08-21-2021, 09:27 AM #1
Xe nâng điện hay gặp sự cố ở đâu và cách khắc phục
Các lỗi và giải pháp của xe nâng điện
Những hỏng xe nâng điện thường gặp nhất và cách xử lý triệt để.
Mặc dù xe nâng điện có nhiều ưu điểm hơn so với xe nâng động cơ đốt trong nhưng vẫn không tránh khỏi những sai sót trong quá trình dùng. Trong bài viết này, SAMCOVINA sẽ liệt kê một số lỗi cơ bản thường gặp trên xe nâng điện và cách khắc phục. Các hỏng hóc của xe nâng điện bao gồm:
Xenang >>> xe nâng kho lạnh
1 / Lỗi ắc quy xe nâng điện
Bình điện xe nâng
1.1 / Lỗi gần hết pin
Hiện tượng
Ngay cả khi đã được sạc đầy, pin cũng sẽ nhanh hết
duyên cớ
Nhiều tạp chất lẫn trong dung dịch và pin cản trở sự kết nối giữa hai thiết bị đầu cuối
Biện pháp khắc phục
Tháo pin để vệ sinh chung. Thay thế bằng giải pháp mới và tính phí
1.2 / Pin bị sunfat hóa
Hiện tượng
Biến dạng tấm
Quá tải điện áp.
Các cực, tấm và bezels màu trắng sủi bọt
Pin nhanh hết hoặc không cấp nguồn.
căn do:
Dung dịch trong bình quá ít hoặc nồng độ của dung dịch quá cao. Điều này sẽ khiến dung dịch nhanh sôi nhưng nồng độ không thể cô đặc hơn giúp ắc quy cung cấp điện ổn định cho xe hoạt động.
Biện pháp khắc phục
trực tính mở nắp và kiểm tra mức dung dịch trong bình chứa nước thẳng tuột ngay từ lần trước hết bình ắc quy bị sunfat hóa.
Vệ sinh và bảo dưỡng két nước. Thêm và thay thế nước khi cần thiết.
Xenang >>> https://samcovina.com/xe-nang-reach-...-nang-tam-cao/
1.3 / Biến dạng tấm
Hiện tượng
Biến dạng nghiêm trọng ở cả hai đầu tấm: uốn cong, rỉ sét, cong vênh, lệch, rỉ, phồng rộp. Hai bên không bằng nhau.
duyên cớ lý do
Quá dòng hoặc thời gian sạc.
Biện pháp khắc phục
Thay thế hoặc tôn tạo cực.
Vệ sinh thẳng tính, bổ sung và thay nước thẳng tính.
Sạc pin đúng cách.
1.4 / Acqui xe nâng bị yếu
Hiện tượng
Xe nâng điện yếu. Khó phát động và vận hành.
Đèn xi nhan lấp láy.
Âm thanh bị mờ hoặc bị méo.
Áp suất giảm.
Hệ thống điện của xe không ổn định.
căn nguyên acqui bị yếu
Pin trở nên yếu do các tạp chất, vật liệu (nguyên liệu kém chất lượng, dùng không được đảm bảo) và nồng độ dung dịch không đúng.
Biện pháp khắc phục
Tắt nguồn. Tháo ngăn chứa pin. Vặn vít và mở kẹp. Tháo cầu chì.
Rút ống xả dung dịch ra khỏi bình. Lấy bình ra khỏi khay.
Mở nắp để thẩm tra cẩn thận mức dung dịch trong từng ngăn. Thêm nước vào trực tuyến
Đặt lại pin vào. Bôi trơn các vít điện cực. Kết nối lại cầu chì.
kê những ưu điểm của pin lithium so với pin truyền thống:
Không thải ra môi trường. Không chứa kim loại nặng. Hạn chế tác hại của ô nhiễm.
Tiếng ồn thấp.
Axit không ăn mòn, không bay hơi.
Không cần thêm chất lỏng.
