Các lỗi thường gặp trong hệ thống thủy lực
1. Tiếng ồn hoặc rung động quá mức từ máy bơm
Không khí đi vào đường hút của máy bơm có thể gây ra:
Xem >>> Ban container thanh ly
- Bụi bẩn thâm nhập vào đường hút => làm sạch hoặc thay thế
- Kết nối giữa ống hút và bộ lọc hút không chặt
- Mức dầu thấp => soát dầu, thêm dầu nếu cần
- Máy bơm chạy quá tốc độ => thẩm tra tham số máy bơm và động cơ
- dùng tốt hơn dầu thủy lực
- Thể tích bộ truyền động quá lớn dẫn đến mức dầu thấp trong bình nhiên liệu
- Độ nhớt của dầu quá lớn, gây ra lỗ => thẩm tra loại dầu phù hợp và thay nhớt
- Nhiệt độ dầu quá cao => Lắp đặt bộ làm mát dầu
- Sửa mòn => tu chỉnh hoặc thay thế, Kiểm tra lọc dầu
- Động cơ và máy bơm không được lắp đặt đồng trục => thẩm tra độ đồng tâm
- Khớp nối giữa động cơ và máy bơm bị mòn hoặc lắp đặt không đúng => Siết chặt hoặc thay thế khớp nối nếu cần
- Van xả bị ồn => rà và điều chỉnh lại (điều chỉnh quá thấp hoặc kích thước không hiệp)
- Van tran hoạt động liên tục, do khi hệ thống ở thể không làm việc, dầu từ bơm đi vào thùng dầu qua van tràn sẽ gây ra tổn thất công suất và sinh nhiệt.
2. Áp suất đầu ra của máy bơm thấp hoặc không ổn định
Không khí thâm nhập vào hệ thống do các duyên do sau:
- Không khí đi vào bộ truyền động => Thay thế con dấu
- Không khí đi vào máy bơm- xem điểm 1
- Không khí lọt vào lỗ đầu nối hoặc lỗ trên đường ống => rà đường ống, tu bổ hoặc thay thế
- Máy bơm => tu sửa hoặc thay thế
- rà tốc độ bơm hoặc lỗi kích tấc => rà soát tham số kỹ thuật, chọn bơm và động cơ cho ăn nhập với tốc độ, lưu lượng và công suất
- Van cài chỉnh quá thấp, điều chỉnh lại
Xenang >>> https://samcovina.com/danh-muc/xe-nang-reachstacker/
3. Áp suất đầu ra của máy bơm bằng không
- Động cơ không phát động => soát nguồn động cơ, soát cầu chì, rà soát hệ thống dây điện, thiết lập lại nút nguy cấp
- Không có dầu hoặc bình nhiên liệu thấp => soát lại mức dầu
- Chiều quay của máy bơm bị sai => rà chiều quay do nhà sinh sản quy định
- Khớp nối giữa động cơ và máy bơm bị hỏng => soát, tu sửa hoặc thay thế
- Đường dây áp suất bị hỏng hoặc không được kết nối => soát đường dây và kiếm rò rỉ lớn.
4. Xi lanh thủy lực không hoạt động
- Van phân phối bị hỏng => soát cuộn dây, rà soát hệ thống điện, dây dẫn
- Không đủ áp suất cung cấp => rà soát áp suất hệ thống
- Có vấn đề với đường ống, soát độ xoắn, lỗ và các kết nối trong đường ống
- Hỏng xi lanh => rà tình trạng xi lanh, đầu xi lanh bị cong vênh hoặc ống xi lanh bị trầy xước, mòn phớt piston và piston bị rò rỉ dầu.
- Tải quá tải => soát áp suất hệ thống, tính hạnh và chọn đường kính piston phù hợp với tải trọng bên trong và áp suất vận hành
- Hệ thống bị lỗi => Lắp sai van, lắp ngược van một chiều, lắp đặt đường ống không đúng quy cách
5. Xi lanh thủy lực chuyển di chậm, rung lắc hoặc không ổn định
- Không khí vào hệ thống
- Áp suất nguồn cung cấp không ổn định
- Hỏng xéc măng => soát tình trạng xéc măng có bị cong vênh, xước trên ống xylanh làm piston bị ăn mòn làm piston bị chảy dầu không.
- Bơm bị hỏng hoặc bị ăn mòn => sửa chữa hoặc thay thế
- Đường ống xi lanh bị xoắn khi xi lanh chuyển động
- Van điều khiển bị hỏng =>van cần được vệ sinh hoặc tu chỉnh, cuộn dây có thể bị cháy, Kiểm tra lại hệ thống cấp điện
- Tải quá lớn => Kiểm tra áp suất hệ thống, tính tình chọn đường kính piston ăn nhập với tải và áp suất vận hành
6. Nhiệt độ dầu thủy lực quá cao
- Bình nhiên liệu quá nhỏ
- Kiểm tra kích thước thùng nhiên liệu có thích hợp với lưu lượng bơm hay không, thể tích bình xăng thích hợp gấp 3 lần lưu lượng bơm
- Mức dầu quá thấp, hãy rà và tiếp nhiên liệu
- Sử dụng dầu không phù hợp hoặc dầu quá bẩn
- Làm sạch hoặc thay thế nếu cần
- Van tràn hoạt động liên tiếp, do khi hệ thống không hoạt động, dầu từ máy bơm vào bình qua van tràn gây tổn thất công suất và sinh nhiệt
- Thay trung tâm hở hoặc lược đồ không tải
- Tốc độ bơm không chính xác- thẩm tra cổng bơm và tham số kỹ thuật động cơ
Samcovina >>> bao gia xe nang cu
Hotline: +84907101899
