tu chỉnh các hỏng hóc thường gặp và phương pháp bảo dưỡng ắc quy xe nâng
Ắc quy là một trong những bộ phận rất quan trọng của xe nâng điện, giúp xe chạy hiệu quả hơn trong quá trình nâng hạ hàng hóa. hiện thời trên thị trường sẽ có các loại ắc quy khác nhau cho từng thương hiệu xe nâng khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những lỗi thường gặp của bình ắc quy xe nâng và cách khắc phục giúp bạn dễ dàng khắc phục những lỗi thường gặp của bình ắc quy xe nâng.
Samcovina >>> cho thue xe nang dien
Lỗi thường gặp ở xe nâng chạy điện
Acqui đã được sạc đầy, nhưng yếu sau một đêm
nguyên cớ: Có thể do bề mặt của Acqui bị bẩn làm cầu nối giữa hai cực, Acqui bị đoản mạch do kết tủa hoặc vách ngăn bị lỏng, hoặc chất liệu Acqui không được tốt, hoặc bị dung dịch có chứa tạp chất.
Biện pháp sửa chữa: Bạn nên vệ sinh và làm sạch bình ắc quy hoặc dội nước vào két nước, thay dung dịch và sạc bình.
Các bản cực bị bóp méo
- Lỗi này thường xảy ra khi nắp Acqui bị phồng và nắp nhô lên không đều ở phía cực dương.
duyên cớ: Dòng sạc quá lớn hoặc thời gian sạc quá lâu dẫn đến nồng độ dung dịch trong ắc quy tăng lên dẫn đến giảm độ bền của cực.
Giải pháp khắc phục: Đổ thêm nước cất và sạc theo đúng quy trình.
Samcovia, com >>> http://phuongnamphat.com/en/product-...oring-plywood/
Acqui bị sunfat hóa
- mô tả rõ nhất của tình trạng này là điện áp tăng nhanh trong quá trình sạc, dung dịch sôi nhanh nhưng nồng độ tăng không rõ ràng, bề mặt phiến điện cực có nhiều đốm trắng trên tấm điện cực và vách ngăn. Acqui sẽ không xả, hoặc nếu đã xả thì sẽ nhanh hết.
nguyên cớ: Do dung dịch trong bình ắc quy xe nâng quá ít, tấm điện cực nhô ra hoặc cũng có thể do nồng độ dung dịch quá cao.
Biện pháp khắc phục tu sửa: Bạn cần thêm nước cất hoặc sạc Acqui. Để sử dụng bình xả nhanh hoặc chất lỏng bẩn, hãy thay thế bằng chất lỏng mới theo nồng độ nước đá được chỉ định bởi từng xe nâng, và sau đó sạc Acqui trong khoảng 10 giờ, tốt nhất là sạc lại.
Khi bạn thấy các triệu chứng sau, có thể có vấn đề với bình điện xe nâng của bạn
+ Khi khởi động xe nâng, camera quay chậm và yếu.
+ Tín hiệu lái của xe nâng bị mờ mà không ngắt được rơ le.
+ Còi xe nâng bị biến dạng, khi bấm đèn thì áp suất giảm dần và mất hẳn.
Biện pháp khắc phục:
+ Bạn lấy hộp pin ra, mở vít kẹp, tháo cầu chì ra khỏi mạch.
+ Rút phích cắm của ống xả pin, sau đó lấy pin ra khỏi hộp lưu trữ.
+ soát kỹ mực nước trong ngăn chứa ắc quy, tháo nắp và đổ thêm nước đến giới hạn trên quy định.
+ Lắp lại ắc quy vào xe, sau đó tra dầu mỡ vào các vít điện cực, rút cục là nối cầu chì vào mạch điện. Nếu cầu chì bị nổ, hãy thay bình ắc quy xe nâng đúng model để tránh hỏng cho xe nâng.
+ Nếu bạn thêm nước vào mà pin vẫn yếu, hãy đưa chúng đến cửa hàng tôn tạo pin để sạc lại và sạc pin.
Samcovina >>> Bán lốp xe nâng
Hotline: +84907101899
