04-24-2021, 08:35 AM #1
Các bộ phận sau đây của xe nâng nên kiểm tra thường xuyên
rà soát bánh xe
Để thẩm tra bánh xe nâng hàng có ổn định hay không thì thẩm tra bằng cách cho xe chạy có tải và không có tải. Trong lúc xe hoạt động thì hãy chú ý đến các tiếng động gây ra bởi đai, khí thải từ bánh xe… Điều này chứng tỏ bánh xe cần phải được Kiểm tra và nếu không sửa được thì nên thay thế bánh mới.
Xem >>> Phụ tùng xe nâng cont
Cách rà soát xe nâng hàng an toàn
Trong thiết kế xe nâng, bánh trước là khu vực chịu lực chính nên việc rà áp suất bánh trước là điều cần thực hiện ngay và cần thiết. Nấu áp suất quá lớn sẽ gây ra áp lực cao khi tải trọng cả hàng tác động lên bánh. Từ đó dẫn đến hư, phá hủy bánh gây mất an toàn cho người điều khiển cũng như mọi người xung quanh. Cách kiểm tra xe nâng đầu tiên cần xem sức ép bánh trước.
rà áp lực hơi bánh sau
Tuy không phải là bộ phận chịu tải chính nhưng việc thẩm tra sức ép cho bánh sau cũng không thể bỏ qua. Bởi nếu xảy ra sự cố, hàng hóa rất dễ bị vỡ, di dịch gây mất thăng bằng và dẫn tới những sự cố đáng tiếc.
rà gầm xe
Trước khi dùng, cần rà soát cẩn thận gầm xe xem có hiện tượng chảy nhớt, chảy dầu thuỷ lực hay rò rỉ nhớt hay không. Nếu có, phải tiến hành vắng với người có trách nhiệm và thực hiện biện pháp xử lý trước khi đưa vào vận hành. Bởi sự cố này sẽ gây nóng động cơ, phá hủy chi tiết máy và ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị.
Những điểm quan yếu cần phải Kiểm tra sơ bộ trên xe như sau:
Còi xe có cho âm thanh to, rõ ràng và dễ nhận biết hay không? Kiểm tra bằng cách đo âm lượng ở khoảng cách 2m tính từ vựng trí đầu xe. Đặt máy ở vị trí cao 1,2m. Khi âm thanh đo được từ 90dB(A) đến 115 dB(A) là bình thường
Đồng hồ táp lô chạy có đúng tiêu chuẩn và chính xác hay không.
thẩm tra hệ thống đèn xi nhan, đèn pha trước có hoạt động hiệu quả và cung cấp ánh sáng hợp hay không. Cần bảo đảm đèn sáng rõ, đèn xi nhan nháy đều với tốc độ từ 1-2 lần/giây khi thử vận hành.
coi xét hệ thống đèn pha sau, đèn ưu tiên có đảm bảo cường độ ánh sáng và báo hiệu rõ ràng cho những người di chuyển xung quanh khu vực hoạt động của xe hay không.
Xem >>> http://phuongnamphat.com/en/product-...ooring-plywood
Các thiết bị cảnh báo an toàn có đang hoạt động không?
Hệ thống trợ lực như thế nào?
Kiểm tra sơ bộ xe nâng trước khi vận hành
Nếu những điểm trên đang có sự cố hay hỏng cần được kiểm định và sửa sang ngay. Các hư hỏng nhỏ nếu chủ quan vẫn có thể gây ra những tai nạn nghề nghiệp nghiêm trọng trong lúc vận hành hay nâng hàng hóa. Đây là cách kiểm tra xe nâng sơ bộ hiệu quả.
rà hệ thống bộ phận ắc quy
Đối với xe nâng hàng, bộ phận ắc quy xe nâng là phần hết sức quan trọng, đặc biệt với dòng xe nâng hàng điện. bình thường, mỗi bình ắc quy sẽ có 1 vòng đời tuổi thọ sạc bình nhất thiết. Với các bình ắc quy mới chu kỳ sạc thường là 1200. Do đó, để bảo đảm sử dụng bình hiệu quả cũng như giữ cho tuổi thọ kéo dài thì việc dùng đúng cách và làm theo đúng nguyên tắc sử dụng là điều cấp thiết.
Dưới đây là một số nguyên tắc người vận hành cần tuân thủ:
Khi đang nạp bình thì không nên đậy nắp các hộc của bình ắc quy.
Nếu nhận thấy mức dung dịch bị giảm đều giữa các hộc bình thì có thể bổ sung thêm nước cất.
Tỷ lệ trọng chuẩn của dung dịch điện phân là tầm 1.28kg. Không nên sử dụng dung dịch điện phân có tỷ trọng thấp quá hoặc cao quá, sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của ắc quy.
Những tác dụng hiệu quả của bộ lọc dầu mà người vận hành cần nên biết:
rà bộ phận lọc dầu, thay thế nếu cấp thiết
Do đó, thẳng thớm Xem xét bộ lọc dầu của xe nâng là một trong những cách rà xe nâng quan yếu nhất.
Khi nhận thấy xe nâng sử dụng hao dầu quá mức cho phép, phải rà và nếu cấp thiết phải đổi thay bộ lọc dầu. thay đổi các phần liên hệ đến bộ lọc không khí, bộ lọc thủy lực, bộ lọc nhiên liệu và truyền tải bộ lọc.
thẩm tra các chi tiết máy
soát phần dẫn động di chuyển của xe nâng hàng. Nếu phát hiện hư hại hoặc có thất thường thì nên dừng máy để tiến hành khắc phục.
