Hướng dẫn các bước vận hành xe nâng an toàn
Quy trình vận hành và bảo dưỡng xe nâng điện an toàn
Vận hành và bảo dưỡng xe nâng điện an toàn
Các hệ thống can hệ và bổn phận duy trì các lệ luật vận hành an toàn cho xe nâng điện. Các lề luật và quy trình vận hành an toàn.
Xenang >>> Bán lốp xe nâng
Quy định vận hành an toàn xe nâng
Xe nâng điện và xe nâng động cơ đốt trong gần như giống hệt nhau về hình dạng và cấu tạo. Nhưng phương thức hoạt động cụ thể là khác nhau: vì tốc độ lái và hướng chuyển động của xe nâng điện được thực hiện bằng cách đổi thay dòng điện và thay đổi chiều quay của động cơ, do đó:
Nó không có ly hợp cơ học và được điều khiển trực tiếp bởi bướm ga (bướm ga điện). Công tắc chuyển hướng dùng để thay đổi hướng lái (tiến hoặc lùi) của xe nâng. Động cơ truyền động không có tốc độ không tải, và xe nâng phát động ngay khi động cơ chạy. Tốc độ của nó được điều khiển bởi một bộ đồng bộ hóa. Thiết bị làm việc (càng và nghiêng) của xe nâng điện cũng giống như thiết bị làm việc của xe nâng đốt trong.
Phương thức hoạt động của xe nâng điện về cơ bản là giống nhau. Tuy nhiên, chúng cũng có những đặc điểm riêng do sự dị biệt về thiết kế và cấu tạo. Hoạt động phải được thực hành theo đặc điểm kỹ thuật và lớp lang hoạt động, nếu không hệ thống điều khiển sẽ tự bảo vệ và không thể hoạt động thông thường. Số lượng thao tác và trọng lượng cho mỗi cơ cấu phải được lặp lại nhiều lần để thành thạo, chuẩn xác và an toàn.
Các bước an toàn khi vận hành xe nâng điện
Trước khi làm việc, lái xe nên mặc áo xống bảo hộ lao động theo quy định.
Xenanghang >>> http://phuongnamphat.com/en/
Giấy để thẩm tra kỹ thuật và vận hành xe nâng điện sau:
rà mức điện phân và trọng lượng riêng của pin. Mức điện phân trong pin không được thấp hơn màng ngăn. Trọng lượng riêng của bình điện phân phải đạt đề nghị. Điện áp của ắc quy không được thấp hơn điện áp quy định và trọng lượng riêng của chất điện phân không được thấp hơn trọng lượng riêng quy định. Hệ thống điều khiển xe nâng điện có chức năng bảo vệ tuổi thọ của bình ắc quy: khi nguồn điện trên đồng hồ hiển thị bảo vệ quá áp cần sạc kịp thời, vệ sinh và vặn chặt các mối nối điện cực.
rà dây nguồn. Các kết nối dây điện phải chém và xúc tiếp tốt, cầu chì và cầu chì phải ở tình trạng tốt, các công tắc và tay cầm phải ở vị trí dừng.
Tắt công tắc dừng khẩn cấp, mở khóa điện và Kiểm tra xem các thiết bị, đèn, loa, v.v. có hoạt động thông thường hay không. Nó hoạt động tốt chứ?
thẩm tra cơ cấu lái, nó phải linh hoạt và nhẹ nhõm.
thẩm tra thiết bị phanh, nó phải linh hoạt và đáng tin tức.
Kiểm tra để bảo đảm rằng các ổ trục và các bộ phận chuyển động liên quan được bôi trơn tốt và linh hoạt.
soát hệ thống đi bộ và thủy lực của xe nâng có hoạt động tốt không, đặc biệt là các đường ống dẫn, khớp nối, xi lanh dầu, van phân phối, v.v. Các bộ phận thủy lực có bị rò rỉ dầu không?
Kiểm tra để đảm bảo rằng bộ giảm xóc, cơ cấu chân vịt, cơ cấu ngang, xích nâng, giàn, ... ở tình trạng hoạt động tốt và đáng tin tưởng khi dùng.
Tìm lỗi, xóa chúng ngay thức thì và không bao giờ bỏ lại chúng.
Những lưu ý khi khởi động và lái xe nâng điện
Trước khi lái xe, lái xe nên thẩm tra và thu vén mặt bằng, lối đi để phù hợp cho việc vận hành xe nâng.
lớp lang thao tác đúng khi xuất hành: ngồi trên ghế lái đúng phong độ → tắt công tắc dừng khẩn cấp → công tắc lùi và chân ga ở thể buông lỏng → mở khóa điện → nhả phanh tay → sửa lại vị trí của xe. ngăn cấm đạp ga quá 20% khi chưa bật công tắc đề, nếu không hệ thống điều khiển sẽ có bảo vệ "đạp ga". Xe nâng không phát động trong "trình tự vận hành" và "Đạp cao". "Nếu lỗi bảo vệ xảy ra, hãy tắt công tắc đánh lửa, lặp lại lớp lang thao tác trên và lỗi sẽ tự động được loại bỏ.
Khi tài xế, bạn nên tăng tốc dần dần, không nên để xe ở tốc độ thấp trong thời gian dài.
Nghiêm cấm di chuyển công tắc chuyển hướng khi đang tài xế, chỉ khi xe dừng hẳn. Lật công tắc hướng để đổi thay hướng, do vậy hãy cụ tránh nó. Không được phanh gấp, trong trường hợp khẩn cấp phải nhanh chóng tắt công tắc dừng khẩn cấp và tắt khóa điện.
Bấm còi khi xuất hành hoặc rẽ, và giảm tốc độ khi xuống dốc, trên đường gồ ghề hoặc qua đường hẹp.
Khi lái xe trên đường cần vượt bên phải, phuộc trước của xe nâng cách mặt đất khoảng 200-300mm, giàn ở phong thái nghiêng về phía sau. Khi hai xe chạy cùng chiều nên giữ khoảng cách giữa xe trước và xe sau lớn hơn 5m.
Khi nhiều xe nâng cùng chạy trên cùng một bệ thì khoảng cách giữa phía trước và phía sau lớn hơn 5m, Nghiêm cấm chạy song song và cùng chiều trên nền hẹp và cách mép của bệ. phải lớn hơn 300mm.
Khi xe nâng và máy kéo kéo rơ moóc, không được đi đường cong liên tiếp, để không ảnh hưởng đến an toàn do lượng khí thải cao.
Samcovina >>> thuê xe nâng Container
Hotline: +84907101899
Nám và tàn nhang từ lâu đã là những "vị khách ko mời" khó chiều nhất trên gương mặt, khiến biết bao phụ nữ mất đi sự tự tin vốn có. Giữa hàng loạt các hoạt chất như Hydroquinone, VTM C hay Retinol,...
Tranexamic Acid trong mỹ phẩm: tác...
