Máy đo điện trở đất VICI 4105A
Đồng hồ đo điện trở đất VICI 4105A là trợ thủ đắc lực trong thi công chống sét tiếp địa. Sản phẩm hỗ trợ đo đạc chính xác điện trở của đất. Đây chính là yếu tố trọng yếu để đánh giá chất lượng của bãi tiếp địa. Cùng patek.com.vn tìm hiểu qua bài viết sau đây.
Đồng hồ đo điện trở chính xác nhất
Điện trở bãi tiếp địa là thông số vô cùng rất cần thiết. Nó quyết định độ an toàn trong hệ thống chống sét. Bước đo điện trở cho bãi tiếp địa bắt buộc phải thực hiện trong lắp đặt.
Công nhân triển khai đo điện trở lúc đã đóng cọc tiếp địa và đổ hóa chất giảm trở (nếu cần). Đồng hồ đo điện trở đất VICI 4105A là biện pháp thuận tiện & chuẩn xác nhất.
Bộ sản phẩm đồng hồ đo điện trở VICI 4105A Đồng hồ đo điện trở đất VICI 4105A là biện pháp đo điện trở đất (tiếp địa) chuẩn xác nhất & là công cụ buộc phải có khi thi công chống sét lan truyền.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
· Phạm vi đo điện trở đất 0Ώ ÷ 1999Ώ
· Phạm vi đo điện áp đất 0V ÷ 199.9V
· Số liệu hiển thị cao nhất tới 1999
· Điều kiện môi trường làm việc: -10℃ ÷ 50, độ ẩm tương đối < 80%
· Điều kiện môi trường lưu trữ: -20℃ ÷ 60℃, độ ẩm khá < 75%
· Nguồn điện sử dụng: 6 Pin 1.5V AA pin hoặc sử dụng sạc đầu vào 220V đầu ra 9V
những tính năng vượt trội
· Màn hình cảnh báo khi pin yếu
mặt hàng có thể dùng nguồn điện sạc 220V-9 hoặc pin 1.5V AA. Nó giúp quy trình đo đạc lúc thi công biến thành thuận tiện hơn. Đặc biệt, khi nguồn điện yếu, đồng hồ sẽ báo màn hình cột pin nhằm người dùng chủ động bổ sung nguồn điện.
· Màn hình hiển thị rõ nét và đèn LED báo tình trạng đồng hồ
Màn hình đồng hồ có 02 chế độ: chế độ thường và có đèn chiếu. Giúp cho việc nhìn chỉ số rõ ràng hơn kể cả trong bóng râm, bóng tối hay bị ánh sáng phản chiếu. Sản phẩm được trang bị công dụng lưu trữ dữ liệu. Công nhân có thể ghi lại chỉ số điện trở bằng phương pháp giữ phím “Hold”.
Nút bấm & màn hình hiển thị rõ nét giúp quý khách hàng thuận lợi sử dụng Trong quy trình kiểm tra bãi tiếp địa chống sét, có thể phát sinh sai số đo điện trở. Khá nhiều trường hợp diễn ra bởi vì đồng hồ đo chưa được khởi động chính xác. Đồng hồ VICI 4105A có đèn LED xanh/đỏ nhằm quý khách hàng tiện lợi dùng. Đèn LED đỏ hiện lên đấy là điều kiện bất thường cần check lại trước khi đo. Đèn LED xanh hiện lên bộc lộ đồng hồ VC4105A sẵn sàng kiểm tra.
· Đồng hồ đo điện trở nhỏ gọn, dễ dàng mang theo đo đạc tại công trình
Kích thước sản phẩm cụ thể:176 (dài)x116(rộng)x62.5(dày) – đơn vị: mm. Lúc mua khách hàng có cơ hội được tặng kèm cặp đeo thuận tiện. Tổng trọng lượng đồng hồ khi lắp cả pin là 500 gram.
Phụ kiện đi kèm đồng hồ đo điện trở
Phụ kiện đi kèm đồng hồ đo điện trở đất VC4105A gồm:
· 02 cọc phụ
· 01 cuộn dây màu đỏ 15m
· 01 cuộn dây màu vàng 10m
· 01 cuộn dây màu xanh 5m
ngoài ra, sản phẩm được đặt trong hộp cát tông, có lớp chống sốc đặc biệt. Giúp cho quy trình vận chuyển được tiện lợi, không làm hư hại thiết bị.
quy trình đo, xem điện trở bãi tiếp địa đơn giản với đồng hồ VICI
chỉ dẫn biện pháp dùng đồng hồ đo điện trở VICI
· Bước 1: Cắm cọc và đấu nối dây vào điểm đo
· Bước 2: kiểm tra điện áp
· Bước 3: check điện trở
khách hàng có thể Tham khảo thêm về phương pháp sử dụng đồng hồ đo điện trở VICI và bảng báo giá bằng biện pháp liên hệ ngay với CHONGSET.VN.