Dùng mắt thường để rà trục ổ đĩa nếu bạn đang ở bên dưới máy.
Nhìn qua sơ lược về vòng đai của động cơ xe. rà soát những vết nứt, vết trầy trên vành đai xe. Tìm hiểu kỹ về căn do gây nên những vết nứt hoặc những lỗ hổng bên trong phần ống xả để tu sửa ngay.
rà soát xy lanh có bị uốn cong hoặc bị rò rỉ bên trong hệ thống hay không. Nếu phát hiện có rò rỉ ở phần thủy lực, cần đóng văn lại và thắt chặt hệ thống đường ống dẫn nhớt. Nếu nhớt thủy lực không dùng được nữa thì thay thế cái mới. Nếu chúng bị thiếu thì châm thêm nhớt cho đủ.
Đừng quên Kiểm tra vòng bi bánh xe. Sau khi rà bình ắc quy ổn định cũng nên lắc qua lắc lại để nghe xem có tiếng động bất thường không.
rà bu lông, tắc kê xe nâng
Càng xe nâng bị biến dạng và nứt, bên cao bên thấp sẽ ảnh hưởng đến quá trình nâng hạ, chuyển di hàng hóa. Sự cố gãy càng có thể xảy ra khi chất lượng không đảm bảo. Càng bên cao bên thấp khiến tải hàng không cân. Từ đó gây hư, xô lệch hay đổ vỡ hoàng hóa. Cần rà và có phương án sửa chữa, thay thế khi phát hiện ra sự cố.
soát nắp cabo xe nâng
Kiểm tra bàn nâng có bị lỏng, bung ốc sau thời gian sử dụng hay không. Nếu có vấn đề khác lạ, cần thông báo ngay cho người có nghĩa vụ và tiến hành tìm nguyên cớ, siết ốc nhất định dàn và khung xe nâng.
Cách Kiểm tra càng của xe nâng
Nắp ca bô có tác dụng bảo vệ động cơ và thùng nhiên liệu bên trong xe nâng. Trước khi đưa vào hoạt động, cách kiểm tra xe nâng là cần rà soát xem bộ phận này có được đóng chặt hay chưa. Bởi nếu trong quá trình sử dụng, nắp k chặt sẽ rất dễ bị bung ra, bụi bẩn, nước mưa, hơi ẩm dễ vào thâm nhập và bên trong động cơ, gây ra những vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng vận hành.
thẩm tra dầu thắng xe nâng
Thắng xe nâng là bộ phận giúp xe phanh khi cần giảm tốc độ hay di chuyển ở những khúc cua. Dầu thắng giúp hệ thống piston phanh hoạt động trơn tuột, nhanh nhạy. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng, cần châm dầu khi gần cạn và rà soát cẩn thận khu vực này trước mỗi phiên làm việc.
Kiểm tra nhớt máy, nhớt ben, nhớt hợp số tự động
Nhớt máy, nhớt ben và nhớt hộp số tự động giúp các bộ phận hoạt động mượt mà, hạn chế hao mòn, ma sát. Khi không được cung cấp nhớt đầy đủ, các chi tiết sẽ rất nhanh bị hao mòn, biến dạng sau thời gian ngắn sử dụng. Có thể Kiểm tra tình trạng nhớt còn hay hết bằng mắt thường hay que thăm.
Kiểm tra máy và màu khói ống bô
Màu khói ống bô cho biết vấn đề mà xe nâng đang gặp phải. Đối với xe chạy bằng động cơ đốt trong, khói có màu nâu nhạt được xem là bình thường. Khi phát hiện ra màu sắc bất thường, cần tìm ra căn do và xử lý kịp thời trước khi vận hành.
Khi xoay vô lăng, bánh xe chuyển hướng nghĩa là vô lăng hoạt động thường ngày. Cần đảm bảo chuyển động của bánh xe và vô lăng phối hợp nhuần nhuyễn để xe nâng di chuyển an toàn.
thẩm tra tay lái xe nâng
bảo đảm tay lái phải hoạt động hiệu quả và chuẩn sát
rà thắng xe nâng
rà thắng tay bằng cách cho xe đứng ở chân sườn dốc và thực hiện cài thắng. Nếu xe không chuyển di mà đứng nguyên vị trí tức là thắng vẫn hoạt động thông thường.
Kiểm tra bàn đạp thắng bằng cách cho xe chạy tiến, chạy lùi với tốc độ vừa phải. Sau đó nhấn bàn đạp. Nếu xe dừng ngay sau khi tác dụng lực tức thị bàn đạp thắng hoạt động thông thường.
Xem thêm >>> Bán lốp xe nâng
Hotline: +84907101899Chủ đề cùng chuyên mục:
Đây là những lý do nên thường xuyên bảo dưỡng điều hòa
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-30-2020, 09:21 AM -
Công dụng của xuyên tâm liên là gì?
Bởi trathaoduocthanhbinh trong diễn đàn Thực Phẩm - Dược Phẩm - Y TếTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-01-2020, 09:54 AM -
Xuyên Việt Xưởng In Sổ Tay Lò Xo Hàng Đầu Tại TPHCM
Bởi sotayxuyenviet trong diễn đàn Hoa - Quà Tặng - Đồ Trang ChíTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-12-2019, 06:49 PM -
Tìm hiểu Thủ dâm nữ thường xuyên, về lâu dài sẽ có gì xấu?
Bởi boss2611 trong diễn đàn Thực Phẩm - Dược Phẩm - Y TếTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-11-2019, 05:13 PM -
Có nên vệ sinh máy lạnh quận Bình Thạnh thường xuyên
Bởi hoalantoda trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-20-2018, 07:54 AM
