Điểm mặt những sự cố gây hư hỏng ở máy điều hòa
Máy điều hòa bị thiếu gas, hết gas
Đa số chúng ta đều nghĩ rằng gas điều hòa sẽ bị mất dần theo thời kì sử dụng. Nhưng không, máy điều hòa không khí là một hệ thống kín và gas lạnh bên trong máy là loại hóa chất rất bền không bị phân hủy trong điều kiện hoạt động của máy nên không có hiện tượng hao hụt gas. Máy chỉ thiếu gas, hết gas trong trường hợp bị rò rỉ và xì trên đường ống, tại các van, các chỗ đấu nối ống bằng rắc-co…hay trong quá trình lắp điều hòa mới người lắp đặt không rà soát và nạp đủ gas.
Xem >>> máy lạnh âm trần
Khi máy bị thiếu gas hoặc hết gas sẽ có một số hiện tượng sau:
Máy không lạnh khi bị xì hết gas và kém lạnh khi máy thiếu gas.
Có hiện tượng bám tuyết ngay van ống nhỏ của dàn nóng.
Dòng điện hoạt động thấp hơn dòng định mức ghi trên máy.
Áp suất gas hút về máy nén thấp hơn áp suất làm việc thường ngày (thường nhật từ 65-75psi). Áp suất phía cao áp cũng thấp hơn thường nhật.
Trong một số máy điều hòa không khí, khi bị thiếu gas board điều khiển sẽ tự động tắt máy sau khoảng 5-10 phút và báo lỗi trên dàn lạnh.
Cách khắc phục là bạn cần liên hệ ngay với 1 đơn vị sửa điều hòa uy tín chuyên nghiệp để nạp gas điều hòa đầy đủ.
Máy nén không chạy hay block không chạy.
Máy nén (Block) được xem là trái tim của máy điều hòa, khi block không chạy thì máy điều hòa sẽ không lạnh.
Một số nguyên do làm máy nén - block không chạy là do:
Mất nguồn cấp đến máy nén: do lỗ do board điều khiển, contactor không đóng, hở mạch.
Nhảy thermic bảo vệ máy nén: thường do hư tụ, quạt dàn nóng yếu hoặc hư, motor máy nén không quay.
Cháy một trong các cuộn dây động cơ bên trong, trường hợp này có thể dẫn tới nhảy CB nguồn.
Những lỗi can dự đến phần block bạn nên tìm đơn vị sửa điều hòa chuyên nghiệp chính hãng để “bệnh” được trị tận gốc nhé.
Xem >>> www.maylanh24h.com.vn/nagakawa/
Điều hòa chạy gây ra tiếng ồn lớn hay kêu to
Khi máy nén chạy ồn sẽ phát ra tiếng ồn phát ra từ phía giàn nóng, tức thị từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời.
Tình trạng này do có thể khởi hành từ một trong số duyên do: Dư gas, chi tiết nào đó bên trong máy nén bị hư, khi thợ lắp điều hòa chưa tháo các tấm chuyển vận. Các bulong hay đinh vít bị lỏng cũng sẽ tạo ra các âm thanh rung động khi điều hòa hoạt động. Hay sự tiếp xúc giữa các ống với nhau hoặc với vỏ máy cũng làm điều hòa chạy ồn.
Để khắc phục bạn cần làm như sau:
Rút bớt lượng gas đã sạc bằng cách xả ga ra môi trường bằng khóa lục giác. Vị trí xả ra ngay tại đầu côn phía cuối của giàn nóng - cục nóng.
Thay máy nén bằng cách đi mua máy nén đúng mã số, thương hiệu, đúng công suất và thay thế hoặc nhờ tới chuyên viên thay thế.
Vặn chặt các bulông hay đinh vít, rà soát xem máy nén có đúng với tình trạng như ban sơ hay không nhé.
Tháo các tấm tải nhằm để cho hệ máy đỡ cụng và gây kêu.
Nắn thẳng hay nhất quyết ống sao cho không xúc tiếp với ống hoặc các chi tiết kim khí khác.
rà soát xem mặt đế đặt máy nén có bị xiên, lũng hay bị cong làm cho máy nén bị xiên và đụng với thành của võ giàn nóng - cục nóng và gây nên kêu. Kiểm tra xem các buloong phía dưới đáy máy nén xem có lỏng hay không, nếu lỏng thì xiết vừa phải. Không được xiết chặt các buloong đó nhé.
Lưu ý: phần nhiều các quạt của điều hòa trọng tâm đều có mô-tơ gắn trực tiếp vào nó. Nhưng một số loại điều hòa cũ hơn lại sử dụng dây cu-roa để kéo quạt, và hệ thống dây này có thể gây ra những tiếng ồn do không được lắp đặt chuẩn xác.
Nếu điều hòa của bạn là loại động cơ gắn trực tiếp, khi nó gây ồn bạn cần phải ngắt điện điều hòa và can hệ với đơn vị sửa chữa. Các cánh quạt hoặc động cơ có thể đã bị hỏng.
Có nhiều ống dẫn nhiệt/dẫn lạnh của điều hòa làm bằng kim loại, thành thử nó có thể gây ồn. Nếu tiếng ồn quá lớn bạn có thể cần một giải pháp cách ly giữa hệ thống làm mát/làm nóng với hệ thống ống dẫn.
Máy lạnh quá lạnh
duyên do khiến máy điều hòa quá chạy quá lạnh là do:
Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư.
Chỉnh nhiệt độ xuống quá thấp so với nhu cầu sử dụng.
Với lỗi này bạn có thể sửa điều hòa theo cách sau:
rà thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn.
Sét lại nhiệt độ cho hợp.
Máy chạy liên tiếp nhưng không lạnh
duyên do khiến máy điều hòa hoạt động nhưng không lạnh là do:
Thiếu gas hay đường ống gas lỏng bị ngăn trở hoặc nghẹt.
Lọc gió bị dơ, dàn lạnh bị dơ không được vệ sinh liền cũng làm máy điều hòa kém lạnh.
Không đủ không khí đi qua dàn lạnh.
Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần.
Có không khí hay khí không ngưng trong.
Không khí giải nhiệt không tuần hoàn.
Máy nén hoạt động không hiệu quả.
Tải quá nặng.
Cách tu sửa điều hòa tại nhà khi máy chạy liên tục nhưng không lạnh như sau:
Thử xì, đo Gas, xạc Gas
Thay thế chi tiết ngăn trở
thẩm tra quạt
Bảo trì dàn nóng
Rút gas hút chân không và sạc gas mới
dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt
rà soát hiệu suất máy nén
soát tải
Xem >>> Máy lạnh Panasonic
serum trị nám tàn nhang .
https://truoctran.com/ .
https://keowin.net/
nha cai happy8 .
W88 .
link 188bet .
12bet .
keo nha cai .
Nap muc May In Tai Nha
Bởi conchung68 trong diễn đàn Phim Ảnh - Video Clip
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 06-30-2020, 04:51 PM
Bởi conchung68 trong diễn đàn Quảng bá - Mua bán tổng hợp
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 06-30-2020, 04:42 PM
Bởi lambut trong diễn đàn Quảng bá - Mua bán tổng hợp
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 03-30-2020, 10:56 AM
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnh
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 11-05-2019, 04:06 PM
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 05-27-2019, 02:27 PM
Chưng hoa trong nhà từ lâu đã là nét văn hóa đẹp của các gia đình Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhưng chưng hoa gì, như thế nào để mang lại nhiều may mắn lại là sự băn khoăn của nhiều gia đình. ...
Những loại hoa chưng ngày tết mang...
