03-26-2018, 05:10 PM #1
Tổng quan về biến tần và những lưu ý quan trọng cho người sử dụng
Lợi ích khi sử dụng biến tần
Biến tần - inverter là thiết bị làm thay đổi tần số dòng điện đặt lên cuộn dây bên trong động cơ và thông qua đó biến tần có thể điều khiển tốc độ động cơ một cách vô cấp, không cần dùng đến các hộp số cơ khí. Biến tần - inverter thường sử dụng các linh kiện bán dẫn để đóng ngắt tuần tự các cuộn dây của động cơ để làm sinh ra từ trường xoay làm quay rô-to (rotor).
Xem >>> Cảm biến quang Schneider
- Hiệu suất làm việc của máy cao.
- Quá trình khởi động và dừng động cơ êm dịu, giúp cho tuổi thọ của động cơ và các bộ phận cơ khí ổn định và kéo dài hơn.
- An toàn, tiện lợi và việc bảo dưỡng cũng ít hơn, từ đó giảm bớt số nhân công phục vụ và vận hành thiết bị công nghiệp.
- Tiết kiệm điện năng trong quá trình khởi động cũng như vận hành.
- Thời gian hoàn vốn nhanh cho động cơ chạy dưới công suất thiết kế.
Biến tần - Inverter
Ứng dụng cụ thể của biến tần
- Điều khiển động cơ không đồng bộ công suất từ 15 đến trên 600 kW với tốc độ khác nhau.
- Điều chỉnh lưu lượng của bơm, lưu lượng không khí ở quạt ly tâm, năng suất máy, năng suất chuyền, băng tải.
- Ổn định lưu lượng, áp suất ở mức cố định trên hệ thống bơm nước, quạt gió, máy nén khí... cho dù nhu cầu sử dụng thay đổi.
- Điều khiển quá trình khởi động và dừng chính xác động cơ trên hệ thống băng tải.
- Biến tần công suất nhỏ từ 0,18 - 14 kW có thể sử dụng để điều khiển những máy công tác như cưa gỗ, khuấy trộn, xao chè, nâng hạ...
Xem >>> http://khanghuan.com/make/cam-bien-ap-suat
Lưu ý khi sử dụng bộ biến tần
- Nhiệt độ tại phòng điều khiển nơi đặt biến tần nên duy trì ở mức 22ºC
- Phòng đặt tủ biến tần phải khô ráo, không có chất ăn mòn hay bụi bẩn.
- Tủ đựng biến tần phải có khả năng thông gió tốt hoặc có quạt thông gió.
- Không tự ý mắc nối hay thay đổi các tham số mà các kỹ sư của hãng đã thiết lập.
- Không chạm tay vào máy khi máy đang vận hành do tấm tản nhiệt của biến tần khi động cơ hoạt động có thể lên đến 800ºC.
- Không chạm tay vào các linh kiện trên bo mạch của biến tần.
- Không để các chất kim loại rơi vào các bo mạch.
- Ngắt nguồn điện trước khi tiến hành bảo trì.
- Khi ngắt nguồn, điện vẫn còn tích trữ trong tụ điện DC với điện áp cao, cần chờ 15 phút để tụ điện xả hết điện năng tích trữ, đưa tụ về ngưỡng an toàn trước khi sử dụng trở lại.
- Nối tiếp đất cho biến tần tránh hiện tượng rò điện
- Định kỳ bảo dưỡng tối đa là 2 năm/lần.
- Việc lắp đặt, bảo trì biến tần tương đối phức tạp, nên sử dụng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư có chuyên ngành và kinh nghiệm.
Xem thêm >>> biến tần giá rẻ
Show room: 4A/34 St.1 - Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An - Bình Dương
Website: www khuanghuan.comChủ đề cùng chuyên mục:
Mọi những thông tin mà mọi người cần biết trước khi tham quan nhà tù Hỏa Lò
Bởi dulichviet trong diễn đàn Du Lịch Và Giải TríTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-23-2017, 06:59 PM -
Tất tần tật những kiến thức mà bạn cần biết trước khi đi tham quan ô Quan Chưởng
Bởi dulichviet trong diễn đàn Du Lịch Và Giải TríTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-04-2017, 11:58 PM -
Những điểm cần quan tâm khi chọn biến tần
Bởi binhsua trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-29-2017, 05:36 PM
