợp vào các rotor (thường được gọi là cánh quạt), vỏ máy thổi, phía vào và đầu ra của máy.
Nguyên lý hoạt động của máy thổi khí
Một khi máy thổi khí đang hoạt động, cả hai cánh quạt sẽ quay với cùng tốc độ nhưng theo các hướng trái lại để thu hút không khí vào máy thổi. Một rotor được gọi là "rotor điều khiển" vày nó được chạy bằng nguồn điện bên ngoài, trong khi rotor đối diện được gọi là "rotor tự động" vì chưng nó được điều khiển bởi các bánh răng kết nối với rotor lái.
Khi các rotor quay, không khí được kéo vào phía đầu vào của máy thổi khí và được giới hạn trong các khu vực kín giữa các rotor và vỏ máy thổi khí. Túi khí này được chuyển di xung quanh các cánh quạt và vỏ máy thổi ra phía cửa ra. Một khi các cánh quạt mở ra phía cửa ra, đường thoát ra thăng bằng áp lực của không khí và bị đẩy ra khỏi máy thổi khí. Không khí chẳng thể trở lại do số lượng nhỏ khoảng cách nội bộ giữa các bên trong của máy. Quá trình này cho phép thổi để vượt qua áp lực dòng do đó tên chuyển vị hăng hái. Đặt khác nhau, khối lượng của không khí không thay đổi trong thiết bị, nhưng thay vì là di dời từ một đầu của máy này sang khác.
Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...dung-lubi-1153
Sức chịu tải của vật liệu mang trong dòng xả giúp tạo ra sức ép nhiều hơn và do đó cải thiện được tính năng của máy. Trên thực tại, nhiều máy thổi khí cần một số sức ép trái lại để tạo ra một áp lực đáng kể đọc để đẩy các vật liệu hoặc khí được xử lý trong hệ thống.
Máy thổi khí thường sử dụng thiết kế rotor thùy thẳng với hai hoặc ba thùy và được tả như máy thổi không khí quay thùy đôi và máy thổi không khí quay ba lá. Một máy thổi thùy kép có hai thùy, trong khi thổi tam giác bao gồm 3 thùy có hình cánh quạt.
Máy thổi khí kép hai thùy được coi là ít ồn ào hơn máy thổi thùy hai vì thiết kế thổi thùy ba cho phép giảm xung nhịp và giảm tiếng ồn.
Như đã nêu, máy thổi khí được dùng trong nhiều ứng dụng và ngành công nghiệp làm cho họ một sự đầu tư mong muốn để cải thiện quy trình và cắt giảm thời gian dẫn
áp dụng của máy thổi khí
Hóa chất - Chế biến và Truyền tải chân không
Sữa - tự động vắt sữa
Dịch vụ Môi trường - Hệ thống Vệ sinh và Vệ sinh
Xi măng & Vôi - Truyền tải & tải
Nhựa - Chế biến và Truyền tải
Quy trình khí - Tăng khí
Xử lý đất - Chiết xuất chân không
Công nghiệp - nguyên liệu hút chân không
Phay & Nướng - Trộn và Truyền
Xử lý hàng loạt khô
Máy phát điện - vận tải và Xử lý Nhiên liệu Bột giấy và bột giấy
Dầu Khí
Nuôi trồng thủy sản - Sục khí
Xem thêm >>> máy bơm hỏa tiễn NTP
