Đối với những “tín đồ iPhone”, thì việc một chiếc iPhone gặp một sự cố là điều khôn xiết khó chịu hoặc thậm chí là chẳng thể chấp thuận, nó ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sử dụng, công việc, giải trí và lòng tin của fan về “táo khuyết”…Và một trong những lỗi mà người dùng hay gặp nhất là iPhone 6 không nhận sạc.
Mặc dù, iPhone 6 đã được Apple tung ra từ cuối năm 2014. Hiện nó vẫn còn sức nóng với giới công nghệ. Giá thành của chiếc iPhone 6 cao, chính nên chi nếu cảnh huống bạn gặp phải sạc của bạn có vấn đề thì bạn phải thay sạc thì hoài bạn bỏ ra cũng là một con số đang suy nghĩ.
qua nhiều năm phát triển cho thấy, thực tế, bên cạnh nhưng tính năng rất ưu việt của Apple, thì hệ điều hành vẫn còn gặp một số vấn đề nhỏ, từ việc kết nối wifi đến những vấn đề cơ bản khác. Tuy nhiên, điểm đặc biệt chỉ có bộ sạc là duyên do dẫn đến những phiền toái trong việc sạc pin của người sủ dụng. Nếu bạn đang sử dụng một bộ sạc không chính hãng, hãy thử đổi thay nó bằng một bộ sác khác.
nguyên cớ thứ nhất có thể do nguồn cung cấp điện cho máy không ổn định. Sau vài lần bạn thực hiện rút ra cắm lại mà thiết bị của bạn không báo lỗi thì bạn nên thay thế ổ điện mới. sang trọng một thời kì dùng lâu, thì các ổ điện thường gây ra tình trạng xúc tiếp kém. Nếu tình trạng này kéo dài thì điện thoại iPhone của bạn rất dễ bị chập và có hiện tượng nóng máy khi sạc.
ngoại giả, nếu như bạn đang dùng một bộ sạc chính hãng nhưng thiết bị của bạn vẫn gặp tình trạng iPhone 6không nhận sạc thì rất có thể do dây cáp của bạn bị lỗi hoặc bị hỏng. Tuy nhiên, trước khi tìm đến một cửa hàng phụ kiện điện thoại để thay thế bằng một bộ sạc mới, thì bạn có thể mượn tạm dây cáp USB của một thiết bị khác để cắm vào củ sạc của mình, nếu như cắm sạc vào, trong trường hợp dây cáp hỏng thì bạn chỉ cần thay thế bằng một sợi cáp mới thay vì thay một bộ sạc mới nhu lúc đầu. Nếu dây cáp của bạn hoàn toàn thường nhật thì bạn hãy kiểm tra củ sạc của mình.
nguyên nhân có thể do lỗi từ IC nguồn của điện thoại iPhone khi bạn tiến hành cập nhật cho iPhone lên phiên bản mới. Ở những phiên bản iOS cao hơn thì đòi hỏi thiết bị sẽ sử dụng năng lượng nhiều hơn. Do đó bạn cần tìm đến một cửa hàng có uy tín để viên chức kỹ thuật soát cho bạn. Nếu pin điện thoại iPhone đã bị chai thì đây cũng có thể là một duyên do gây nên lỗi trên.
1. soát và reset lại máy:
- Sau khi rà soát và thay thế bộ sạc mới, nhưng vẫn không cải thiện được vấn đề, bạn có thể thử reset lại thiết bị, bạn hãy kiên cố rằng quá trình reset chỉ diễn ra sau khi bạn sao lưu dữ liệu trên máy.
2. Vệ sinh cổng sạc:
- Vệ sinh cổng sạc là điều vô cùng quan yếu, nhưng không phải ai cũng ngay làm điều này, vì cổng sạc là nơi rất dể bám bụi bẩn và chúng sẽ làm giảm bề mặt xúc tiếp giữa cổng sạc và máy, từ đó dẫn đến tình trạng iPhone 6 không nhận sạc.
Vệ sinh cổng sạc iPhone 6
- Vệ sinh cổng sạc cần được thực hiện đúng cách, thay vì bạn dùng một chiếc tăm bông để lau, bạn có thể dùng một chiếc bàn chải lông mềm để làm điều này sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
- Sau khi hoàn tất công việc vệ sinh cổng sạc, bạn hãy cắm sạc vào thử, nếu kết quả vẫn không mang lại hiểu quả như đợi mong, rất có thể phần kết nối đã bị ăn mòn theo thời kì dùng hoặc do bạn liên tục cắm rút sạc, thành ra để giải quyết vấn đề này một cách triệt để bạn có thể mang máy đến cửa hàng sửa chửa điện thoại để được rà và thay thế bằng chân sạc khác.
Hiện Thành Hưng mobile chuyên các dịch vụ về sửa chữa và thay thế cho điện thoại di động với nhiều ưu đãi đặc biệt là thay mới màn hình iPhone 6
3. Không nhận sạc do chai pin:
- Sau thời gian dài sử dụng pin của bạn đang có dấu hiệu bị chai, thường hay tắt máy, đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng iPhone không nhận sạc. Để khắc phục tình trạng này bạn cần thay pin mới cho iPhone.
iPhone 6 chai pin
- Nếu thiết bị của bạn bị rớt nước hay cộc mạnh dẫn đến tình trạng trên thì bạn nên mang máy đến cửa hàng điện thoại để được nhân viên giúp đở, bạn không nên tự tiện sửa chữa tại nhà khi bạn không phải là kỷ thuật viên, điều này sẽ khiến cho “bệnh” của iPhone của bạn có thể nặng hơn và nảy sinh thêm lỗi ngoài ý muốn. Ngoài ra còn do pin của iphone 6 dẫn đến không vào sặc nếu các bạn cần thay pin iphone 6 chính hãng chất lượng hãy đến với thành hưng mobile.
Như vậy, hy vọng với một đôi căn nguyên ở trên đã đáp cho các bạn lý do vì sao iPhone 6 không nhận sạc? Và với các giải pháp mong rằng sẽ giúp ích được cho các bạn iPhone 6 hay iPhone 6 Plus khi xảy ra lỗi như trên.
