chất lượng từng cái như thế nào?
nói về cảm quan bên ngoài thì những máy này hầu hết giống nhau hoàn toàn, nhưng dân thợ vẫn có cách để kiểm tra xem máy lỗi vân tay do đứt cáp hay dựng lại.
Anh Long cho biết thêm: "Với các máy mất vân tay do cáp kết nối bị đứt thì chất lượng khá yên tâm, vì hầu hết linh kiện trong máy có nhiều khả năng vẫn còn nguyên gốc chưa bị thay thế sửa chữa, nhưng các máy mất vân tay do sai series thì lại khác, việc sai series là do main của máy đã bị "dựng" lại bằng cách thay thế một số thành phần nên cảm biến Touch ID sẽ bị vô hiệu hóa".
Tuy nhiên, nếu đã là máy dựng, đóng lại kẹp, thay IC thì thường thợ dựng sẽ dựng lại các máy có TouchID còn tốt toàn bộ chức năng thì mới được giá và vừa với công sức bỏ ra để dựng, các máy chết Touch ID trên thị trường phần lớn là do đứt cáp kết nối hoặc chết IC Touch ID,
mua máy hỏng vân tay?
Nguyên nhân dẫn đến hỏng vân tay cực kỳ đa dạng, đơn giản nhất là do bấm quá nhiều và quá mạnh nút home dẫn đến đứt cáp, nhưng cũng rất nhiều trường hợp máy bị mất vân tay do rơi vỡ màn vỡ luôn TouchID hoặc IC TouchID bị vào nước gây cháy.
iphone 6 xach tay
gia ipad pro
samsung galaxy s7 gia bao nhieu
mang trường hợp đứt thông thường thì máy chỉ bị mất cảm biết, không ảnh hưởng gì tới các chức năng khác thì máy mất vân tay hoàn toàn đáng sử dụng do máy vẫn còn nguyên bản. Nhưng những máy vỡ màn hình, hay cháy IC do vào nước thì việc thay những linh kiện lô vào máy sẽ làm cho chất lượng máy không còn tốt đó là chưa nói tới giá trị của các linh kiện thay thế siêu rẻ so với hàng nguyên gốc.
Nếu người dùng có điều kiện kiểm tra máy đảm bảo các linh kiện còn "zin" thì máy mất vân tay vẫn đáng sử dụng hơn so với iPhone lock do không bị hạn chế công dụng và ko phải sử dụng SIM ghép.
