Phòng trọ nên chọn và lắp điều hòa như thế nào
Xác định vị trí lắp
thường nhật vị trí lắp điều hòa thường là ở giữa phòng đối với những phòng trọ không có gác lửng. Đối với phòng trọ có gác lửng thì nên chọn vị trí đặt máy lạnh đối diện hoặc ngang tầm với gác xép. thường ngày ta thường lắp điều hòa cách nền nhà tầm từ 3 – 3,5m và cách trần nhà tối thiểu 30cm.
Xem >>> Máy lạnh Inverter
ngoại giả, nếu gác lửng phòng trọ cao và rộng thì nên lắp thêm một cửa nhôm để đảm bảo mát toàn gác lửng.
Xác định công suất máy
Để xác định được công suất máy được chuẩn và đúng. Đầu tiên bạn phải xác định đúng diện tích phòng trọ. Công suất của máy lạnh thích hợp với diện tích của phòng trọ thì mới bảo đảm được độ mát cho căn phòng. Đồng thời cũng giúp tiện tặn được điện năng trong quá trình sử dụng. ngoại giả chọn công suất hiệp với diện tích phòng còn giúp làm tăng thêm tuổi thọ của máy. Vì nếu chọn không hợp, máy phải làm việc hết công suất sẽ làm giảm tuổi thọ của máy. thông thường thì phòng trọ có diện tích không quá rộng, từ 10 – 20m2. thành thử bạn nên chọn máy có công suất từ 9000 btu đến 12000 btu để lắp máy lạnh cho phòng trọ.
Chọn công nghệ khi lắp máy
Bạn có thể chọn máy lạnh theo công nghệ mới nhất. Công nghệ inverter hoặc dùng loại điều hòa thường nhật. Máy sử dụng công nghệ inverter có giá thành cao hơn một chút so với máy thường nhật. Tuy nhiên nó tiết kiệm điện từ 30% – 60 % lượng điện năng tiêu thụ so với máy lạnh thường nhật khác. Tuy nhiên nếu thời kì dùng máy lạnh ít, tầm 1 đến 2 tiếng thì bạn có thể sử dụng máy lạnh bình thường. Vì giá thành bỏ ra rẻ hơn so với máy lạnh dùng công nghệ inverter.
Công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện năng rất nhiều so với máy lạnh thường nhật
Xem >>> www.maylanh24h.com.vn/funiki/
1. Chuẩn bị
Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các thiết bị để tự lắp máy lạnh cho phòng trọ một cách đơn giản. đầu tiên phải kể đến đó là dây điện, chọn loại đường kính 1,5mm cho máy lạnh có công suất 1 Hp, hoặc loại 2 mm cho máy lạnh có công suất 2 Hp.
Ống đồng có chức năng dẫn ga từ dàn nóng vào dàn lạnh để làm mát phòng.
Kệ đỡ dàn nóng (dùng để đỡ dàn nóng lên cao) bạn chỉ cần nói công suất máy lạnh, người bán sẽ đưa cho bạn chiếc kệ đỡ hạp.
ngoại giả còn có cầu dao riêng cho máy lạnh thường sẽ là loại cầu dao từ 15A – 20A. Ống nước ruột gà để dẫn nước từ dàn lạnh ra ngoài. Tua vít, kìm, khoan,…
2. Chọn vị trí đặt máy
Bạn nên chọn vị trí đặt máy phù hợp, sao cho cách trần nhà tối thiểu 5cm. Máy đặt cách sàn tối thiểu 2,3m. Chọn sao cho ống đồng ngắn nhất và vị trí đặt dàn nóng phù hợp. Dàn nóng cũng nên đặt cách tường tối thiểu 10cm. Cách mặt đất tối thiểu 70cm. Bạn phải bố trí làm sao để sau này tiện lợi cho việc bảo dưỡng máy lạnh.
Vị trí lắp máy lạnh cho phòng trọ có lí phải đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu về khoảng cách
3. Lắp dàn lạnh
Sau khi đã chọn được vị trí lắp hạp. Bạn tiến hành lấy máy khoan để khoan tường và lắp dàn lạnh lên. để ý sử dụng thước đo để căn chỉnh cho dàn lạnh được thăng bằng tránh gây mất thẩm mĩ cho căn phòng của bạn. Sau khi đã căn chỉnh chuẩn bạn cố định giá đỡ dàn lạnh bằng đinh vít.
Khoan một lỗ ở tường có đường kính 5cm. Để nối ống đồng ra bên ngoài. Sau đó bạn mở hộp điện ở bên phải dàn lạnh ra và nối dây điện theo các số trật tự ở trên máy 1,2, L, N là dây nguồn. Sau khi đã nối xong dây điện, ta tiến hành quấn cách nhiệt cho ống đồng. Lưu ý khi quấn dây phải đảm bảo sao cho kín không gây thất thoát hơi lạnh.
Sau khi đã làm xong các công đoạn trên, ta tiến hành lắp dàn lạnh lên giá đỡ. rà soát và căn chỉnh lại lần cuối xem máy đã thăng bằng chưa. Sau đó xỏ ống đồng qua lỗ đã khoan trước đó.
4. Lắp dàn nóng
Tìm vị trí lắp dàn nóng sao cho hạp về độ cao. Dùng thước đo khoảng cách giữa 2 chân của kệ đỡ. Dùng khoan và bắt ốc vít để giữ giá đỡ khăng khăng. Sau đó tiến hành đưa giàn nóng lên kệ đỡ. Lưu ý quá trình đưa giàn nóng lên cao cần phải tiến hành cẩn thận, tránh rơi vỡ. Kết nối ống đồng với dàn nóng. sử dụng mỏ lết siết chặt các mối nối.
Xem thêm >>> Máy lạnh Sharp
CTY TNHH MÁY LẠNH 24H
Điện thoại: 028.38 327.327
serum trị nám tàn nhang
nha cai happy8 .
W88 .
link 188bet .
12bet .
keo nha cai .
Nap muc May In Tai Nha
Bởi bienbacgroup2020 trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnh
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 11-19-2020, 05:14 PM
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnh
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 11-06-2020, 10:10 AM
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 11-03-2020, 09:08 PM
Bởi congtyAVA trong diễn đàn Quảng bá - Mua bán tổng hợp
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 09-07-2020, 03:51 PM
Bởi conchung68 trong diễn đàn Thiết Bị Kỹ Thuật Số
Trả lời: 0
Bài viết cuối: 05-06-2019, 08:50 PM
Chào Bác sĩ, em tên Tú Anh. Sau khi sinh bé thứ 2 xong thì vòng 1 của em bị chảy xệ, không còn săn chắc như lúc trước nữa, điều này khiến em rất tự ti. Thấy những hình ảnh nâng ngực chảy xệ thành...
Sinh bé thứ 2 xong thì vòng 1 bị...