Bền và chống bụi theo tiêu chuẩn ISO.
Dễ bảo trì / Hầu như thường cần bảo trì hàng ngày.
2 / Xe nâng điện, hỏng động cơ và hộp số
2.1 / Hỏng động cơ (động cơ)
Lỗi thường gặp:
Lỗi lấp láy
Lỗi rôto
Lỗi máy bơm
Các lỗi động cơ khác ...
Biện pháp khắc phục:
Mở sơ đồ điện và tài liệu bảo dưỡng xe nâng.
Lỗi nhận dạng. soát các bộ phận bị lỗi và gỡ lỗi để xác định các chi tiết lỗi xác thực.
tạm thời sang sửa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.
2.2 / Hỏng hệ thống cơ điện tử xe nâng điện
Lỗi thường gặp:
Lỗi cảm biến
Kiểm soát lỗi. Số dư bị sai. vô lăng trợ lực bị sai.
Hỏng phanh cơ điện
chế tác các chi tiết trong hệ thống cơ điện của ô tô
Và nhiều lỗi khác ...
Biện pháp khắc phục
thực hành bảo trì tận nơi theo tài liệu bảo dưỡng xe nâng điện.
Mở tài liệu trang mã lỗi. Kết nối điều khiển từ xa và làm theo chỉ dẫn dùng.
Xác định mã lỗi và các tùy chọn để thử, sửa sang và thay thế các bộ phận.
Mở lược đồ mạch điện. Quan sát điều khiển và thử tất cả các khả năng để tìm ra chi tiết chuẩn xác của lỗi / lỗi.
Loại bỏ các bộ phận bị hỏng hóc. tôn tạo tạm hoặc thay thế, lắp đặt mới.
3. Lỗi phần vỏ lốp: lốp xe, bánh xe, khung hoặc nâng hệ thống thủy lực hệ thống ... do mặc hoạt động.
Lỗi thường gặp
Vẹt tròn mòn. Bẻ bánh xe. Hỏng ổ bi (hay còn gọi là bạc đạn. Tiếng Anh: mang).
Gãy dĩa, gãy trục, gãy chốt / trục, dập phớt sim ... do mài mòn tự nhiên và cường độ làm việc quá cao, bạo lực.
Các lỗi của các bộ phận thủy lực na ná như các dòng xe nâng khác: cột, xích, bơm dầu, hệ thống thủy lực ...
Biện pháp khắc phục
Với bánh xe: bơm lại bánh xe PU. tu bổ với lốp xe. Hoặc thay thế bằng một cái mới.
Với phuộc trước, trục, khung, ắc quy, trục xe: hàn, gia công trợ thì hoặc thay thế.
hỏng thủy lực: báo kỹ thuật viên sửa chữa kịp thời
nên, qua hai phần trên, độc giả đã có cái nhìn tổng quan về một số lỗi căn bản của xe nâng điện và cách chúng ta khắc phục. đa số lỗi đến từ bình ắc quy hay còn gọi là bình ắc quy xe nâng, là trái tim của xe. Hệ thống cơ điện tử được ví như huyết quản của xe, còn bộ não là bảng mạch / bảng mạch / bảng mạch của xe nâng điện.
Samcovina >>> Xe nang Linde
Hotline: +84907101899Chủ đề cùng chuyên mục:
So sánh máy sản xuất khẩu trang y tế 2019 và máy làm khẩu trang 2018
Bởi thuanphatmobile trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-03-2019, 07:00 PM -
Khải Hoàn Land Là Công Ty Trực Thuộc Tập Đoàn Đa Ngành Khải Hoàn Group
Bởi thongtinbds trong diễn đàn Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-19-2019, 05:29 PM -
Nhà xuất khẩu tủ nấu cơm công nghiệp tốt nhất đi khắp thế giới tại Việt Nam
Bởi boss2611 trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-18-2018, 06:40 PM
