Bơm nhảy CB- APTOMAT
Hiện tượng CB- APTOMAT đập khi máy bơm đang chạy là một trong những khó khăn khiến công việc bảo dưỡng tốn nhiều thời gian và công sức. Hãy cùng tìm hiểu những nguyên nhân thường gặp và giải pháp khắc phục tình trạng bơm CB- APTOMAT bị dội nước.
Maybom >>> may bom cong nghiep
1. Trục bơm bị kẹt.
- Các CB- APTOMAT bị nhảy CB khi máy bơm đang chạy- APTOMAT: Một trong những căn do thường gặp khiến CB- APTOMAT bị nhảy khi máy bơm đang chạy là do rác bị kẹt trong cánh bơm, làm kẹt trục quay của máy bơm, gây quá tải và làm cho máy bơm bị nhảy CB- APTOMAT.
- Biện pháp xử lý khi máy bơm bị nhảy CB- APTOMAT: Trước khi đưa máy bơm vào vận hành, rác và cặn bẩn trong hố bơm phải được rà và làm sạch. Ngoài ra, cần lắp thêm lồng rác cho máy bơm nước, rà máy bơm nước luôn, vệ sinh khu vực đặt máy bơm nước cũng giúp giảm thiểu duyên cớ máy bơm CB- APTOMAT bị dội nước.
2. kiểm tra hệ thống dây điện và tinh chỉnh thông số CB- APTOMAT.
- Máy bơm bỏ qua CB- APTOMAT do cài đặt thông số: tính và chọn lựa CB- APTOMAT theo công suất máy bơm giúp bảo vệ máy bơm khi gặp sự cố, song song đảm bảo máy bơm tiếp chuyện hoạt động hiệu quả. Nhưng ngược lại nếu bạn chọn CB- APTOMAT thấp thì CB- APTOMAT nhảy liên tiếp là nguyên do dẫn đến hỏng bơm. Điều này cũng đúng trong trường hợp chọn dây dẫn điện nhỏ hơn công suất máy bơm, điều này cũng sẽ làm cho máy bơm CB- APTOMAT bị nhảy.
- Biện pháp khắc phục sửa chữa nhảy CB máy bơm nước - APTOMAT: thường xuyên soát dòng khởi động và điện áp của máy bơm nước, dòng làm việc và so sánh với giá trị định mức, thẩm tra hiệu suất, điều chỉnh rơ le bảo vệ quá nhiệt và dòng bảo vệ, và kiểm tra nhiệt độ của máy bơm nước đường dây trong quá trình vận hành sẽ giúp Khắc phục tình trạng máy bơm CB- APTOMAT bị dội ngược.
Maybomnuoc >>> https://maybomnuochcm.vn/xem-chi-tie...ebara-605.html
3. Tụ bù máy bơm nước 1 pha bị hư.
- nguyên nhân hư máy bơm: Máy bơm 1 pha có thể bị hỏng sau một thời kì dùng, đây cũng là một trong những duyên cớ khiến máy bơm bị nhảy CB- APTOMAT.
- tu sửa hỏng hóc máy bơm nước: thẳng tính soát tụ điện (dòng nạp và xả) giúp đánh giá xem tụ có đáp ứng khả năng khởi động máy bơm nước hay không, và thay tụ sau một thời kì. thời gian dùng sẽ bảo đảm máy bơm luôn hoạt động ổn định và giảm thiểu nguyên cớ máy bơm bị nhảy CB- APTOMAT.
4. Tiếp xúc với cuộn dây động cơ làm máy bơm nhảy CB- APTOMAT
- nguyên cớ: Trường hợp này là do các cuộn dây động cơ Tiếp xúc với nhau dẫn đến máy bơm bị nhảy CB- APTOMAT.
- Phương pháp xử lý: Trường hợp này máy bơm nước không hoạt động chúng ta cần xác định nguyên cớ và khắc phục bằng cách đo độ cách điện của cuộn dây và điện trở của cuộn dây.
ngoại giả, máy bơm nước CB- APTOMAT chạy do nhiều nguyên cớ khác nhau như động cơ quá tải, quá nhiệt dẫn đến bó trục, bó vòng bi, bó phớt và các hiện tượng khác. CB- APTOMAT được chọn không chính xác, và điện áp nguồn bị giảm.
Để khắc phục những căn do trên, trước tiên phải bảo đảm việc tính hạnh, tuyển lựa thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật trong quá trình lắp đặt. Hơn nữa, quờ các thiết bị phải được theo dõi ngay các tình trạng thất thường trong quá trình sử dụng để có thể rà soát và khắc phục kịp thời. Nếu không có vấn đề gì xảy ra trong quá trình vận hành thiết bị, cần tiến hành rà và bảo dưỡng sau một thời gian.
Maybomnuochcm >>> May bom nuoc 2Hp
