. Block điều hòa có những loại nào:
Tại thị trường Việt Nam hiện nay có vô vàn loại block điều hòa đến từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên block điều hòa được chưa thành 3 loại sau:
+ Block dạng piston.
+ Block dạng swing.
+ Block dạng xoắn ốc hay được gọi là dạng cuộn.
Trong đó: Block dạng piston và dạng cuộn được sử dụng nhiều trong ngày nay, các loại điều hòa thế hệ mới thường sử dụng block dạng cuộn vì chúng có khả năng làm lạnh nhanh.
3. Chức năng và cơ chế hoạt động của Block
Chức năng chính của bộ phận block điều hòa là bơm, đẩy khí gas tuần hoàn trong một hệ thống ống dẫn ga khép kín và đẩy ga từ cục nóng qua cục lạnh để tạo không khí lạnh. Do đó, khi bộ phận này của điều hòa hỏng thì việc thay thế là bắt buộc để đảm bảo máy được hoạt động bình thường.
Xem thêm sản phẩm Máy nén lạnh Copeland 12HP – ZR144KC-TFD-522 Nhập khẩu
Chu trình máy nén piston
Chức năng chính của block điều hòa là luân chuyển môi chất lạnh trong hệ thống ống dẫn từ dàn lạnh sang nóng và ngược lại. Môi chất trong dàn lạnh được hút và nén liên tục ở áp suất cao, chuyển môi chất từ dạng khí sang dạng lỏng. Trong lúc chuyển hóa sinh ra nhiệt độ rất cao (100 độ C), được thổi ra bên ngoài qua dàn nóng. Đó là lý do khiến dàn nóng lúc nào cũng tỏa ra hơi nóng và có gió khô. Block sẽ hoạt động tạo ra sự luân chuyển của môi chất trong đường ống cho tới khi nhiệt độ phòng đạt yêu cầu. Nhờ đó giúp quá trình xả nhiệt của dàn nóng và thu nhiệt của dàn lạnh được liên tục.
4. Khi nào cần thay thế block điều hòa?
Block điều hòa hư hỏng và không chạy chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn cần phải thay mới bộ phận này. Ngoài ra, còn có một số dấu hiệu khác như sau:
+ Quạt dàn nóng và dàn lạnh vẫn hoạt động nhưng không thoát ra khí lạnh hoặc nóng.
+ Dàn nóng điều hòa ngắt mở liên tục, đồng thời phát ra các tiếng kêu lạ, chạy ồn và kêu to.
+ Điều hòa chạy không ổn định, nhiệt độ lúc nóng, lúc lạnh.
+ Đường ống đồng và đầu nối ống bị bám tuyết, có nước rò rỉ.
+ Block điều hòa bị nóng bất thường
+ Dán nóng phả ra hơi nóng
thay-block-dieu-hoa-ct1
Dàn nóng máy lạnh ngắt mở liên tục đồng thời phát ra các tiếng kêu to là dấu hiệu cảnh báo block điều hòa bị hỏng.
Nguyên nhân khiến block điều hòa bị hỏng
Các nguyên nhân chính khiến bộ phận máy nén (block) của điều hòa bị hỏng gồm:
+ Mua điều hòa có công suất không phù hợp với diện tích phòng (thường là nhỏ hơn) khiến máy nén phải hoạt động liên tục không ngừng nghỉ dẫn tới quá tải.
+ Lắp đặt block máy điều hòa không đúng kỹ thuật.
+ Dàn nóng lắp đặt ở nơi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào trực tiếp mà không có mái che.
+ Nguồn điện áp cung cấp cho máy điều hòa không ổn định.
+ Không vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng điều hòa định kỳ khiến máy tích tụ nhiều bụi bẩn, hiệu quả làm lạnh kém.
+ Motor quạt ngừng quay, quạt dàn nóng không hoạt động hoặc bị yếu.
+ Lỗi board điều khiển dẫn tới làm mất nguồn đến máy nén, gây ra hở mạch.
Công ty ĐIỆN LẠNH XUÂN PHÚC
Địa chỉ: Cửu Cao- văn Giang – Hưng yên
SĐT: 0365.265.666
Web: https://dienlanhxuanphuc.com/danh-muc/san-pham/may-lam-mat-chiler/
