tu bổ và bảo dưỡng Máy thổi khí con sò
Máy thổi khí, đặc biệt là máy thổi vỏ sò được đầu tư và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như sục khí trong nuôi trồng thủy sản, xử lý hóa chất, xử lý nước thải công nghiệp. Để sử dụng hiệu quả khoản đầu tư này, chúng ta phải tiến hành quy trình bảo dưỡng, sang sửa Máy thổi khí con sò thẳng băng và kỹ lưỡng. Trong quá trình vận hành máy thổi khí oxy con sò hầu hết mọi hỏng hóc đều không mong muốn, có thể phát hiện sớm và bảo dưỡng cẩn thận để tránh hư hỏng, sau đây là các bước rà soát và bảo dưỡng máy bơm khí.
Maybom >>> máy bơm định lượng
1. Đai truyền động Máy thổi khí con sò và khớp nối
Nên soát dây đai thể thao, bề mặt dây đai phải khô ráo, không bị nứt, bong tróc hỏng, sau đó thay dây đai mới. kiểm tra xem có bụi do mài mòn bên trong bộ phận bảo vệ đai truyền hay không Nếu có dầu trên đai truyền động, điều này có thể cho thấy phớt trục bị rò rỉ, và trục cần được rà soát và căn chỉnh. Máy không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trục. Đây là nguyên cớ chính khiến Máy thổi khí con sò dễ bị hỏng.
2. ổ bi máy thổi khí kiểu con sò
ổ bi trục chính của máy sục khí-máy thổi con sò đóng một vai trò quan trọng trong tuổi thọ của máy bơm. Do sự quay và xúc tiếp thường xuyên của trục rôto, bánh công tác và vỏ máy bơm, quá trình mài mòn liên tục trong quá trình hoạt động sẽ khiến trục máy bị lệch. Điều này gây ra hiện tượng nóng lên cục bộ và có thể được phát hiện bằng cách đo nhiệt độ trong khi máy sục khí đang chạy. ổ bi hỏng đột ngột thường để lại hậu quả nghiêm trọng có thể gây hỏng các bộ phận bên trong, phí tổn bảo dưỡng rất cao. Dấu hiệu chính của sự hư hỏng Vòng bi là tiếng ồn quá mức hoặc bất thường được tạo ra trong quá trình hoạt động của thiết bị sục khí.
Maybomnuoc >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...m-hoa-chat-761
3. kiểm tra tổng thể bên trong thân máy bay.
Máy bơm sục khí nên được tháo rời và rà soát sau mỗi 3000 giờ hoạt động. Cần rà lưỡi cắt xem có vết nứt hay dấu hiệu mòn lưỡi không để thay thế kịp thời. song song, cần rà soát độ sạch và loại bỏ các chất bẩn bên trong, các bộ phận bên trong của máy sục khí thường được làm sạch bằng dung dịch axeton. Rotor của máy bơm thường bị mòn sau một thời kì sử dụng, cần được thay thế từng cặp để đảm bảo sự ổn định của máy sục khí trong quá trình hoạt động.
4. rà độ kín khí của bơm Máy thổi khí con sò
Đối với máy bơm sục khí - máy thổi khí được sử dụng phải được kiểm tra độ kín khí của máy để bảo đảm rằng máy không bị nhiễm dầu. Là huyết mạch của máy bơm dầu, nó cần được rà soát, bảo dưỡng và thay thế vào khoảng thời kì xác thực. Theo thời gian, dầu máy thổi khí công nghiệp sẽ bị oxy hóa hoặc đổi thay do các nhân tố bên ngoài trong quá trình hoạt động, dẫn đến giảm độ nhớt.
Dầu đi vào Máy thổi khí con sò công nghiệp có thể bị nhiễm hơi ẩm, trường hợp này hơi nước bị thu nhận sẽ thoát ra ngoài trong quá trình vận hành của bơm làm cho bơm bị hao hụt đáng kể. hồ hết các nhà sản xuất khuyên bạn nên thay dầu thường xuyên. Tuy nhiên, đối với các quy trình vận hành đòi hỏi tính liên tục, việc thay dầu hàng tuần và hàng tháng là rất cấp thiết.
Tại hangphu, chúng tôi cung cấp các loại và thương hiệu máy thổi, máy thổi con sò.
Sản phẩm Máy thổi khí con sò do chúng tôi cung cấp là hàng chính hãng du nhập, có đầy đủ giấy má chứng nhận xuất xứ CO, CQ, chế độ bảo hành theo quy định của nhà sinh sản.
Hangphu >>> Bình tích áp
