11-28-2020, 09:07 AM #1
Nguyên nhân máy lạnh - điều hoà làm lạnh kém?
hỏng thường gặp ở máy lạnh
Máy lạnh thương hư những bộ phận nào
hiện máy lạnh là thiết bị khá phổ thông và thông dụng cả trong văn phòng và các hộ gia đình. ở miền Bắc thường dùng máy điều hòa (máy lạnh 2 chiều), ở miền Nam thường sử dụng máy lạnh 1 chiều. Việc sử dụng và vận hành hệ thống máy lạnh - điều hòa cho gia đình, nơi làm việc thường gặp rất nhiều vấn đề, từ những hư vụn vặt đến những hỏng nặng. Nếu chúng ta nắm và tường những vấn đề này sẽ giúp khắc phục nhanh và tôn tạo tại chỗ chóng vánh. Dưới đây là tổng hợp những hỏng hóc thường gặp ở máy lạnh Panasonic dân dụng.
Xem >>> May lanh Inverter
1. Khi điều khiển chợp chờn (lúc được, lúc không), hoặc không hoạt động?
rà pin của điều khiển từ xa
Nếu pin còn tốt, gọi điện tới trọng tâm bảo hành để được viện trợ (có thể mang điều khiển đến trung tâm Bảo Hành để soát)
2. Khi máy lạnh - điều hoà làm lạnh kém?
thẩm tra sơ bộ tình trạng máy
Vị trí lắp máy (hướng lắp máy bị ánh nắnh quạ chiếu vào không giải nhiệt được hoặc không gian lắp máy chật chội nên không giải nhiệt được)
Tình trạng vệ sinh của máy
Diện tích phòng đang sử dụng
rà soát điện áp cấp cho máy (từ 200V – 240V)
Gọi điện tới trung tâm bảo hành để được viện trợ
3. Khi chế độ sưởi kém?
Kiểm tra tình trạng vệ sinh của máy, nếu máy bẩn cần vệ sinh
soát diện tích phòng đang dùng
rà điện áp cấp cho máy (từ 200V – 240V)
Gọi điện tới trọng tâm bảo hành để được trợ giúp
Xem >>> www.maylanh24h.com.vn/reetech/
4. Máy lạnh bị rò nước?
soát đường nước thải xem có bị tắc hoặc nhiều đoạn bị gấp khúc
Vệ sinh đường nước thải.
Gọi điện tới trọng tâm bảo hành để được trợ giúp.
5. Làm thế nào tần tiện điện khi dùng máy lạnh - điều hòa?
Hãy để nhiệt độ mức trên 25 độ C. Cứ cao hơn 10 độ C là bạn đã hà tằn hà tiện được 10% điện năng, thường xuyên lau chùi bộ phận lọc thì sẽ tần tiện được từ 5 - 7% điện năng. Không nên đặt máy ở gần tường, như vậy sẽ tiêu phí từ 20 - 25% điện năng. Nếu bạn vắng nhà trong khoảng 1h đồng hồ thì tốt nhất là nên tắt máy lạnh Daikin - điều hòa đi.
6. sử dụng và bảo quản máy lạnh - điều hòa?
7. Dàn bay hơi có tuyết bám?
căn do
Nhiệt độ không khí bên ngoài quá lạnh
Nhiệt độ không khí trong phòng quá lạnh
Tấm lọc không khí bị bẩn, bí, tuần hoàn gió qua dàn bay hơi bị ngưng trệ
Quạt dàn bay hơi quá yếu
Cần Kiểm tra và điều chỉnh lại các chế độ vận hành trên tỉ dụ, rà soát quạt, tấm lọc không khí, vệ sinh tấm lọc, điều chỉnh lại thermôstat lên nấc cao hơn
8. Máy làm việc thường nhật nhưng quá ồn?
thăng bằng của quạt không tốt, động cơ quạt có trục trặc, khô dầu mỡ, lệch trục, cánh quạt có thể quệt vào hộp gió. Cần rà quạt trước tiên vì là bộ phận dễ gây ra tiếng ồn nhất.
Khi hoạt động máy bị rung do quạt và máy nén rung. Các ống nối hoặc ống dẫn có thể bị chạm vào vỏ. Có thể uốn đoạn ống đó dịch ra hoặc dùng xốp, cao xu ép chặt vào vỏ hoặc vào thành máy.
Tiếng ồn có thể do một vài tấm ốp bị lỏng viết, tháo vỏ ra cho chạy dùng tay giữ từng chi tiết để phát hiện và khắc phục chỗ gây ồn.
