06-15-2021, 08:40 AM #1
Lý do làm cho dầu thủy lực của xe nâng nóng
Có nhiều nhân tố khiến dầu thủy lực xe nâng bị nóng lên. Dưới đây là 10 duyên do phổ biến nhất dẫn đến tình trạng trên, bạn cần hiểu rõ những duyên do này để đưa ra giải pháp an toàn và hiệu quả nhất.
Samcovina >>> Container Plywood
Máy bơm thủy lực bị hư
nguyên do đầu tiên phải kể đến là do bơm thủy lực bị hư. Bộ phận này đóng vai trò cung cấp dầu thủy lực. Nếu bơm thủy lực bị hư hỏng mà không được phát hiện và thay thế kịp thời sẽ khiến lượng dầu đấu hoạt động mà không được làm mát. Đây là một trong những lý do chính làm cho dầu thủy lực xe nâng nóng.
Hệ thống làm mát bị lỗi
Với máy móc công nghiệp và một số loại máy móc chạy bằng dầu thủy lực xe nâng như máy rửa xe, máy sấy khí, máy nén khí… trong quá trình hoạt động, nếu muốn thăng bằng nhiệt thì cần dùng thêm hệ thống làm mát. Nếu bộ phận này bị lỗi, bít tất hệ thống sẽ chẳng thể tản nhiệt, khiến dầu thủy lực xe nâng bị nóng lên.
Cần biết rằng trong quá trình hoạt động, bản thân dầu sẽ sinh ra một lượng nhiệt, ngoài ra, nhiệt lượng do ma sát của các chi tiết máy cũng sẽ sinh ra nhiệt. Đặc biệt, máy ép thường được đốt nóng bằng nhiệt độ đốt để sinh nhiệt. Do đó, nếu một số bộ phận làm mát bị hỏng hóc như bộ tản nhiệt, dầu làm mát máy phay… sẽ khiến hệ thống máy và dầu thủy lực xe nâng bị nóng lên.
Van xả bị tắc
Một trong những nguyên cớ dẫn đến dầu thủy lực xe nâng bị nóng cần để ý là do van xả bị tắc. Vì lúc này dầu nguội bên ngoài sẽ không thể vào để thay thế dầu cũ đã bị nóng do hoạt động liên tiếp trong thời kì dài. Do đó, hãy kiểm tra kỹ van xả trước khi vận hành máy.
Samcovina >>> https://samcovina.com/danh-muc/xe-na...en-reachtruck/
Dầu thủy lực xe nâng bị ô nhiễm
Dầu thủy lực xe nâng bị nhiễm bẩn kém chất lượng sẽ làm giảm khả năng bôi trơn. Điều này sẽ làm cho thiết bị có bề mặt kim loại nóng lên và truyền nhiệt trở lại. Đó cũng là một trong những căn do phổ quát khiến dầu thủy lực xe nâng bị nóng.
ngoài ra, khi dầu bị nhiễm bẩn và có lẫn tạp chất, cấu trúc và kích tấc của các tinh thể dầu sẽ không đồng đều, trong quá trình hoạt động các tinh thể dầu dễ bị nóng hơn thường ngày. Không chỉ vậy, dầu nhớt bị nhiễm bẩn còn có thể khiến máy dễ bị mài mòn, rỉ sét và gây hư nặng cho các phụ kiện của máy.
Quá tải áp suất hệ thống thủy lực
Áp suất hệ thống thủy lực bị quá tải khiến dòng dầu trong máy bị nén do không thể lưu thông. Đây cũng có thể là duyên cớ khiến dầu thủy lực xe nâng bị quá nhiệt.
Tổn thất áp suất nhiều thời đoạn
Tổn thất áp suất nhiều tầng sẽ ngăn không cho dầu cũ bị đẩy ra ngoài và được thay thế bằng dầu mới. Nếu phải chạy liên tục trong vài giờ, dầu thủy lực xe nâng sẽ rất nóng.
Quá ít dầu còn lại trong bể
Lượng dầu trong thùng dầu quá ít sẽ khiến nhiệt độ của dầu thủy lực xe nâng tăng nhanh hơn trong quá trình máy hoạt động. Tốt nhất bạn nên giữ mức dầu ổn định và luôn duy trì trên 1/3 tổng lượng dầu để bảo đảm máy có thể chạy trong tình trạng tốt nhất.
Có vấn đề với van xả
Nếu van xả dầu bị tắc hoặc bị rò rỉ, dầu mới không thể vào để thay thế dầu cũ nóng khiến dầu thủy lực xe nâng bị nóng lên.
Bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ bên ngoài
Nhiệt độ bên ngoài cũng có thể làm cho chất lỏng thủy lực quá nóng. Nếu nhiệt độ bên ngoài quá cao, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng, bạn sẽ nhận thấy rằng nhiệt độ và lượng dầu của vơ hệ thống cơ khí sẽ tăng lên một cách thiên nhiên.
Mức dầu thủy lực xe nâng dùng không ăn nhập với hệ thống ngày nay của máy
Nếu mức dầu thủy lực xe nâng sử dụng không hiệp với hệ thống của máy sẽ khiến hiệu suất hoạt động của thiết bị giảm xuống. Nếu để lâu không chỉ gây hỏng máy mà còn khiến dầu thủy lực xe nâng bị nóng lên.
Làm thế nào để khắc phục
Để giải quyết nguyên do dẫn đến dầu thủy lực xe nâng bị nóng, trước hết bạn hãy kiểm tra tình trạng của máy, bao gồm cả linh kiện bên trong và bên ngoài, xem có vấn đề gì không, có sự cố hay không. Nếu có thì phải tìm cách tu bổ ngay để không ảnh hưởng đến hoạt động của máy.
Thứ hai là chọn lọc loại dầu thủy lực xe nâng cao cấp hợp với máy để mang lại hiệu quả bôi trơn, chống rỉ, chống ăn mòn tốt nhất. Điều này giúp máy vận hành êm ái và hạn chế tối đa việc dầu thủy lực xe nâng bị nóng
Trên đây là 10 nguyên cớ gây nóng dầu thủy lực xe nâng thường gặp và cách giải quyết đơn giản, hiệu quả. Hy vọng sẽ mang đến cho bạn những thông tin có ích để bạn có thể ứng dụng.
Samcovina >>> cho thuê xe nâng
Hotline: +84907101899Chủ đề cùng chuyên mục:
Hiểu rõ hơn máy ép nóng và máy ép lạnh
Bởi nhoit90 trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-20-2019, 10:46 AM -
Tại sao dầu thủy lực của xe nâng bị nóng
Bởi binhsua trong diễn đàn Xe Máy - Xe Đạp - Ô TôTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-11-2019, 09:46 PM -
Động cơ điện phát nóng bất thường khi làm việc là lỗi gì
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-05-2019, 03:44 PM -
Dịch vụ vệ sinh xe ô tô bằng máy rửa xe hơi nước nóng
Bởi seoyenphat trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-13-2019, 04:19 PM -
Những vị trí tốt để lắp dàn nóng cho máy lạnh dân dụng
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-18-2019, 03:48 PM
