Máy bơm nước là một ý tưởng rất là hữu ích giúp đỡ con người từ sinh hoạt, tưới tiêu đến xây dựng, sản xuất. Tuy nhiên, chiếc máy bơm nào cũng sẽ xuất hiện vài lỗi trục trặc không hy vọng như cháy máy, nóng máy,… Đặc biệt, máy không chạy là hư hỏng xảy ra khá thường xuyên. Vậy nguyên nhân máy bơm nước không chạy và cách khắc phục là gì? Máy Bơm Cấp Nước sẽ giúp bạn trả lời trong bài viết tiếp sau đây.
Vì Sao nào khiến máy bơm không chạy?
Khi xác minh được chuẩn xác Lý Do hỏng hóc của bất kỳ đồ dùng nào, cũng sẽ giúp quý khách có thể giải quyết một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Máy bơm gặp lỗi bởi nhà chế tạo và vẫn còn thời gian BH thì bạn cần shop với nhà chế tạo ra để được BH hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, nếu sử dụng đã quá lâu mà máy bơm bị trục trặc do người dùng thì bạn có thể tự xử lý hoặc nhờ đến những người có chuyên môn. Một số nguyên nhân chủ yếu khiến máy bơm không chạy như:
Máy bơm không được cấp nguồn điện vào: do nguồn dây bị đứt, chưa cắm phích cắm điện vào ổ, phích cắm bị lỏng hoặc han rỉ.
Không có nguồn nước để máy bơm có thể triển khai thời đoạn chuyển động.
Nguồn điện cung cấp cho máy bơm quá yếu, không đủ cho máy bơm có thể chạy. Nhiều nếu như có thể do máy bơm không chạy vì nguồn điện mất đi pha mát.
Máy bị kẹt
Tụ điện bị khô hoặc thủng
Động cơ máy bị cháy cũng là một nguyên nhân
Cách khắc phục sự cố này là gì?
Bạn có thể khắc phục máy bơm không chạy bằng một số cách sau. Tùy từng giả dụ cụ thể mà áp dụng để có kết quả tốt nhất.
Trước tiên, bạn cần kiểm tra lại hệ thống điện và phích cắm điện của dòng sản phẩm bơm có gặp bài toán gì hay không. Máy bơm không chạy vì nguồn điện yếu thì bạn có thể bố trí thêm ổn áp để máy tăng điện áp lên.
Máy bơm bị khét là tín hiệu động cơ đã bị cháy, dẫn đến máy không thể hoạt động được. tiến hành tháo động cơ để kiểm tra và có thể quấn lại dây đồng nếu nhu yếu.
Lau dọn buồng bơm cho sạch sẽ, tránh để lâu ngày nhiều tạp chất lắng đọng phía bên trong gây tắc buồng bơm.
Khi bi máy bị kẹt, hãy kiểm tra để bảo dưỡng và thay mới bi
Thay thế tụ điện mới khi phát hiện có dấu hiệu bất thường
Nguồn điện và phao nước cũng cần phải sửa chữa nếu không may hệ thống điện bị mất pha, phao điện gặp hỏng hóc.
Những hư hỏng đơn sơ thì bạn có thể sửa chữa tại nhà. trường hợp không có kinh nghiệm thì bạn nên mang đến trung tâm BH để được kiểm tra và sửa chữa hiệu quả cao nhất
Xem thêm: Máy Bơm Nước Pentax Đại Lý Phân Phối Chính Thức Tại HCM
Địa chỉ: 1129/3 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM
Hotline : 0934.879.859 Hoặc 0938.622.261
Email: maybomcapnuoc@gmail.com
Website: https://maybomcapnuoc.vn/danh-muc-san-pham/wilo-2071
