Các lỗi hay gặp phải nhất ở máy bơm hỏa tiễn
1. Máy bơm không hoạt động
- Lỗi: Cháy động cơ là Nguyên nhân phổ quát nhất.
+ duyên do
Động cơ của máy bơm chìm giếng khoan thường có cơ chế làm mát bằng nước. thường ngày trong động cơ có một bộ cảm biến nhiệt. Khi sảy ra hiện tượng cạn nước, nhiệt độ trong động cơ tăng lên thì thiết bị này hoạt động và sẽ dừng hoạt động của động cơ máy bơm giúp bảo vệ động cơ. Tuy nhiên bộ phận này thường chỉ có trong những dòng bơm như bơm chìm giếng khoan Franklin, Sumoto, Coverco … nên dòng bơm nào không có bộ phận này sẽ phải lắp thêm để bảo vệ máy bơm. vì thế nếu bộ phận này hỏng hoặc máy bơm không có sẽ dẫn đến hiện tượng cháy động cơ. Khi đó chắc chắn chúng ta phải kéo bơm lên và mang đến các đơn vị tương trợ chuyên nghiệp để can thiệp xử lý.
Xem >>> máy bơm Panasonic
Động cơ cháy có thể do nguồn điện: Khi dùng bơm chìm giếng khoan 3 phase (pha), chúng tôi luôn khuyến cáo khách hàng lắp đặt thêm tủ điện để giải quyết hiện tượng mất pha và đảo pha. Nếu tủ hỏng mà vẫn cho bơm hoạt động, khi sảy ra hiện tượng mất pha hoặc đảo pha có thể gây xung đột và cháy động máy bơm khiến máy bơm không hoạt động. thành ra, khi dùng bạn hãy CHÚ Ý đến thiết bị này.
ngoại giả Nguyên nhân gây ra hiện tượng này có thể là nguồn điện không ổn định. Máy bơm giếng khoan được đặt ở nơi ẩm thấp. Hoặc rất có thể người sử dụng đã sử dụng sai quy định, dùng máy bơm để bơm chất lỏng mà không phải là nước…
+ Cách khắc phục
Hãy gọi ngay thợ sửa sang máy bơm nước đến, tuyệt đối không được tự tiện thẩm tra, tu tạo vì có thể sẽ làm hỏng máy bơm và sẽ không được bảo hành theo chính sách của nhà cung cấp.
- Lỗi: Cánh bơm bị vỡ
+ Nguyên nhân:
Thường do môi trường nước chứa quá nhiều tạp chất như rác, cát, sạn mà nó vô tình lọt vào buồng bơm khi bơm hoạt động gây vỡ cánh quạt. cho nên để hạn chế hiện tượng này các dòng bơm chìm giếng khoan chất lượng như Franklin, Sumoto, Coverco thường có lưới lọc ở cửa hút của máy bơm để loại bỏ các tạp chất không mong muốn. Tuy nhiên, theo thời kì có thể bộ phận này bị hỏng gây nên không còn tác dụng mong muốn.
+ Cách khắc phục
Trong quá trình sử dụng bạn nên bảo dưỡng trực tính và định kỳ máy bơm nước để phát hiện các bộ phận hư kịp thời và có biện pháp thay thế, khắc phục
- Lỗi: Tắc bộ phận lọc ở của hút
+ nguyên cớ:
Trong quá trình sử dụng các vật rắn sẽ bám vào lưới lọc ở cửa hút, dần dần theo thời kì các vật chất này dày lên khiến lưới lọc bị tắc và bơm chẳng thể hút nước lên được.
+ Cách khắc phục
Có kế hoạc thẩm tra và bảo dưỡng định kỳ và vệ sinh bộ phận này.
- Một số lỗi khác
+ duyên cớ:
Họng xả bị tắc hoặc van xả đang đóng.
Do lượng nước quá ít.
Đường ống hút bị hỏng hoặc bị hở
Máy bơm bị trục trặc do quá trình cài đặt máy bơm bị không đúng kỹ thuật
+ Cách khắc phục
rà van và ống xả.
rà soát mức nước trong giếng.
Kiểm soát những mối nối và cửa hút.
kiểm tra và thay thế bơm nếu bơm bị hỏng.
Xem >>> https://maybomnuochcm.vn/xem-chi-tie...italy-641.html
2. Máy bơm giếng khoan lên nước yếu
Giống như trường hợp máy bơm vẫn chạy nhưng không lên nước
- Lỗi: sử dụng loại guồng cánh của bơm không hợp
Loại cánh sức ép: Có cột áp lớn nhưng lượng nước không nhiều
Loại Cánh lưu lượng: Lượng nước nhiều nhưng cột áp thấp
Loại hẩu lốn: Có lưu lượng và cột áp nhàng nhàng
+ Cách khắc phục
Liên hệ bên nhà cung cấp để tìm cách khắc phục
- Lỗi: Chập cháy đường dây tải điện
+ Nguyên nhân:
Dùng dây dẫn điện kém chất lượng
+ Cách khắc phục
Không nên dùng các loại dây điện kém chất lượng, dây không có thương hiệu trôi nổi trên thị trường.
