12-01-2021, 10:30 AM #1
Các lỗi thường gặp trong hệ thống thủy lực xe nâng
1. Tiếng ồn hoặc rung động quá mức từ máy bơm
Không khí đi vào đường hút của máy bơm có thể gây ra:
- Bụi bẩn thâm nhập vào đường hút => làm sạch hoặc thay thế
- Kết nối giữa ống hút và bộ lọc hút không chặt đẹp
- Mức dầu thấp => Kiểm tra dầu, thêm dầu nếu cần
- Máy bơm chạy quá tốc độ => rà soát tham số máy bơm và động cơ
Xenang >>> Bán lốp xe nâng
- Sử dụng tốt hơn dầu thủy lực
- Thể tích bộ truyền động quá lớn dẫn đến mức dầu thấp trong bình nhiên liệu
- Độ nhớt của dầu quá lớn, gây ra lỗ => Kiểm tra loại dầu thích hợp và thay nhớt
- Nhiệt độ dầu quá cao => Lắp đặt bộ làm mát dầu
- Sửa mòn => sang sửa hoặc thay thế, rà soát lọc dầu
- Động cơ và máy bơm không được lắp đặt đồng trục => rà độ đồng tâm
- Khớp nối giữa động cơ và máy bơm bị mòn hoặc lắp đặt không đúng => Siết chặt hoặc thay thế khớp nối nếu cần
- Van xả bị ồn => Kiểm tra và điều chỉnh lại (điều chỉnh quá thấp hoặc kích tấc không phù hợp)
- Van tran hoạt động liên tiếp, do khi hệ thống ở dạng không làm việc, dầu từ bơm đi vào thùng dầu qua van tràn sẽ gây ra tổn thất công suất và sinh nhiệt.
2. Áp suất đầu ra của máy bơm thấp hoặc không ổn định
Không khí thâm nhập vào hệ thống do các duyên do sau:
- Không khí đi vào bộ truyền động => Thay thế con dấu
- Không khí đi vào máy bơm- xem điểm 1
- Không khí lọt vào lỗ đầu nối hoặc lỗ trên đường ống => rà đường ống, sang sửa hoặc thay thế
- Máy bơm => tu bổ hoặc thay thế
- rà soát tốc độ bơm hoặc lỗi kích tấc => Kiểm tra tham số kỹ thuật, chọn bơm và động cơ cho thích hợp với tốc độ, lưu lượng và công suất
- Van cài chỉnh quá thấp, điều chỉnh lại
Xenanghang >>> http://phuongnamphat.com/dich-vu-don...cat-lai-tphcm/
3. Áp suất đầu ra của máy bơm bằng không
- Động cơ không phát động => rà soát nguồn động cơ, thẩm tra cầu chì, soát hệ thống dây điện, thiết lập lại nút khẩn
- Không có dầu hoặc bình nhiên liệu thấp => rà lại mức dầu
- Chiều quay của máy bơm bị sai => rà soát chiều quay do nhà sinh sản quy định
- Khớp nối giữa động cơ và máy bơm bị hỏng => soát, sang sửa hoặc thay thế
- Đường dây áp suất bị hỏng hoặc không được kết nối => rà đường dây và cỡ rò rỉ lớn.
4. Xi lanh thủy lực không hoạt động
- Van phân phối bị hỏng => rà cuộn dây, rà hệ thống điện, dây dẫn
- Không đủ áp suất cung cấp => rà soát áp suất hệ thống
- Có vấn đề với đường ống, rà soát độ xoắn, lỗ và các kết nối trong đường ống
- Hỏng xi lanh => Kiểm tra tình trạng xi lanh, đầu xi lanh bị cong vênh hoặc ống xi lanh bị trầy xước, mòn phớt piston và piston bị rò rỉ dầu.
- Tải quá tải => thẩm tra áp suất hệ thống, tính toán và chọn đường kính piston hiệp với trọng tải bên trong và áp suất vận hành
- Hệ thống bị lỗi => Lắp sai van, lắp ngược van một chiều, lắp đặt đường ống không đúng quy cách
5. Xi lanh thủy lực di chuyển chậm, rung lắc hoặc không ổn định
- Không khí vào hệ thống
- Áp suất nguồn cung cấp không ổn định
- Hỏng xéc măng => Kiểm tra tình trạng xéc măng có bị cong vênh, xước trên ống xylanh làm piston bị ăn mòn làm piston bị chảy dầu không.
- Bơm bị hư hỏng hoặc bị ăn mòn => tu sửa hoặc thay thế
- Đường ống xi lanh bị xoắn khi xi lanh chuyển động
- Van điều khiển bị hỏng =>van cần được vệ sinh hoặc tu tạo, cuộn dây có thể bị cháy, rà soát lại hệ thống cấp điện
- Tải quá lớn => Kiểm tra áp suất hệ thống, tính tình chọn đường kính piston hợp với tải và áp suất vận hành
6. Nhiệt độ dầu thủy lực quá cao
- Bình nhiên liệu quá nhỏ
- rà kích tấc thùng nhiên liệu có thích hợp với lưu lượng bơm hay không, thể tích bình xăng hợp gấp 3 lần lưu lượng bơm
- Mức dầu quá thấp, hãy rà và tiếp nhiên liệu
- dùng dầu không hạp hoặc dầu quá bẩn
- Làm sạch hoặc thay thế nếu cần
- Van tràn hoạt động liên tiếp, do khi hệ thống không hoạt động, dầu từ máy bơm vào bình qua van tràn gây tổn thất công suất và sinh nhiệt
- Thay trọng điểm hở hoặc lược đồ không tải
- Tốc độ bơm không xác thực- rà cổng bơm và tham số kỹ thuật động cơ
Samcovina >>> xe nâng container
MST: 0313121108
26/11 Đại Lộ Bình Dương, KP. Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Hotline: 0907 101 899
cách tăng dương khí trong nhà - Đỉnh cao trong phong cách thiết kế
Bởi beehomes trong diễn đàn Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-02-2019, 12:08 AM -
Avtech - một trong các thương hiệu camera bán chạy nhất trong năm 2018
Bởi songnhac trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-13-2019, 04:04 AM