Bước 1: Cắm cọc & đấu nối dây vào điểm đo
Cắm 2 cọc vào khu vực đất cần check điện trở. Nên cắm cọc cách thức điểm đo từ 5m đến 10m. Mỗi cọc cách nhau 5~10m. Tiếp đó lần lượt nối các đầu dây vào điểm đo. Lưu ý dây cắm lỏng có thể khiến cho kết quả đo không chính xác. Nếu như có xi măng, nên đặt những cực phụ nằm xuống & tưới nước vào nó. Hay đặt cực điện áp trong vải ẩm khi triển khai đo.
Bước 2: check điện áp
Bật công tắc tới địa điểm “EARTH VOLTAGE” & ấn nút “PRESS TO TEST” để kiểm tra điện áp đất.
để kết quả đo được chuẩn xác thì điện áp đất không được lớn hơn 10V.
trước tiên, bật công tắc đến địa điểm x100Ω nhằm kiểm tra điện trở đất. Trong trường hợp điện trở quá cao (>1200Ω) thì đèn OK sẽ không sáng, lúc đó ta cần check lại những đầu đấu nối. Trong trường hợp điện trở nhỏ thì ta bật công tắc tới địa điểm x10Ω hoặc x1Ω sao cho phù hợp nhằm dễ đọc được trị số điện trở trên đồng hồ.
1 số lưu ý lúc sử dụng đồng hồ đo điện trở đất VICI 4105A
· đảm bảo các cực điện áp phụ được cắm xuống đất ẩm
· Cấp đủ nước ở nơi cắm các cực nếu như tại đây là đất khô, vị trí có cát hay đá ở lòng đất để làm cho những khu vực này ẩm hơn
· khi nhấn nút, nếu như đèn LED chuyển màu xanh thì điều kiện đo mức bình thường & đủ điều kiện để triển khai đo
· khi nhấn nút, nếu đèn LED chuyển màu đỏ và màn hình LCD xuất hiện ký tự “1” cho thấy điều kiện triển khai đo lường có sự bất thường, cần kiểm tra lại cho tới khi vấn đề bất thường được giải quyết & đèn LED chuyển màu xanh
Vấn đề bất thường có thể xảy ra do:
· Mạch dây dẫn bị hở. Kiểm tra lại kết nối của những dây dẫn & tìm ra dây bị hỏng
· Điện trở tiếp xúc lớn. Bề mặt của thiết bị đo bị oxi hóa, gỉ sét hoặc mạ sẽ gây ra điện trở tiếp xúc lớn. Làm sạch bề mặt rồi mới triển khai đo
· Điện áp phụ lớn. Đảm bảo những cực điện áp phụ P & C được cắm sâu xuống lòng đất ẩm, và bảo đảm những dây tương ứng được kết nối đủ hiệu quả làm việc
· Xoáy hoặc chạm lại vào những đầu dây dẫn. Đảm bảo các đầu kiểm tra được tách rời khỏi nhau trong quá trình đo
Có nên thuê đồng hồ đo điện trở không?
nhằm bảo vệ an toàn tốt nhất, nên dùng đồng hồ đo điện trở cá nhân để đảm bảo độ chuẩn xác. Nên mua đồng hồ đo điện trở riêng nhằm bảo đảm rằng thiết bị hoạt động ổn định. Bên cạnh đó nên check đồng hồ đo điện trở thường xuyên để đảm bảo tính chuẩn xác.
Có nên dùng đồng hồ đo điện trở giá rẻ?
phụ thuộc vào nhu cầu dùng mà nên mua đồng hồ đo điện trở giá rẻ hoặc chất lượng. Với nhu cầu đo điện trở cho hệ thống tiếp địa (tiếp đất) nên dùng đồng hồ chất lượng. Nhằm biết thêm thông tin chi tiết Tìm hiểu thêm tại : https://patek.com.vn/collections/may...o-suat-cua-dat