Động cơ quạt bị mòn bạc phải thay bạc mới hoặc động cơ mới.
Động cơ máy nén và máy nén bị “dão” hoặc trục trặc cũng gây ra tiếng ồn. Trường hợp này phải thay máy nén mới.
9. Chọn công suất máy lạnh cỡ nào cho hạp với gia đình?
Việc này còn tùy thuộc vào không gian của mỗi căn phòng, phòng có bị “hấp thu” nhiệt lượng ác vàng nhiều hay ít, hướng đông hay tây, vật dụng trong phòng có nhiều không? Trung bình thường sử dụng loại có công suất 1 ngựa (HP) cho căn phòng có thể tích 45m3 là vừa đủ.
10. Máy lạnh – máy điều hòa thường bị hỏng ở bộ phận nào?
Máy lạnh thường hư board mạch điều khiển dàn nóng. Vì không làm vệ sinh máy tốt, hoặc nhiều khi tháo ra làm vệ sinh chùi rửa máy gắn lại không đúng chỗ gây cảm biến nhiệt cũng gây hư. Do đó việc vệ sinh máy lạnh khá quan yếu, việc chùi rửa cả dàn nóng và lạnh. Ở dàn lạnh, có thể tháo mặt nạ và lưới lọc bụi bên trong để chùi rửa. Cần vệ sinh định kì 3 tháng/lần, tùy môi trường nơi đặt máy, mức độ ô nhiễm có đậm đặc hay không?
11. Thỉnh thoảng máy lạnh – điều hòa có hiện tượng nước chảy, nhỏ xuống?
Có thể do nghẹt ống thoát nước hay đặt máy nghiêng chúc vào phía trong nhà. Khi lắp đặt phải cân cho máy thăng bằng cũng như gắn máy vững vàng tránh để máy không lay, lệch. Nhất là dàn nóng của máy 2 cục cần đặt ổn định, kiên cố và chọn nơi hợp vì cục nóng có chứa máy và quạt giải nhiệt họat động liên tiếp.
12. vì sao máy chạy nhưng không được lạnh bình thường?
Có nhiều nguyên cớ như bị xì gas, yếu bơm, dàn nóng lạnh bị bám bẩn, hay quạt không giải nhiệt được. Xì ga có thể do rắc-co nối bị hở, van hỏng hoặc vì cụng dẫn đến ống đống ống ga bị hư. Hiện tượng yếu bơm là nén không được mạnh, block nén đã yếu, có thể thay bộ phận bơm ở block máy hoặc phải thay luôn block. Quạt không chạy cũng dẫn đến hiệu suất làm lạnh yếu và như vậy kéo theo việc dễ bị hư block máy và mạch điều khiển. Do đó, cần phải vệ sinh và soát định kỳ để phát hiện, nếu quạt giải nhiệt kêu phải kịp thời thay bạc đạn. - Máy lạnh LG
13. Tại sao khi bật máy lạnh lên hay bị nhảy CB?
Vấn đề bị nhảy CB thường do 2 nguyên nhân chính đó là:
- Do quá tải (dòng điện lớn hơn dòng điện làm việc thường ngày của CB)
- Do ngắn mạch (do 2 dây điện nóng lạnh chạm nhau hay do dây nóng chạm vật liệu dẫn điện xung quanh, ở đây chỉ nói đến nguồn 1 pha)
Quay lại vấn đề là khi bật máy lạnh CB hay bị nhảy thì rất có thể do tổng các thiết bị đã gần đầy tải, sau khi mở thêm máy lạnh dẫn đến quá tải. Hoặc do dây nguồn cấp cho máy lạnh bị chạm, dây cuốn trong máy nén bị rò rỉ.
Để khắc phục vấn đề này chúng ta phải đo lại dòng và tính để phát hiện và cô lập ra vị trí hư hỏng
Xem thêm >>> may lanh Daikin
CTY TNHH MÁY LẠNH 24H
Điện thoại: 028.38 327.327Chủ đề cùng chuyên mục:
Nguyên nhân tiểu ra máu là gì?
Bởi lamkinh trong diễn đàn Thực Phẩm - Dược Phẩm - Y TếTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-14-2020, 10:25 AM -
Nguyên nhân gây hiện tượng bọng mỡ mắt ở phụ nữ
Bởi boonguyen trong diễn đàn Thực Phẩm - Dược Phẩm - Y TếTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-04-2019, 10:53 PM
