Những sự cố hư ở xe nâng điện và biện pháp khắc phục
Ngày nay, tầng lớp ngày một có yêu cầu cao hơn vấn đề bảo vệ môi trường. Xe nâng điện hà tằn hà tiện năng lượng, ít tiếng ồn, không gây ô nhiễm là dòng xe cơ giới đáp ứng được các nhu cầu trên. Quá trình dùng xe nâng điện cũng không tránh khỏi những hỏng, việc này nếu không được khắc phục kịp thời sẽ kéo theo nhiều phiền phức cho doanh nghiệp. Với nhiều năm làm dịch vũ kỹ thuật. Đội ngũ Kỹ sư bảo trì xe nâng điện của Công ty Cổ Phần Samcovina - xe nang Forklift đã tổng hợp một số phương pháp xử lý sự cố thường gặp của xe nâng điện, hy vọng sẽ giải quyết được sự cố cho mọi người.
bây chừ mảng xe nâng hàng chạy điện tại thị trường Việt Nam, các thương hiệu xe nâng điện chủ đạo là Toyota, xe nâng Linde, Hyster, TCM, Komatsu, Hyudai, v.v. Các dòng xe nâng điện thương hiệu này sẽ được trang bị thiết bị hiển thị thiết bị, khi xe nâng điện bị lỗi, Đầu tiên người vận hành phải soát mã lỗi hiển thị trên màn hình hiển thị trên xe (xe nâng điện có hệ thống tự thẩm tra khi xảy ra lỗi, màn hình sẽ hiển thị nguyên cớ lỗi thường xuất hiện dưới dạng mã), hoặc thẩm tra đèn báo lỗi lấp láy, sau đó soát chỉ dẫn dùng của xe để tìm khuôn khổ gần đúng của duyên do lỗi. Hệ thống thủy lực và hệ thống đi bộ của xe nâng điện là hai hệ thống tương đối độc lập và kết nối với nhau, hai hệ thống này lần lượt điều khiển động cơ thủy lực và động cơ đi bộ.
Các lỗi phổ thông dễ xảy ra nhất như sau:
Phích cắm kết nối của bình điện và hộp phân phối điện xe nâng điện bị lỏng.
Phương pháp tu sửa: sang sửa hoặc thay thế trực tiếp
Cầu chì trong hộp phân phối điện của xe nâng điện bị nổ.
Phương pháp sang sửa: Thay thế trực tiếp
Đầu cọc đấu dây ắc quy lỏng lẻo, tiếp xúc kém dẫn đến sai nguồn.
Phương pháp tu tạo: Siết chặt hoặc thay thế đầu cọc đấu dây
Pin không lưu điện hoặc không đủ dung lượng.
Phương pháp bảo trì: Đầu tiên rà soát xem bộ sạc có thể hoạt động và sạc thường nhật hay không, sau đó đánh giá xem bản thân pin có bị hỏng hay không
Cần số không thiết lập lại hoặc hoạt động không có phản hồi.
Phương pháp sửa chữa: Thay thế công tắc vi mô hoặc van đa chiều
Nâng hạ yếu, dừng khẩn, giảm sức ép, nâng không đúng vị trí.
Phương pháp tu sửa: Đầu tiên kiểm tra động cơ thủy lực và bơm thủy lực có hoạt động tốt không, sau đó kiểm tra xem bình dầu thủy lực có bị thiếu dầu không, bộ phận lọc dầu thủy lực có bị tắc không, rút cuộc là rà xem xylanh dầu có bị rò rỉ hay không.
Xe không di chuyển được - https://samcovina.com/danh-muc/xe-nang-dien-ban/
Phương pháp bảo dưỡng: trước tiên soát động cơ cho phần chuyển động có hoạt động thường ngày không, nếu hoạt động thường ngày thì phải rà soát hộp số truyền động.
Động cơ đi bộ không hoạt động khi được cung cấp năng lượng
Phương pháp bảo dưỡng: soát mô tơ đi bộ có bị cháy không, có nối vỏ không, chổi than có mòn không, bạc đạn mô tơ có bị kẹt không.
Động cơ chuyển động không được cung cấp năng lượng
Phương pháp bảo trì: trước hết kiểm tra nguồn điện, công tắc tơ chính, bộ điều khiển, bộ tăng tốc, công tắc tơ đảo chiều, công tắc tơ rẽ nhánh, công tắc tơ tái sinh, cảm biến dòng điện, mô-đun, diode, bảng máy tính, v.v.
Không thể khởi động xe nâng và màn hình hiển thị không phản hồi.
Phương pháp tôn tạo: rà nguồn điện, công tắc phím và công tắc tơ chính đã được cấp điện chưa, sau đó soát xem bo mạch chính có bình thường không, sau đó đến bảng phát động, phích cắm màn hình có bị lỏng không, v.v.
Hệ thống thủy lực hoạt động không bình thường
Phương pháp tu chỉnh: trước hết thẩm tra mô tơ thủy lực có hoạt động tốt không, sau đó kiểm tra mô-đun, bo mạch mô-đun, bo mạch chính, van nhiều chiều, bơm bánh răng thủy lực, v.v.
Hệ thống lái không hoạt động bình thường
Phương pháp bảo dưỡng: Đầu tiên thẩm tra bơm dầu lái có hoạt động tốt không, sau đó kiểm tra bộ mã hóa hướng, xi lanh trợ lực, sau đó kiểm tra bảng chính lái, cầu chì, công tắc lái, cảm biến hướng, hệ thống sâu lái, đầu bi lái và thanh giằng xem có bị lỏng không và rơi ra, hãy rà xem đĩa ba và ổ trục có bị hỏng hay không, khớp lái và chốt lái, ổ lăn kim, ổ trục mặt phẳng, v.v. có bị hư hay không, v.v.
Bên cạnh đó cũng còn nhiều duyên do gây hỏng hóc ở xe nâng điện khác. Bên trên chúng tôi chỉ liệt kê những trường hợp phổ quát, san sẻ trên hy vọng sẽ giúp ích cho ai đó khắc phục nhanh được hỏng hóc ở xe nâng điện mình đang dùng.
Samcovina >>> Phụ tùng xe nâng công
MST: 0313121108
26/11 Đại Lộ Bình Dương, KP. Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Hotline: 0907 101 899