- Một số lỗi khác
+ nguyên do:
Nước trong giếng quá ít hoặc đầu hút đặt quá nông, lắp đặt máy bơm ở vị trí không phù hợp.
Máy bơm bị lỗi trong quá trình lắp đặt.
chọn lọc model Máy bơm không đạt được cột áp theo yêu cầu.
Đường ống dẫn nước có quá nhiều co nối gây tụt áp trên hệ thống.
Giếng khoan bị hụt nước.
Cánh bơm dùng lâu ngày bị bám phèn, hao mòn do ma sát.
Nguồn điện cấp cho máy bơm nước hỏa tiễn bị sụt áp.
Đối với động cơ dùng điện 3 pha đấu nối các đầu dây làm máy bơm quay ngược chiều.
+ Cách khắc phục
rà lại vị trí máy bơm cho hợp với mực nước trong giếng.
rà rò rỉ trong quá trình cài đặt.
Kiểm soát thay thế các bộ phận bị hỏng.
Hạn chế tối đa việc lắp đặt co nối để giảm thiểu sự tụt áp
Tình trạng hụt nước diễn ra thẳng thớm cần khoan giếng xuống độ sâu lớn hơn.
rà, tu sửa và thay thế các linh kiện định kì, tùy thuộc vào mức độ sử dụng.
Nếu mạng lưới điện không ổn định cần dùng ổn áp.
Nếu đấu sai đầu dây thì cần thay đổi thứ tự các cặp dây để máy bơm quay thuận chiều lại.
3. Máy bơm giếng khoan đóng ngắt liên tiếp
- Lỗi: sức ép nước không đủ
+ duyên cớ:
Trong quá trình sử dụng mà máy bơm bị đóng ngắt liên tục thì rất có thể do áp lực nước từ máy bơm tạo ra không thắng được áp lực phản hồi của thiết bị tiêu thu nước. Chính bởi vậy, để khắc phục tình trạng này cần phải tăng sức ép nước cho máy bơm.
+ Cách khắc phục
đầu tiên, hãy cấp nguồn điện cho máy bơm giếng khoan, sau đó vặn mở một trong các vòi nước tiêu thụ và chỉnh về chiều tăng đến bao giờ hết và máy bơm bắt đầu chạy là được. Đợi một lúc, khi máy bơm đã chạy đều thì bạn tắt nước tiêu thụ, bơm phải tự động dừng. Bạn phải cân đối làm sao khi mở vòi nước là bơm chạy và khi đóng vòi nước thì bơm phải tự động ngắt.
- Một số lỗi khác
+ căn do:
Van bị rò rỉ hoặc bị mở 1 phần
Nguồn cung cấp điện không ổn định, xảy ra hiện tượng mất pha
Hiệu chuẩn bộ chuyển đổi sức ép không đủ.
+ Cách khắc phục
Kiểm soát van điều chỉnh.
Lắp tủ điện hoặc dùng máy phát điện để bảo đảm sự ổn định của dòng điện.
3. Máy bơm giếng khoan bị chập khi đang sử dụng
- Lỗi: Nguồn điện không ổn định
+ căn do:
Máy bơm giếng khoan được đặt ở nơi ẩm ướt.
sử dụng sai quy định, sử dụng máy bơm để bơm chất lỏng mà không phải là nước…
+ Cách khắc phục
Việc cần làm nhất lúc này đó là bạn phải rút giắc cắm ra, tránh trường hợp dò điện. Sau đó, hãy gọi ngay thợ sửa sang máy bơm nước đến, tuyệt đối không được tự ý soát, tôn tạo vì có thể sẽ làm hỏng máy bơm và sẽ không được bảo hành theo chính sách của nhà cung cấp
4. Máy bơm giếng khoan kêu to
để ý: cho lượng nước bơm ra tốt, đầu bơm không nóng nhưng lại phát ra tiếng ồn lớn
- Lỗi: Do vòng bi
+ nguyên cớ:
Phần động cơ điện ổ bi bị khô mỡ bôi trơn hoặc bị mòn và nước lọt vào, từ đó phát ra tiếng kêu to.
+ Cách khắc phục
Bạn cần phải vệ sinh lại đầu máy và bôi dầu vào vòng bi.
Xem thêm >>> may bom Ebara
serum trị nám tàn nhang .
https://truoctran.com/ .
https://keowin.net/
nha cai happy8 .
W88 .
link 188bet .
12bet .
keo nha cai .
Nap muc May In Tai Nha
Bởi boonguyen trong diễn đàn Thực Phẩm - Dược Phẩm - Y Tế
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 08-26-2020, 02:26 PM
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 07-29-2020, 02:36 PM
Bởi bongdacc trong diễn đàn Quảng bá - Mua bán tổng hợp
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 08-20-2019, 10:11 PM
Bởi tuannguyen trong diễn đàn Quảng bá - Mua bán tổng hợp
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 06-27-2019, 09:17 PM
Bởi conchung68 trong diễn đàn Quảng bá - Mua bán tổng hợp
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 04-01-2019, 06:05 PM
Ngày 26/10 tập đoàn lớn Sun Group phối hợp cùng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Sự kiện tiến hành khởi công dự án quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, du lịch, vui chơi Sầm...
SunGroup tiến hành khởi công dự án...
